Tylko gaz,lub ropa.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-22, 09:35   Tylko gaz,lub ropa.
Posiadając starego campera i przyjeżdżając do Uniejowa na bal camperowców nie mogłem się nadziwić że wszyscy w nowszych camperach podłączali się do prądu.Po co im prąd na dwa dni,myślałem.Teraz już wiem,ogrzewanie bez prądu nie działa.Choć w środku komfortowo bo wszędzie równa temperatura to wadą jest konieczność zasilania z akumulatora.
Co roku staram się wyjeżdżać na narty i w tym nowym ,po dwóch dniach trzy razy dzienne odpalam silnik by doładował baterie.W starym tego nie było i trochę mi tęskno tamtego rozwiązania,niezawodne i co najważniejsze samowystarczalne.Myślałem by zamontować dodatkowo drugi mały ogrzewacz samowystarczalny.Kiedyś jak jeździłem ogórkiem była w nim mała Truma która pobór powietrza i usuwanie gazów spalania realizowała podpodłogowo to by mi pasowało ,ale jest nie do dostania.A może u kogoś zalega?
Są piece jak poniżej ale za duże.Może znacie coś innego?
https://allegro.pl/oferta/ogrzewacz-gazowy-nagrzewnica-hdu3dk-ogrzewacz-3-kw-8703016327
https://allegro.pl/oferta/ogrzewacz-gazowy-mora-6150-2-5kw-montaz-30-9836768941
Piwa: 143/44
Wysłany: 2020-10-22, 14:53
[quote="darek 61"]A może u kogoś zalega?[/quote
Popytaj tutaj
https://www.camperteam.pl...af078859#838561
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-22, 15:19
kimtop, ja szukam czegoś co nie pobiera prądu,a grzeje.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2020-10-22, 19:51
darek 61 napisał/a:
to chyba tylko procenty :haha:
Czy 7 W to dużo?
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2020-10-22, 20:35
darek 61 napisał/a:
https://gazeo.pl/biznes/przemysl/Mikroturbiny-gazowe-Bladon-Jets,artykul,8704.html
ta co prawda jest trochę dużej mocy, jak ktoś np potrzebuje na raz 8 expresów do kawy odpalić ;)
Ale gdzieś oglądałem taki projekt japończyka agregatu w walizce (łącznie z zasobnikiem gazu). Miał moc 400W o ile pamiętam. i był niesłyszalny
więc sam dla swoich wentylatorów mógłby produkować prąd i ciepło...
i mógł być używany w pomieszczeniu mieszkalnym....
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-22, 21:29
kimtop napisał/a:
darek 61 napisał/a:
Czy 7 W to dużo?
7W to nie dużo,gdyby to była prawda.Chyba że myślisz o czym innym niż to chińskie webasto.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2020-10-23, 08:33
25 000 godzin pracy to 34 miesiące pracy ciągłej gwarancja tylko na rok :-/
Vincent Van Gogh
Piwa: 143/44
Wysłany: 2020-10-23, 12:57
darek 61 napisał/a:
Myślę o Trumie e 2400.
Moc na I-szym biegu 7W , na drugim 14W
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-10-23, 14:41
kimtop napisał/a:
darek 61 napisał/a:
Nie wiem jaką mam Trumę,ale nawet ta o której piszesz zimą pracuje zapewne na drugim biegu to znaczy zużywa około 25A/H na dobę i dlatego po dwóch dniach nie chcę zastartować.Moja zapewne ma mocniejszy wentylator,bo musi przepychać ciepło kanałami.Stara chodziła non-stop cały tydzień zużywając parę iskierek do zapłonu.Choć przyznam w środku były strefy cieplejsze i zimniejsze.
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2020-10-23, 17:22
darek 61 napisał/a:
kimtop napisał/a:
darek 61 napisał/a:
25Ah ? WOW co to za truma :D Moja combi 6 żre max 2Ah
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2020-10-23, 18:41
Flag napisał/a:
darek 61 napisał/a:
kimtop napisał/a:
darek 61 napisał/a:
hmmm. 14W to w uproszczeniu 1A (odrobinę więcej), to na dobę, która ma 24h
wychodzi te 24Ah, czyli 7W to będzie około 12Ah (nadal w uproszczeniu)
Twoja musiałaby pobierać 1Watt. Na pewno?
chyba że w ciągu doby pracuje dwie godziny?
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2020-10-23, 18:54
robba napisał/a:
Flag napisał/a:
darek 61 napisał/a:
kimtop napisał/a:
darek 61 napisał/a:
Mam mega docieplone auto, w temp powyżej zera truma działa max 2h na dobe.
Akurat mam bezpośrednie porównanie różnych systemów w jednakowych warunkach.
Mam 4 niezależne ogrzewania w moim kamperze, Nagrzewnica z silnika, nagrzewnica z mokrym webasto, suche webasto i truma combi 6.
W czasie jazdy korzystam tylko z nagrzewnicy z silnika.
Na postój sa 3 rózne systemy:
- mokre webasto - najgorsze z nich, bierze dużo prądu, hałasuje na zewnątrz, w środku nagrzewnica tez dosyć głośna
- suche webasto - W miare OK ( moje główne ogrzewanie przez parę lat) ale żre prąd, głośne i podobnie jak mokre webasto ciężko utrzymać równą temp. Mam cyfrowy sterownik, czujnik temp, wszystko w teorii ładnie ale wahania sa ogromne.
- truma combi 6 - to inna klasa sprzętu, cicho wydajnie, czasem nawet nie wiesz że działa, ale co najważniejsze, utrzymuje idealnie równą temp bez wahań.
Trzymam wszystkie bo np mokre webasto moze ogrzac silnik jak przełączę. Suche webasto jest idiotoodporne i zapali nawet w minus 40, wiec jest jako głowna rezerwa. A truma bo jest super :)
kiedyś w przyczepie miałem starą trume, taka bez nadmuchu, to był piec ktory mogł działać tygodniami bez żadnego prądu.
robba
Piwa: 94/200
  Wysłany: 2020-10-23, 19:18
Flag napisał/a:
jeśli tak to rzeczywiście... a wentylację jakąś masz? ta truma ciągnie powietrze z zewnątrz czy z wewnątrz?
Flag napisał/a:
z redundancją systemów ogrzewania to pojechałeś... Syberia Ci niestraszna! :shock: :ok
Flag napisał/a:
pamiętam coś takiego... grzało konwekcyjnie, palił się zawsze płomyczek,
a jak się nie dbało to robiło od czasu "puffff" :szeroki_usmiech
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2020-10-23, 19:22
robba napisał/a:
Flag napisał/a:
Flag napisał/a:
Flag napisał/a:
Mam 3 okna dachowe które maja wentylacje niemożliwa do uszczelnienia ( taki model), truma powietrze do spalania bierze z zewnatrz a te do ogrzania bierze z wewnątrz.
Przy koncu budowy auta jak miałem tylko suche webasto to raz na weekend pojechaliśmy i było -29 ( nadawali koło zera :) ) . Brakowało mi wtedy jeszcze ocieplenia drzwi tylnych i bocznych. Webasto pracowało 24h na max ale mieliśmy 25 w srodku.
Niestety nie udało mi sie jeszcze trumy przetestowac na duzym mrozie.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2020-10-23, 20:13
Te piecyki przecież są do kupienia od angielek, wlot wylot pod podwozie, nie potrzebują 12v. Kupiłem kiedyś CARVER 1800, i sobie leży, sam się nad nim zastanawiam. Jak potrzebujesz wymiary to pisz.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
darek 61
