truma dual control
mobike
Twój sprzęt: mobilvetta kea p68
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-10-13, 20:09   truma dual control
jak w tytule kto z szanownych kolegów używa nowy model czy stary z filtrami czy bez. Zastanawiam się nad kupnem i ciekawi opinia użytkowników.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-10-14, 18:47
Mam i używam. 2017r. Bez filtrów. Polecam.
Po prostu w nocy nie musisz wstawać i zmieniać butli.
MARZENKA i WIESIEK
arti33
Twój sprzęt: Elnagh T-Loft 450 3.0L 180KM Automat
Nazwa załogi: Artuś
Piwa: 1/1
Wysłany: 2020-10-14, 20:53
Mam i bardzo sobie chwalę
Ważne żeby kupić Duo Control model "CS",
wtedy można używać gazu podczas jazdy i w razie kolizji podczas jazdy odetnie dopływ gazu.
Mam też założone filtry gazu firmy Truma
Jeśli ktoś carawaninguje w okresie wiosna-lato , jest to zbędna rzecz.
My jeżdzimy cały rok (z przerwami), więc jest to nieoceniony wynalazek podczas jesienno- zimowych wyjazdów.
Caravanig to wolność.
Piwa: 198/163
Wysłany: 2020-10-15, 00:50
Mamy Duo Control CS od 4 lat . Bez filtrów . Polecam
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-10-15, 06:39
Zapomniałem dodać , że u mnie jest podgrzewacz gazu i zawory kolizyjne .
MARZENKA i WIESIEK
mobike
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2020-10-15, 06:56
dziękuje koledzy za konkretne informacje
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2020-10-15, 11:22
Mam nowy Duo Control CS z filtrami.
Filtr jednak zadba o to, żeby zaworu nie zakleić wewnątrz olejem (a zwykle w gazie trochę go zawsze występuje). Jak po kilku latach nazbiera się go w zaworze to zwłaszcza w chłodniejsze dni mogą być szopki z prawidłowym działaniem.
Piwa: 198/163
Wysłany: 2020-10-15, 14:07
MAWI napisał/a:
Ja też mam ; z tą różnicą że podgrzewacz gazu w wężach w zimne dni przestał mi działać :-/
Po wymianie z MonoControl na DuoControl bez wzglądu na temperaturę pokazuje awarię na pulpicie :evil: Zawsze tylko czerwona kontrolka .
yamah
Piwa: 266/109
Wysłany: 2022-05-05, 06:52
Dorzucę swoje spostrzeżenia.Na weekendzie majowym podczas używania dwóch odbiorników gazu następowało rozłączenie dopływu :( po wciśnięciu zielonego przycisku-odpalało a np.jeden odbiornik (lodówka lub ogrzewanie) chodził bez problemu :roll: . Filtry nowe, (poprzedni właściciel nie zakładał),butle pełne. Po powrocie wywaliłem stary (9 lat) reduktor i założyłem nowy (jak na foto) Pewnie z braku filtrów był zapaskudzony. Wszystko hula :wyszczerzony: tylko że teraz zostały części :-/ tzn.zaznaczone wtyczki i nie mam pojęcia do czego to służy :oops: Podpowiedzcie proszę co by jakiego bum nie zrobić :(
Grooby78
Twój sprzęt: Roller Team 298M
Piwa: 4/1
Wysłany: 2022-05-06, 11:53
Ten podłużny element to jest grzałka reduktora. Możesz ja śmiało założyć do tego nowego reduktora. Ta druga okrągła to jest czujnik, taki mikrostyk, który ma pokazywać w środku przy przełączniku jak reduktor używa już drugiej butli. Do nowego reduktora nie będzie pasować. W środku masz zapewne przełącznik od Truma DuoC. Głównym włącznikiem włączasz ta grzałkę. Masz tam tez diody żółtą, która wskazuje załączenie grzałki. Masz tez zielona i czerwoną. Niestety teraz będziesz miał cały czas czerwona bo ten miktostyk nie pasuje, ale prawdę mówiąc to żadna strata.
yamah
Piwa: 266/109
Wysłany: 2022-05-06, 12:03
Wielkie dzięki za jasne wytłumaczenie :bigok na wyświetlaczu mruga ikonka butli ale udaję że nie widzę :szeroki_usmiech ważne że wszystko śmiga :yay:
Browar leci :pifko :
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/502
Wysłany: 2022-05-06, 14:22
yamah napisał/a:
Boguś, trochę Ci podokuczam: wywal te czarne węże z trójnikiem i załóż dedykowane z zabezpieczeniem.
Masz duocontrol, podłącz bezpośrednio pod reduktor obie butle wężykami, nawet łatwiej będzie kontrolować zużycie i do tego pozbędziesz się tego pająka.
:hello
Taki ło wonsz:
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 121/5
Wysłany: 2022-05-07, 06:43
Darek,
te czarne to są do tankowania :-P
yamah
Piwa: 266/109
Wysłany: 2022-05-07, 06:48
Banan napisał/a:
Te czarne to zasilające tankowanie 2 butli LPG na stacji :szeroki_usmiech a dedykowane przez ciebie wężyki z zabezpieczeniem.. są :-P
Banan
Piwa: 360/502
Wysłany: 2022-05-07, 12:01
No i skopali mi siedzenie... a tak chciałem błysnąć :haha: :haha: :haha:
Nie zauważyłem, że tankujesz LPG, mea culpa :-P
Pozdrawiam - Darek
