Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 22:32 |
Lodówka absorpcyjna czyli na prąd, gaz, węgiel, drewno |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-09-25, 09:14
| Lpiter napisał/a: | | Tak tylko tutaj jest zwykły zawór gazowy a u mnie jest elektrozawory który otwiera się w momencie aż dostanie prąd od sterownika. Nawet nie ma miejsca aby wpiąć termopare. |
on niema termopary - takie dziwne dość, są takie lodówki. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 95/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-09-25, 17:08
| dziwaczek napisał/a: | | Lpiter napisał/a: | | Tak tylko tutaj jest zwykły zawór gazowy a u mnie jest elektrozawory który otwiera się w momencie aż dostanie prąd od sterownika. Nawet nie ma miejsca aby wpiąć termopare. |
najprawdopodobniej iskrownik robi również za detektor płomienia.
nie wiem czy w lodówce, ale gdzieś widziałem takie rozwiązanie.
Drut iskrownika musi być w płomieniu, a palnik zapewne też umasowany,
żeby to mogło działać (może przez masę na obudowie).
Jak znajdę gdzie to było to dodam.
Niemniej sprawdż czy iskrownik jest w płomieniu. i czy masa jest podłączona
do obudowy palnika lub innych metalowych elementów do których palnik jest przykręcony.
drut palnika powinien byc w płomieniu i się żarzyć. Inaczej płomienia nie wykryje...
Nie pamiętam - dodawałeś jakieś bliskie zdjęcia palniczka i iskrownika?
Jak masz dostęp to też zdjęcie elektroniki sterującej z jednej i drugiej strony. |
_________________ .
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2020-09-27, 08:18
| Lpiter napisał/a: | Socale więc tak.
To raczej pomyłka żebyśmy stali koło siebie z przyczepami ponieważ nigdzie nie byłem.
Prolem mam taki iż posiadam lodówkę thetford n112 i nie chce mi się odpalić. W wymieniłem świece piezoelektryczny i dalej nic.
Po włączeniu lodówki od zapalniczki odpali ale za chwilę odcina gaz i wyskakuje na wyświetlaczu klucz (serwis).
W momencie kiedy zapale zapalniczka to słychać pykanie iskry ale to tylko wtedy. |
U mnie niestety skończyło się na wymianie elektroniki
Dużo pomógł Kaimar |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
Lpiter
Twój sprzęt: Abbey Safari 530
Wysłany: 2020-09-27, 18:59
| Jak mogę dodać zdjęcia nic tutaj takiego nie wiedzę aby dodać plik. Co do masy to jest nawet próbowałem doprowadzić bezpośrednio z akumulatora i nic to nie pomogło dalej iskry brak 😪 |
robba
Wysłany: 2020-09-27, 22:33
| Lpiter napisał/a: | | Jak mogę dodać zdjęcia nic tutaj takiego nie wiedzę aby dodać plik. Co do masy to jest nawet próbowałem doprowadzić bezpośrednio z akumulatora i nic to nie pomogło dalej iskry brak 😪 |
najpierw stwórz wiadomość, a następnie zrób edytuj i wtedy na dole masz to:
najpierw przeglądaj i wybierz plik a następnie dodaj załącznik.
[jak tak to robię, ale może jest inny sposób]
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 19,11 KB |
_________________ .
dziwaczek
Wysłany: 2020-09-28, 06:29
| i zdjęcia mniejsze zmień im rozdzielczość tak na 1280 lub 1024 i w *.jpg |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2020-09-28, 11:15
| Lpiter napisał/a: | | Jak mogę dodać zdjęcia |
TU masz temat, jak szybko i sprawnie to zrobić, możesz też sobie "poćwiczyć" |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-06-24, 21:21
Czy uzupełniał ktoś czynnik (amoniak) w lodówce i czy to w ogóle ma sens?
Koleś ogłasza się na OLX, twierdzi, że ma setki zadowolonych klientów i ten jego środek w jakiś cudowny sposób ożywia umarłe i ze starych robi nowe - neojezus
https://www.olx.pl/d/ofer...D5-IDzGaHa.html
Przy tych upałach lodówka pracuje tak sobie - nawet zamrozi zamrażalnik ale lodówce letnio
rurki z tyłu raz letnie raz gorące - komin bardzo gorący ...
Oczywiście obracałem lodówkę, tańczyłem z nią ale widzę że to urban legend ani nie zaszkodziło ani nie pomogło - szczególnie jak w kamperze jest ponad 30st |
Banan
Wysłany: 2021-06-24, 21:29
| MaxL napisał/a: | | Czy uzupełniał ktoś czynnik (amoniak) w lodówce i czy to w ogóle ma sens? |
W EU jest to teraz nielegalne |
MaxL
Wysłany: 2021-06-25, 18:05
Ależ skąd - amoniak R717 jest jak najbardziej dopuszczony - ba nawet w 2022 będzie wycofany popularny R134A a amoniak zostaje.
A moja lodówka się ożywiła - pracuje już drugi dzień - pięknie mrozi do -12st i chłodzi lodówka - zapewne zadziałało kilka czynników:
- Obracanie
- czas pracy (ponoć po dłuższym przestoju dobrze jest podłączyć na 48h żeby wygrzać bebechy
- spadła temperatura zewnętrzna - ta różnica 10 stopni >32 - <26 jest chyba naprawdę znacząca.
Warto też na szybko zweryfikować czy dobrze pracuje obieg - komin ma być znacząco gorący a rurki od dołu ledwie ciepłe - jak wszystko gorące to obieg stoi albo na wskutek zatoru albo braku amoniaku.
Tak czy inaczej wyczytałem, że stężenie amoniaku spada z czasem (krystalizuje się) osiągając właśnie takie graniczne wartości, że przy wyższej temperaturze niedomaga cały układ i dlatego ludzie dmuchają, czyszczą poziomują i każdy twierdzi ze mu pomogło.
Ciekawostka - lodówka zdecydowanie lepiej chodzi na kablu 230V niż na tym samym napięciu z przetwornicy - pewnie różnica tych kilku volt jednak robi swoje (242 vs 231 z przetwornicy)
Przy najbliższej okazji podjadę do polecanej tutaj firmy Hesta z Radomia żeby wszystko ładnie sprawdzili https://www.hesta.pl/pl/ |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 808/1232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-07-02, 10:26
| Moja na gazie ma fochy, a na kablu już jej przechodzi. Muszę poszukać fachowca od fochów. |
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2021-07-04, 07:03
| MaxL napisał/a: | Czy uzupełniał ktoś czynnik (amoniak) w lodówce i czy to w ogóle ma sens?
ciekawe jak sie robi taka operacje samemu? |
_________________ Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
MaxL
Wysłany: 2021-07-04, 11:34
Jedni piszą, że to tak skomplikowane jak tankowanie wahadłowca, a ten koleś z olx twierdzi, że prościzna
Ja myślę, że jak już to obracanie nie daje rady to albo układ jest dziurawy, zatkany lub czynnik się skrystalizował więc też tez dopełnianie na niewiele się zda. Myślę jednak że bym spróbował jeszcze raz reanimować tym dopełnieniem amoniakiem przed generalnym remontem za 1,5tys oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa.
Dziwne też że nikt do tej pory się nie opodal czy to działa i czy w ogóle się da to zrobić. |
ws
Wysłany: 2021-10-21, 23:00
Czy to normalne, że nowa lodówka przy pierwszym odpaleniu śmierdzi spalenizną w okolicy warnika?
Wydaje mi się, że ocieplenie za mocno się tam nagrzewa i przestanie śmierdzieć jak się trochę już wypali. Lodówka jest opalona na prąd 12V i nie ma podłączonego gazu. |
Radek635
Wysłany: 2021-12-01, 19:56 lodówka
mam też problem z lodówką.
model 6405L eLECTROLUX z systemem Aes
wszytsko włącza się poprawnie ale w tym miesiącu po uruchomieniu po godzinie 230v lub gaz(próbowałem tych źródeł) po ok. 1,2 lub 3h się wyłącza(gaśnie płomień , studzi grzałkę), czy to normalne?
w tym modelu chyba termostat w elektronicznym panelu, bo nie znalazłem?
będę Wam wdzięczny z pomoc
lodówka oczywiście na bieżąco czyszczony komin, niedawno nowa dysza, dbam o sprzęt na bieżąco. |
