urządzenie do otwierania drzwi bocznych Fiat Dukato |
Bożka-Witek
Twój sprzęt: kampervan Fiat Dukato
Dołączył: 10 Kwi 2011 Postawił 1 piw(a) Skąd: Miasteczko Śląskie
Wysłany: 2020-10-11, 15:21 urządzenie do otwierania drzwi bocznych Fiat Dukato
Uszkodzone jest urządzenie do otwierania automatycznego drzwi bocznych w Fiacie Dukato 2009 r. Nie kontaktuje element okrągły ten większy walec nad spiralą na zdjęciu.
I w związku z tym pytania :
Jak nazywa się urządzenie ? wiemy , że produkcji tureckiej?
Czy da się naprawić ten ruchomy element i co to za element?
Ewentualnie gdzie to można naprawić lub kupić w okolicach Katowic?
Za pomoc z góry dziękuje. |
Bożka-Witek
Wysłany: 2020-10-11, 15:26
| niestety zdjęcia nie przechodzą ??? |
HENRYCZEK
Wysłany: 2020-10-11, 20:51
| witek napisał/a: | | niestety zdjęcia nie przechodzą ??? |
W Ramach pomocy wrzucam fotki.
| Plik ściągnięto 1384 raz(y) 62,12 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 505,38 KB |
Bożka-Witek
Wysłany: 2020-10-11, 20:53
| dziękuję, |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2020-10-12, 08:05
| ten element to buzer, ja go wylutowalem pierwszego dnia bo mnie wkurzał. To nie wplywa na działąnie sterownika. |
Bożka-Witek
Wysłany: 2020-10-12, 10:25
W naszym przypadku jak się go przytrzyma czyli nie ma przerwy w obiegu prądu to drzwi się zamykają i otwierają elektrycznie. Ale wiadomo,że trzymać cały czas nie będziemy. |
Bożka-Witek
Wysłany: 2020-10-12, 10:27
| a co to jest buzer? |
Flag
Wysłany: 2020-10-12, 10:31
jezeli musisz naciskac na cos na plytce to albo masz zimne luty albo pekniety obwod ( na 99% zimne luty)
Buzer nie ma nic wspolnego z dzialaniem ukladu.
Buzer to glosnik ktory piszczy w trakcie dzialania silnika ( cos jak maja ciezarowki na wstecznym biegu) |
Gewehr
Wysłany: 2020-10-12, 10:49
| Zimne luty. Pierwszy lepszy elektronik to zrobi. Podejdź do jakiegoś i niech przeleci hotairem. |
Bożka-Witek
Wysłany: 2020-10-12, 19:26
tych zimnych lutów było szt 2 i doszedł brak styków w wtyczce. Wszystko zrobione na jakiś czas będzie spokój. Warto się jednak zaopatrzyć w nowy sterownik lub tylko wtyczkę żeby nie być zaskoczonym gdzieś w trasie.
Za pomoc dziękuję. |
Flag
Wysłany: 2020-10-12, 19:29
| Przy okazji wyrzuć obudowę bezpiecznika na przewodzie zasilającym, wymien przycisk ten duży. I zacisnij na nowo końcówki przy silniku. |
Bożka-Witek
Wysłany: 2020-10-30, 14:42
Powracam, niestety do tematu. Znowu drzwi nie otwierają się w całości elektrycznie.
Po testach okazało się ,że we wtyczce są luzy na pinach na zdjęciu pod gniazdem białym.
Najlepiej chyba byłoby wymienić gniazdo i wtyczkę ale po przeglądnięciu 1596 ofert nie znaleźliśmy nic co by pasowało.
I tu pytanie :
czy w ogóle takie wtyczki z gniazdem są do kupna osobno bez sterownika ?
jeżeli nie to jak można taką wtyczkę naprawić /zastąpić ?
Mam na myśli na zdjęciu powyżej to gniazdo białe po lewej stronie . Wtyczka nie jest na zdjęciu. |
Bożka-Witek
Wysłany: 2020-10-30, 14:47
dodaję zdjęcie
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,46 MB |
Flag
Wysłany: 2020-10-30, 21:55
| masz za wtyczka ten oryginalny bezpiecznik ? to on robi problem. |
