Kamper z kontenera i brygadówki
Piwa: 519/31
Wysłany: 2020-08-22, 08:36
Z tym łóżkiem z tyłu to Bajaga dobrze prawi. Podwójne poprzeczne umieszczone możliwie wysoko , daje pod spodem spory garaż i jest to najlepsze znane mi wykorzystanie powierzchni którą zajmuje łóżko.
Ten zestaw brygadówki z kontenerem bym jednak nie odpuszczał. Dwie sprawy tam zostały wytknięte jako problem , że brzydkie i że za ciężkie . Ja myślę że obie do przejścia, przy odpowiednim zaprojektowaniu i zastosowaniu odpowiednich materiałów.
Zasugeruję rozwiązanie takiej zabudowy na brygadówkę , w formie zdejmowanej kapsuły ,jakich pełno do pickup'ów. W alkowie takiej kapsuły dajesz oczywiście podwójne łóżko (drugie jakie potrzebujesz). Korzyść dodatkowa, że po zdjęciu kapsuły masz na miejscu pobytu samochód do dyspozycji . Fakt , że brygadówka bez paki to trochę dziwny pojazd na wakacyjne wycieczki po okolicy pobytu, ale jak to odpowiednio wykończysz (np. okleisz folią drukowaną z turystycznymi motywami) to będzie to nawet wzbudzało zainteresowanie , jak wszystkie nietypowe konstrukcje karawaningowe.
Jeśli opcja z kapsułą zdejmowaną jest dla Ciebie nie fajna, albo za trudna do realizacji , to pomyśl o wycięciu dachu w brygadówce tak jak to się robi w standardowej kabinie półintegry i wstawieniu nadstawki a'la alkowa, tak aby po kabinie dało się chodzi wyprostowanym .
Jeżeli pojazd ma być na 4 osoby to zmieniasz układ foteli i zostawiasz dwa z przodu , dwa z tyłu , tak aby środkiem dało sie przejść. W tylnej ścianie wstawiasz drzwi i masz przejście do kontenera i robi się kamper :spoko
Jeśli zastosujesz fotele w których oparcia składają się na płasko i zrobisz na to jakąś nakładkę z materacem (w czasie jazdy trzymaną np. pod sufitem nadstawki alkowy) , to masz drugie wygodne łóżko i nie marnujesz na postoju przestrzeni kabiny.
Możesz też zamiast składanych wszystkich oparć zamontować z przodu fotele z tradycyjnego kampera (na cokole z obrotnicą) a składane oparcia dać tylko w tylnych.
Jeśli będziesz miał przednie fotele z obrotnicami i podniesiony dach ,to poza opcją łóżka na noc, na dzień możesz w kabinie zrobić jadalnie i wtedy nie musisz jej już robić w kontenerze i zwalnia Ci się spora przestrzeń na inne rzeczy.
Stolik jadalni może na noc (po obniżeniu do odpowiedniego poziomu) stanowić podstawę i podparcie dla materaca łóżka (w środkowej części między fotelami.
Możliwości jest wiele , trzeba tylko pomyśleć . Rozwiązanie z brygadówką nie jest typowe , wymaga więc nie typowych rozwiązań i pomysłów. Jeżeli będziesz chciał to robić metodami tradycyjnymi to na pewno nie będzie to funkcjonalne i na pewno będzie dużo za ciężkie :spoko
Kluczem do sukcesu jest możliwie pełne wykorzystanie tego co jest , tak aby jak najmniej dokładać . Jeśli użyjesz samochodu i całej jego przestrzeni tylko do jazdy, a do mieszkania dołożysz kontener , to na pewno nie zmieścisz się w DMC. Jeśli kontener będzie tradycyjny z własną ramą (nie daj Bóg jeszcze stalową) to też będzie krucho.. Maksymalne wykorzystanie przestrzeni brygadówki (sypialnia na noc , jadalnia na dzień), wyrzucenie wszystkiego co zbędne (nadplanowe fotele, wycięcie dachu i zastąpienie go lekką nadbudówką alkowy,) , a co tworzy masę i zrobienie zabudowy z odpowiednich materiałów i w odpowiedni sposób (lekka rama i ściany z sandwitcha, wykorzystanie istniejącej ramy samochodu , zamiast cięzkiej ramy podłogi kontenera), to wszystko powinno umożliwić zmieszczenie się w DMC i stworzenie wystarczająco wygodnej przestrzeni zarówno do jazdy jak i do życia.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 167/133
Wysłany: 2020-08-22, 09:39
Bajaga napisał/a:
Smok 123 napisał/a:
Już o różnych rzeczach myślimy. Nawet nad kampervanem. Musiałby być jednak duży np ducato albo iveco maxi. Ale nas 4 jest. Kombinujemy czy taki z dwoma podwójnymi lozkami piętrowymi na końcu byłby praktyczny.
Podwójne łóżka z tyłu to wg mnie poroniony pomysł (choć stosowany przez niektórych twórców). Na łóżku się nie tylko bezwładnie śpi (już o sexie nie wspomnę) to nie trumna ale chce się i poczytać i pogadać i pooglądać coś na tv\laptopie. Sens ma jedno podwójne łóżko z tyłu w Ducato w poprzek (i tylko w Ducato bo jest najszerszy) możliwie wysoko aby pod nim był duży bagażnik i drugie z przodu (tu są różne opcje).
Z tym łóżkie 100% prawda . Ja miałem w swoim zabudowane zbyt wysoko , nie było komfortowo , po opuszczeniu o tylko 17 cm ( na tyle było miejsca ) zrobiło się miło i przyjemnie . To nie tylko kwestia przestrzeni , to też kwestia wentylacji , tak mała przestrzeń bardzo szybko się nagrzewa od dwóch osób . Mimo silnego wętylatora (420 m/3 na godzinę ) nieszło dobrze przewietrzyć . Teraz jest o niebo lepiej , a to tylko 17 cm niżej .
Piwa: 519/31
Wysłany: 2020-08-22, 10:11
adaml61 napisał/a:
...................... To nie tylko kwestia przestrzeni , to też kwestia wentylacji , tak mała przestrzeń bardzo szybko się nagrzewa od dwóch osób . Mimo silnego wętylatora (420 m/3 na godzinę ) nieszło dobrze przewietrzyć . Teraz jest o niebo lepiej , a to tylko 17 cm niżej .
Ale jest druga strona medalu. Mała przestrzeń szybko się nagrzewa , ale bardzo szybko można ją schłodzić.
Ja stosuję klimatyzator FRAL, który z tymi 3m3 radzi sobie błyskawicznie i chodzi praktycznie z solarów , więc nawet na dziko bez 230V mam komfortowe warunki do spania.
Gdybym miał sypialnię np. z lóżkiem królewskim to FRAL by nie wyrobił , a przynajmniej nie tak skutecznie.
Smok 123
Wysłany: 2020-08-22, 17:06
Pomysł z kontenerem odpada także zw względu na przepisy, nie sądzę by dało się to zarejestrować.
Co do łózka w vanie, dwa piętrowe z tyłu są w sumie dla nas jedyną opcją. Nie chcemy łóżka robionego ze stolika - czasem gdy dzieci idą spać to się chce przy tym stoliku posiedzieć
Ale...tak teraz myslę....łózko elektryczne nad kabiną? Nie zmieści się raczej...
bert
Piwa: 133/4
Wysłany: 2020-08-22, 17:22
Smok 123 napisał/a:
w jakim sensie ma się nie dać?
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
jarekvolvo
Twój sprzęt: Toyota Hiace 1983, zabudowa Feriela Oase
Piwa: 13/25
Wysłany: 2020-08-22, 17:24
Są doki 6 osobowe, z kontenerem, co najmniej 4 metrowym np. Iveco - miałem fotkę, ale przepadła. Myślę, że można pogodzić się z brakiem przejścia z kabiny do kontenera i można go spokojnie wyposażyć w sprzęt turystyczny. Nie musimy walczyć o ilość miejsc, zmienimy tylko przeznaczenie z ciężarowego na specjalny..
https://www.ceneo.pl/69811948
nie wiem, czy link wyjdzie aktywny, ale przy wpisaniu w gogle "doka z kontenerem" sporo tego wychodzi..
Smok 123
Wysłany: 2020-08-22, 17:31
bert napisał/a:
Smok 123 napisał/a:
Kto mi zarejestruje taka samoróbkę...postawię kontener, połączę wycinając ścianę z kabiną, jeszcze dokleje alkowę :)
Piwa: 519/31
Wysłany: 2020-08-22, 18:07
Smok 123 napisał/a:
bert napisał/a:
Smok 123 napisał/a:
Pierwsze zarejestruj a potem przerabiaj. O tym jak i w jakiej kolejności nie będziemy tu pisać , bo jest od tego specjalny temat w którym wszystko zostało już napisane
cman92
Twój sprzęt: przymierzam sie..
Wysłany: 2020-10-19, 19:16
Cześć,
Podpinam się pod temat ;)
W ostatnim czasie zastanawiałem się nad budową kampera na bazie samochodu dostawczego oraz kontenera.
I teraz pojawia się pytanie, jak na tego typu konstrukcje zapatruje się polskie oraz zagraniczne prawo (nie planuje łączy kontenera z szoferką).
Czy w takim wypadku samochód jest traktowany jako dostawczy z ładunkiem w postaci zawartości kontenera, czy może zostać potraktowany inaczej?
Są firmy które sprzedają gotowe zabudowy tego typu na przykład
http://dac.pl/camper-pick...4#dac-4-ciezkie
albo
https://www.ebacamp.pl/kontenery
ale nigdzie nie moglem znaleźć informacji jak się ma do tego prawo...
Mam nadzieje że ktoś bardziej biegły w temacie będzie w stanie przybliżyć mi trochę bardziej stronę prawną tego zagadnienia ;)
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2020-10-19, 20:39
Jeżeli nie masz przejścia to auto może być traktowane jako zwykły dostawczak.
Jedyny problem takie przeróbki to zmieszczenie się w 3,5t. Chyba że planujesz cięższy wówczas to nie problem.
