Elektroblok EBL99 nie pali - ktoś może pomóc w naprawie? |
Mumers
Twój sprzęt: Kamper LMC 2003 Fiat Ducato 2,0TD
Wysłany: 2020-08-28, 17:59 Elektroblok EBL99 nie pali - ktoś może pomóc w naprawie?
Witam grupowiczów.
Pacjent to elektroblok EBL99, ale od początku...
Przestała lecieć woda w kranie (pompka jakby głośniej zaczęła działać) i... zgasła lampka zasilania 220v na panelu kontrolnym ;-) Brzmi jak z czasów PRL, ale tak było ;-)
A teraz do rzeczy. Okazało się, że spadł wężyk z pompki podającej wodę... tę awarię prosto było usunąć... założony wężyk i po sprawie... pompka działa, woda w kranie leci.
Zaczynam sprawdzać temat zasilania 220V i okazuje się, że bezpiecznik (po stronie 220v) jest ok. 220V w gniazdkach jest... co ciekawe dochodzi też do wtyczki wchodzącej w elektroblok. 12V na elektrobloku jest (odbiory działają), ale nie ma ładowania akumulatorów.
Przeglądam bezpieczniki (12V) na elektrobloku i okazuje się, że wszystkie są sprawne. Co mnie zaciekawiło, to jeden bezpiecznik jest inny/nowszy i to właśnie ten od pompy wody. W EBL opisany jest jako 5A a włożone 20A (bezpiecznik sprawny). Taka niespodzianka (kampera użytkujemy od 1,5 roku i nie moja to robota ;-).
Hm... skoro na EBL99 jest napisane 12V - 16A to nie wróży nic dobrego ale lecimy dalej...
Skoro nie było 220v na EBL to postanowiłem odłączyć akumulator (jest na EBL do tego włącznik), aby go zresetować. I tu niespodzianka po wyłączeniu i włączeniu okazuje się, że nie można załączyć na panelu kontrolnym 12V w kamperze (Brak oświetlenia, gniazdka 12V nie działają itd.). Taki klasyczny "klik" przekaźnika przy załączaniu 12V jest niesłyszalny.
Aktualnie status jest taki że:
Na panelu kontrolnym nie pali lampka 220v
nie można załączyć 12V
Niepokazywany jest woltarz akumulatora mieszkalnego (z szoferki jest )
Stan wody (czystej/szarej) nie jest pokazaywany,
Przy odpalonym silniku alternator ładuje akumulator mieszkalny (mimo że na wyświetlaczu nie pokazuje ani woltażu, ani amperażu.
Reasumując rzeczywiście EBL nie podaje 12V z akumulatora, nie pobiera też 220v z sieci.
Macie może sugestie co jeszcze warto sprawdzić? Czy są w EBL99 jakieś wew. umieszczone bezpieczniki, które mogły strzelić.
schemat do EBL99 jest tutaj: http://ourbumble.com/wp-c...bloc-EBL99K.pdf
Jest może ktoś z Trójmiasta (woj. pomorskiego) co byłby w stanie to ogarnąć (oczywiście odpłatnie)? |
Gewehr
Wysłany: 2020-08-28, 20:41
Sprawdź bezpiecznik który zaznaczyłem. Masz upalony główny włącznik 12V w EB. Musisz go rozebrać i przeczyścić styki. Wtedy pojawi się 12V. Sprawdź również czy na 100% masz 230V na końcu przewodu w EB
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 273,24 KB |
Mumers
Wysłany: 2020-08-29, 13:33
| Gewehr napisał/a: | | Sprawdź bezpiecznik który zaznaczyłem. Masz upalony główny włącznik 12V w EB. Musisz go rozebrać i przeczyścić styki. Wtedy pojawi się 12V. Sprawdź również czy na 100% masz 230V na końcu przewodu w EB |
Dzięki za informacje. Rzeczywiście po otworzeniu EB bezpiecznik przepalony.
Wymieniłem na F2A250V (nie T a taki był) i niestety przy podaniu 220v od razu się przepala. Próbowałem podać mu zasilanie z kampera oraz bezpośrednio na wtyczkę wejściową z pominięciem instalacji 220v kamperowej. Efekt taki sam.. przepalony bezpiecznik. Trzy bezpieczniki przepalone.. więcej nie mam ;-)
Wiem, że te F działają dość szybko, więc w poniedziałek postaram się nabyć bezpieczniki z literą "T". Może to pomoże.
Co ciekawe w kamperze w sieci 220V mam między PE a N jakieś 170V na mierniku (za różnicówką). Czy to normalne ?
Temat 12V chyba rozwiązany. Coś rzeczywiście jest z tym włącznikiem baterii (a raczej tylko kontrolki do baterii). Po kilku ruchach (in / out) 12V odpala, panel kontrolny działa, ale oczywiście bez ładowania z 220V. Ładowanie z alternatora jest, także pokazuje się na wskaźnikach (V i A) na panelu kontrolnym.
Czyli pozostaje temat ładowania z 220V i palącego się bezpiecznika. |
Gewehr
Wysłany: 2020-08-29, 13:39
Jeśli pali go cały czas, to pewnie jest uszkodzone trafo. Sprawdź multimetrem czy nie ma zwory po stronie pierwotnej.
Wyjmij i napraw ten włącznik, bo Ci się zesra na wyjeździe |
Mumers
Wysłany: 2020-08-29, 14:34
| Gewehr napisał/a: | Jeśli pali go cały czas, to pewnie jest uszkodzone trafo. Sprawdź multimetrem czy nie ma zwory po stronie pierwotnej.
Tak ten włącznik to ogarnę, bo się zepsuje, gdzie nie będzie narzędzi pod ręką.
Pytanie co masz na myśli mówiąc o zwarciu po stronie pierwotnej trafo? Trochę tu ciasno
Pozdr.
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,96 MB |
drwoy
zaawansowany Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2020-08-29, 19:36
| Spróbuj w BH LEW na ulicy Wielopole w Gdańsku. Jest tam sklep z detalami do kamperów. Obsługa oferowała mi naprawę elektrobloku, nie wiem czy tam na miejscu, czy komuś zleca. |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
Gewehr
Wysłany: 2020-08-29, 19:58
| Masz wersję z OVP? |
Mumers
Wysłany: 2020-08-30, 10:01
| Gewehr napisał/a: | | Masz wersję z OVP? |
Bez OVP to jest EBL99-E ale schemat widze, że prawie do wszystkich modeli (K,G) jest identyczny. Różnią się tylko amperażem. |
Mumers
Wysłany: 2020-08-30, 10:02
| drwoy napisał/a: | | Spróbuj w BH LEW na ulicy Wielopole w Gdańsku. Jest tam sklep z detalami do kamperów. Obsługa oferowała mi naprawę elektrobloku, nie wiem czy tam na miejscu, czy komuś zleca. |
ok dzięki za kontakt. Zadzwonię do nich jutro. |
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2020-09-01, 07:08
| Z tego co widzę w schemacie pomiar transformatora na tej płycie niewiele da bo to nie jest zasilacz analogowy jak w starszych a typowa przetwornica w której jeśli się pali bezpiecznik to najczęściej poleciały tranzystory.Jeśli nie bedziesz chciał oryginalnej płyty to podobne zasilacze o tym napięciu i mocy kosztują ok 100zł czyli kupić i podstawić. |
Mumers
Wysłany: 2020-09-03, 08:27
| Student napisał/a: | | Z tego co widzę w schemacie pomiar transformatora na tej płycie niewiele da bo to nie jest zasilacz analogowy jak w starszych a typowa przetwornica w której jeśli się pali bezpiecznik to najczęściej poleciały tranzystory.Jeśli nie bedziesz chciał oryginalnej płyty to podobne zasilacze o tym napięciu i mocy kosztują ok 100zł czyli kupić i podstawić. |
Dzięki za informacje. Na razie czekam jeszcze na bezpieczniki "T" i na nich spróbuję, ale pewnie będzie to samo.
W Gdańsku wiem już gdzie naprawiają takie rzeczy, więc do nich podjadę i zobaczę co powiedzą.
Zastanawiam się jeszcze, czy czasami nie rozwiązać tematu jeszcze inaczej. Najprościej kupić ładowarkę np taką "POWERMAT PM-PM-60B" i podać ładowanie z 220 V od razu na akumulator z ominięciem EBL.
Pytanie, jak zachowa się taki układ jak odpalę motor i pójdzie napięcie z alternatora na EBL i aku, ale to raczej nie będzie problemem. Alternator podbije napięcie na akumulatorze i ładowarka się poprostu odłączy. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2020-09-03, 08:34
czy to inne miejsce jak podałem? daj proszę namiary mogą się przydać. |
Johny_Walker
Wysłany: 2020-09-03, 11:28
| Wiecie gdzie kupić warystor 151JRM10 do elektrobloku EBL29? |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2020-09-10, 19:11
TME.EU
SKLEP.avt.PL
maritex.pl
eltornix.pl
i wiele innych sklepów elektronicznych może to mieć. |
Johny_Walker
Wysłany: 2020-09-11, 11:42
| Żaden z powyższych nie miał. Przypuszczam że powinienem pytać o jakiś zamiennik. |
