Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 22:32 |
Lodówka absorpcyjna czyli na prąd, gaz, węgiel, drewno |
pearl
Twój sprzęt: Ford Rimor
Nazwa załogi: Julita Jozek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2017 Piwa: 4/6 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2020-09-15, 18:24
Socale i pozdrawiam |
_________________ pearl |
Lpiter
Twój sprzęt: Abbey Safari 530
Wysłany: 2020-09-15, 19:30
| pearl napisał/a: | Socale i pozdrawiam |
Dzięki za podpowiedź |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-16, 17:06
| Może znacie jakiś serwis lodówek gdzie mógłbym się doradzić oczywiście za opłatą lub wysłać lodówkę do naprawy |
Wysłany: 2020-09-16, 18:43
Lpiter, nie zrozumiałeś odpowiedzi kolegi do mnie.
Po prostu była okazja naprawić lodówkę bo 3 dni staliśmy obok siebie nie wiedząc o tym.
Masz gdzieś opis Twojego problemu?
Zerknę, może coś poradzę, wysyłka do naprawy to ostateczność, zazwyczaj udaje się naprawić wirtualnie, na odległość .
Jak nie masz, to śmiało zakładaj kolejny nowy temat i opisz problem, nikt Ci głowy za to nie ukręci.
Tu jesteś w dziale/temacie rzetelnych konkretnych pomocnych informacji. |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-17, 08:50
Socale więc tak.
To raczej pomyłka żebyśmy stali koło siebie z przyczepami ponieważ nigdzie nie byłem.
Prolem mam taki iż posiadam lodówkę thetford n112 i nie chce mi się odpalić. W wymieniłem świece piezoelektryczny i dalej nic.
Po włączeniu lodówki od zapalniczki odpali ale za chwilę odcina gaz i wyskakuje na wyświetlaczu klucz (serwis).
W momencie kiedy zapale zapalniczka to słychać pykanie iskry ale to tylko wtedy. |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-17, 08:55
Opisywałem wcześniej mój problem. To jest na stronie drugiej pod koniec.
Jeden kolega lapisal że termopara ale nawet nie wiem jak to wygląda na to gdzie tego szukać. Przypuszczam że z tyłu lodówki. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-09-17, 09:40
| Lpiter napisał/a: | Opisywałem wcześniej mój problem. To jest na stronie drugiej pod koniec.
prześledź watki o lodówkach - tam znajdziesz |
Wysłany: 2020-09-20, 22:54
| Lpiter napisał/a: | Socale więc tak.
Pomyłka lecz nie z mojej strony. Ja i kolega Pearl staliśmy obok siebie i była okazja do pomocy jemu wówczas. Ty podziękowałeś Pearlowi za "pomocny post" który odnosił się do mnie
Qrde ale klasyczny mixer się zrobił Ok nie ważne.
Termopara, to jest taka końcówka miedzianego drutu, a właściwe rurki szczelnej, której zadaniem jest pilnować obecności płomienia. Jeśli owa termopara płomienia "nie widzi", to zamyka i nie pozwala na zasilanie gazem tegoż palnika - pełni rolę wartownika bezpieczeństwa.
Antidotum:
Końcówka termopary musi być w pobliżu płomienia, a płomień musi ją rozgrzać do czerwoności około 1-2cm. Sprawdź czy tak się dzieje. |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-21, 05:47
| Wymieniłem tą część na nową ponieważ też miałem przypuszczenia. Po południu zrobię zdjęcia i prześlę |
dziwaczek
Wysłany: 2020-09-21, 11:18
| Lpiter napisał/a: | | Wymieniłem tą część na nową ponieważ też miałem przypuszczenia. Po południu zrobię zdjęcia i prześlę |
Tylko aby była w płomieniu - pamiętaj, bo czesto mocowana jest za daleko i lodówka nie działa |
Wysłany: 2020-09-21, 17:54
Zdjęcia musisz pomniejszyć żeby wlazły, możesz puścić coś na YT i zapodaj link, przedtem sprawdź czy końcówka termopary nagrzewa się do czerwoności, jak nie to ją delikatnie nakieruj na języczek płomienia, najlepiej na końcówkę niebieskiego. |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-24, 17:45
Ciąg dalszy moich problemów z lodówka.
Termopary i mnie nie ma to piersze
Druga sprawa nowy iskrownik oryginalny a iskry nie daje tzn bardzo malutka jak jest iskrownik praktycznie całkiem przy palniku.
Co może lotrzymywac płomień kiedy nie ma termopary?
Najbardziej nurtuje mnie to dlaczego nie ma iskry.
Przypominam lodówka thetford n112
PROSZĘ O POMOC |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-24, 17:48
Jeżeli ktoś będzie miał jakiś pomysł proszę o podpowiedź.
Zdjęcia plus fiml mogę przesłać na meila |
Wysłany: 2020-09-24, 20:26
| Lpiter napisał/a: | Jeżeli ktoś będzie miał jakiś pomysł proszę o podpowiedź.
Maile kontroluję tylko w pracy gdy pracuję. Zapodaj tu albo na YT + link.
Z tego co piszesz masz 2 problemu, brak iskry i brak termopary = ktoś grzebał i na bank był to jeden z kultowych "sąsiadów".
Zerknij i szperaj dalej:
| Plik ściągnięto 4947 raz(y) 67,75 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 39,72 KB |
Lpiter
Wysłany: 2020-09-25, 06:37
| Tak tylko tutaj jest zwykły zawór gazowy a u mnie jest elektrozawory który otwiera się w momencie aż dostanie prąd od sterownika. Nawet nie ma miejsca aby wpiąć termopare. |
