Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:42 |
Pneumatyczna stabilizacja tylnego zawieszenia |
Wysłany: 2020-10-10, 07:13
Mam jedno pióro i dlatego założyłem poduchy .Każdą poduchę pompuje oddzielnie 2 do 2,5 atmosfery .Jeździ się lepiej i spokojniej bo resor jest odciążony |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-10-10, 07:30
| andi at napisał/a: | | Każdą poduchę pompuje oddzielnie 2 do 2,5 atmosfery |
I tu nie mam zastrzeżeń ,też tak mam bo przerobiłem po poprzedniku który zamontował poduchy na jednym obwodzie.
Wyobraźmy sobie jazdę po łuku,zewnętrzna poducha jest ściskana siłą odśrodkową i dodatkowo wewnętrzna powoduje dodatkowe wychylenie bo wzrasta w niej ciśnienie .Nie jest to ułamek sekundy tylko kilka sekund , powietrze ma wystarczająco dużo czasu na reakcje. |
Cyryl
Wysłany: 2020-10-10, 13:37
nie przesadzaj, oprócz poduszek na tylnej osi są resory, amortyzatory i stabilizator tylnej osi, więc czy będą poduszki obojętnie na ilu obwodach, czy ich nie będzie, całość jakoś działa niezależnie.
nie wydaje mi się, żeby montaż poduszek jakoś specjalnie wpływał na pracę stabilizatora.
jeżeli dochodziłoby do takich sytuacji jak opisujesz, to w środku kampera miałbyś Armagedon. |
MisioKRAK
Wysłany: 2020-10-10, 13:50
| Na 1 obwodzie na łuku mamy tylko sumaryczną siłę "podnoszenia" osi...przy 2 obwodach jest stanowczo lepiej...ale też tak jak Cyryl pisze - poduszki tu nie zrobią takiej roboty jak amortyzatory czy stabilizator...ale na pewno 2 obwody na łuku lepiej pracują... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
Wysłany: 2020-10-10, 14:11
| Umówcie się na piwo i wyjaśnijcie to sobie bo my mamy to w ? Mi się jeździ fajnie i odpuście sobie |
darek 61
Wysłany: 2020-10-10, 15:52
| Cyryl, masz na tylnej osi stabilizator? U mnie brak. |
Cyryl
Wysłany: 2020-10-10, 16:06
| w poniedziałek jadę na dwudniowy wyjazd i spojrzę. |
darek 61
Wysłany: 2020-10-10, 16:25
Niewielu z nas ma stabilizator na tylnej osi,do tego wielu ma jeszcze oryginalne amortyzatory ale to wszystko działa,jakoś. |
Wysłany: 2020-10-10, 17:34
| darek 61 napisał/a: | Niewielu z nas ma stabilizator na tylnej osi,do tego wielu ma jeszcze oryginalne amortyzatory ale to wszystko działa,jakoś. |
Przecież Ducato od 2006 ma z tyłu w standardzie stabilizator.
A jak miałem w poprzednim Malibu poduchy na jednym obwodzie to NIC niekorzystnego nie zauważyłem. Na boku nie leżałem |
Cyryl
Wysłany: 2020-10-10, 19:10
| LukF napisał/a: | ...Na boku nie leżałem |
między innymi dlatego kampery mają inną stawkę ubezpieczenia, bo jeżdżą nimi osoby, które okres kozaczenia na drodze mają już dawno za sobą, jeżdżą w celach turystycznych, więc kwestie czasowe są drugorzędne i raczej nie słyszałem, aby ktoś używał kampera w celu sportowej jazdy. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2020-10-11, 07:37
Regeneracja resorów, a poduszki powietrzne.
Czy poduszkami można wyprostować kampera, czy niezbędna jest regeneracja(wymiana) resorów? |
Cyryl
Wysłany: 2020-10-11, 07:51
| Wystarczy zapytać każdego, kto dostawczym wozi ponad 2t ładunku, a to prawie wszyscy. |
Janusszr
Wysłany: 2020-10-11, 08:03
Może źle, nieprecyzyjnie zapytałem. Nie chodziło mi o podniesienie tyłu pojazdu.
Załóżmy, że jeden z resorów "siedzi" i samochód jest przechylony w jedną stronę. Czy poduszki go wyprostują? |
darek 61
Wysłany: 2020-10-11, 08:15
| Tylko jak nie są na wspólnym połączeniu, ręcznie regulując ciśnienie. Na wspólnym raczej nie.A najlepiej naprawić zawieszenie. |
Janusszr
Wysłany: 2020-10-11, 14:56
| darek 61 napisał/a: | | .A najlepiej naprawić zawieszenie. |
Masz rację. Obciążenia mojego kampera jest takie, że lewa strona jest cięższa od prawej. Z lewej strony jest zbiornik na wodę, szarą wodę(chociaż ten jest chyba w miarę centralnie zamontowany), truma, łazienka, stolik, fotele dla pasażerów, zbiornik paliwa. Platforma bagażowa, też jest bardziej obciążona z lewej strony(silnik zaburtowy z wózkiem transportowym 70kg).I niestety, lewy resor jest do regeneracji. Kamper jest leciutko przechylony na lewą stronę. Co prawda tylko ja to widzę, ale tak właśnie jest. Zabudowa stoi w pionie wtedy, kiedy napompowana jest tylko poduszka lewa. Pompowanie obu poduch kampera nie prostuje. |
