Jaka przetwornica do lodówki |
Wysłany: 2020-10-08, 08:10 Jaka przetwornica do lodówki
Wywaliłem oryginalną lodówkę z kampera i zamontowałem sprężarkową 230V.Na przetwornicy 3000W hula aż miło.
To samo chcę zrobić na łódce ale lodówka dużo mniejsza.Taka 50cm wysokości.
I stąd moje pytanie.Na jakiej przetwornicy toto pójdzie.1000W wystarczy?Chodzi oczywiście o wystartowanie |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 175/136 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2020-10-08, 09:13
| Daj spokój z lodówką przez przetwornicę, za podobne pieniądze przerobisz na 12 V , i nie będzie męczyć akumulatorów . Ja swoją przerobiłem i skończyły sie problemy . Poprzednie akumulatory wytrzymały nie całe 2 lat . 200 Ah i 450 solarów ledwie starczało |
Id_ea
Twój sprzęt: Knaus Traveler
Wysłany: 2020-10-08, 10:07
| adaml61 dobrze prawi. W lipcu uruchomiłem kompresorową na 12V i problem lodu w lodówce się skończył a mam mniejszy solar niż on - 320W przy 200Ah aku. |
Wysłany: 2020-10-08, 10:43
| kimtop napisał/a: | To samo chcę zrobić na łódce ale lodówka dużo mniejsza.Taka 50cm wysokości.
Za rady dziękuję.
Czekam na odpowiedzi na moje pytanie |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-10-08, 11:43 Re: Jaka przetwornica do lodówki
| kimtop napisał/a: | Wywaliłem oryginalną lodówkę z kampera i zamontowałem sprężarkową 230V.Na przetwornicy 3000W hula aż miło.
Przewijały się opinie polecające przetwornicę AZO IPS-1000S: https://www.polskieprzetw...products_id/128
Ma miękki start i przy wyłączonym agregacie przechodzi w tryb czuwania ograniczając spoczynkowy pobór energii. |
Zbynek
Wysłany: 2020-10-08, 11:54
| adaml61 napisał/a: | | Daj spokój z lodówką przez przetwornicę, za podobne pieniądze przerobisz na 12 V , i nie będzie męczyć akumulatorów . Ja swoją przerobiłem i skończyły sie problemy . Poprzednie akumulatory wytrzymały nie całe 2 lat . 200 Ah i 450 solarów ledwie starczało |
Gdzie przerabiałeś lodówkę i ile to kosztowało? Przetwornica to 470zł, ja miałem wycenę na przeróbkę lodówki z 230V na 12V za 1500zł (na zasadzie że oddaję swoją lodówkę i odbieram gotową na 12V). Jak by nie patrzeć 1000zł różnicy. Ja wolę lodówkę 230V z przetwornicą a różnicę dołożyć do lepszego akumulatora (LiFePO4) który zapewni mi większy komfort również w innych obszarach funkcjonowania kampera. Już nie mówiąc o sytuacji w której w trasie lodówka się zepsuje i z przetwornicą problem trwa tyle, ile znalezienie lokalnego sklepu AGD. Przy lodówce 12V to nie jest takie proste, ale każdy ma swoje podejście do sprawy. |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2020-10-08, 12:47
Ja se kupiłem lodówkę a++ 85cm. wysokości z Ikei za ca. 600zl i przetwornice 1000W bez sinusa cirka 275zl.
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 526,88 KB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 507,02 KB |
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
Wysłany: 2020-10-08, 13:34
| DK-Tadeusz napisał/a: | przetwornice 1000W bez sinusa cirka 275zl.
DSCN0431.JPG |
I lodówka chodzi na tej przetwornicy? |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2020-10-08, 14:24
| kimtop napisał/a: |
Nie lodowka nie "chodzi" a mikroskopijnie warczy. Chcesz link do przetwornicy ? Znajdę. Ale to bez sinus i jest OK.
Zdjęcia to przetwornica i prawdziwy 220V.
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 541,16 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 464,91 KB |
reaven22
Wysłany: 2020-10-08, 23:24
Mam coś takiego, działa bardzo dobrze.
Dodatkowo wysterowałem przetwornicę z termostatu, dzięki temu jak nie działa kompresor to przetwornica wyłącza się całkowicie.
Pobór prądu podczas pracy kompresora ok 5A. |
Zbynek
Wysłany: 2020-10-09, 06:37
| reaven22 napisał/a: | https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/product_info.php/cPath/35/products_id/128
Żeby był pełny pogląd to podaj model lodówki. Jak często załącza się kompresor? Można przyjąć do bilansu energetycznego 50:50? |
reaven22
Viper
Twój sprzęt: Master 2,8 TD
Nazwa załogi: Viper
Wysłany: 2020-10-11, 08:08
Mam ten model: Przetwornica napięcia 12 VDC / 230 VAC ECO MODE SINUS IPS-2000S PRO 2000W
Akumulator 200Ah wystarcza na 2-3 dni pracy.
Cyrix 120. Sprawdza się idealnie.
Lodówka kompresorowa pracuję idealnie. Kawa i herbata z czajniczka 600w. |
_________________ Pozdrawiamy
Iwonka & Tadeusz
Noclegi w Polsce |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2020-10-11, 09:47 Re: Jaka przetwornica do lodówki
| kimtop napisał/a: | | Wywaliłem oryginalną lodówkę z kampera i zamontowałem sprężarkową 230V.Na przetwornicy 3000W hula aż miło. |
Jeśli to przetwornica firmy VOLT z czystym sinusem to ma miękki start.
Do tej mniejszej lodówki też musisz szukać czystego sinusa z miękkim startem.
1000W/12V=83A. Takiego prądu tam mała do rozruchu na pewno nie potrzebuje. Szukałbym mniejszej w parametrami jak wyżej. |
Nasze kamperki
adaml61
Wysłany: 2020-10-11, 16:16
| Zbynek napisał/a: | | Gdzie przerabiałeś lodówkę i ile to kosztowało? Przetwornica to 470zł, | Przerabiałem sam , moja wyszła ok. 1200zł , ale ja dałem agregat danfosa . przy użyciu agregatu akli wyszło by max 600 zł . Znalazłem na jakiej aukcji agregat akli z modułem za 470 zl , do tego gaz za 30zł , gaz taki jak w lodówce,( agregaty na R 134 mogą chodzić na R600 i R 290 odwrotnie nie) . kilko oporników z 10zł i kwestia wlutowania przewodów . Nie warto się bawić w przetwornicę . A jeśli chodzi o przetwornicę , miałem AZO IPS 700 S , stałe 480 W , chwilowe 700 W , w zupełności wystarczała . Startowana była jak u reavena 22 termostatem lodówki . |
