Założenia do weryikacji. Plan na 3,5t |
cupone
Twój sprzęt: Master Izoterma
Wysłany: 2020-11-15, 21:44
| Cyryl napisał/a: | jakie zamierzasz wstawić ogrzewanie?
z ilości paneli i miejsca na akumulatory wychodzi na to, że zamierzasz grzać prądem.
możesz zrobić to na gaz, albo na ON, taniej, prościej, przede wszystkim - lżej.
w normalnym kamperze 300W panele i dwa akumulatory mieszkalne wystarczające są do stawania na dzikusa w zimie.
zobacz jak Świstak zastąpił akumulatory super kondensatorami.
nie połączysz kabiny z kontenerem, bo kabina chodzi sobie, a kontener sobie, więc będzie to źródło przecieków - nie opłaca się. |
dzięki za podpowiedzi
1.Panele po to by swobodnie korzystać z prądu właśnie w te trudne tygodnie bez dużego nasłonecznienia - czyli laptop + jakieś światło, liczyć trzeba 15h użytkowania non stop. Dlatego myślałem o ok 310W x4 i liczę na to że 1/4 będzie produkowana w złych warunkach. Ale jak dojdzie do dnia słonecznego, to będzie dużo energii i chciałbym wtedy włączyć abo grzałkę do wody, albo ogrzewanie podłogowe.
2.Grzanie- mam już Webasto tylko na zewnątrz auta, a sterowanie w kabinie. Więc z tego chce korzystać tylko uszczelnić i ocieplić. Dodatkowo chciałem piecyk gazowy do wody, jak na rysunku. Nie mam pomysłu jak grzać wodę, gdy będzie dużo słońca, ale najwyżej będę grzał podłogę.
Jeśli chodzi o gaz, to chętnie bym go trzymał nawet w zbiorniku pod podwoziem, pytanie brzmi - co będzie lżejsze, czy 3 x butla GASBANK czy zbiornik o tej samej pojemności co te dwie butle. wstępnie planowałem ok 50kg na gaz ( ale do 80kg może bym znalazł)
3.Nie znam super kondensatorów, ale rozumiem, że to magazyn prądu z większymi zaletami niż aku. Myślałem wstępnie o ok 300Ah. Zależy jak z wagą będę stał.
4.Wiem o problemach z łączeniem kabiny i kontenera. Kolega mi mówił, że w wozach strażackich widział przejścia takie, jakąś gruba folią. Mi zależny na możliwości przejścia, nie koniecznie stałego.Mógłby by to być kalpy, drzwiczki, może dwa okna. Może połączone taką folią ocieploną? nie wiem jeszcze, tu się nie upieram. Chociaż brakuje mi tej możliwości. |
cupone
Wysłany: 2020-11-15, 21:47
| Banan napisał/a: | | cupone napisał/a: | tam gdzie jest rower, będzie też motor i cały sprzęt sportowy.
Wozić będę wszytko na długie wyjazdy - na parę miesięcy
Na krótkie nie - tylko to co muszę. Ale projekt obejmuje jednak jazdę z pełnym załadunkiem na długie wyjazdy. |
Na Twoim miejscu rozważył bym podróżowanie z przyczepką - 3500+750 daje Ci 4250kg
chciałem tego uniknąć, miałem nadzieję na takie rozwiązanie. Jeśli wagi braknie, pójdzie najpierw winda i się zmieszczę na pewno. Ale póki co, chodzi o to, by zmieścić plan a nie rezygnować z windy - po to taki wóz kupiłem, miał wygodnie sprzęty ładować. |
cupone
Wysłany: 2020-11-15, 21:51
| Cyryl napisał/a: | oszczędzanie na prysznicu na rzecz miski, gdzie zamierzasz mieszkać w nim dłużej niż tydzień uważam za bezsens.
moim zdaniem bojler z kampera/przyczepy, ogrzewanie na ON, mniej kłopotu z butlami gazowymi lub opcjonalnie duży (60-80l) zbiornik LPG. |
nie, nie chcę oszczędzać na prysznicu, po prostu mało zużywam na co dzień.
Ogrzewania mam już na ON - webasto. Zbiornik tylko wtedy jeśli jest lżejszy niż butle. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-11-15, 21:53
| cupone napisał/a: | | . Ale jak dojdzie do dnia słonecznego, to będzie dużo energii i chciałbym wtedy włączyć abo grzałkę do wody, albo ogrzewanie podłogowe. |
To będzie lato,ogrzewanie zbędne.
| cupone napisał/a: | | Grzanie- mam już Webasto tylko na zewnątrz auta, a sterowanie w kabinie |
Ile zużywa prądu.
| cupone napisał/a: |
Jeśli chodzi o gaz, to chętnie bym go trzymał nawet w zbiorniku pod podwoziem |
Zimą tylko propan,do zbiornika nie zatankujesz. | cupone napisał/a: |
3.Nie znam super kondensatorów, ale rozumiem, że to magazyn prądu z większymi zaletami niż aku |
Przydaje się do dużych prądów,ale popytaj znawców. |
cupone
Wysłany: 2020-11-15, 21:59
| darek 61 napisał/a: | cupone, moje sugestie są takie ,ogrzewanie stara Truma działająca bez poboru prądu,ogrzewanie wody też stary poczciwy bojler z pierwszych wersji Ducato.O nadmiarze prądu zimą zapomnij,te solarny podziel przez cztery może to będzie realna moc jaką uzyskasz i weź po uwagę stosunek dnia do nocy,wszystko to daje kiepski wynik.W dni zamglone energii brak,podobnie jak pada śnieg.Konieczna drabinka na dach w celu odśnieżania.Miejsce na przynajmniej dwie duże butle z gazem.Ja jak jadę na tydzień biorę cztery,wykorzystuje niecałe trzy,ale mam spokój ducha,tym bardziej że używam butle typu DOM, nie wszędzie są dostępne.
Inną sprawą o której nikt nie piszę ,ile wzrasta spalanie z solarami na dachu,ale może to nie jest tak ważne. |
dzięki za odp.
Nie znam tematu Truma, ale mam webasto już, był gość woził kwiatki w aucie i grzał zimą.
Jak działa stary bojler z Dukato? to na prąd? wiesz ile waży?
O prądzie wiem, dlatego 4 sztuki po 310 albo te 110 x 12 się mieści - zatem liczę na jakieś zyski w słabe dni, a montować chce je tak, bym mógł zmieniać kąt ( jak nie będzie wiało ). czyli liczę na te 300W na dzień, w słaby dzień. A z prądu chce - laptop i światełko ok 15h używać.
Drabinka będzie, albo szczeble na windzie.
Ten gaz dla mnie do przemyślenia, ile waży i co lepsze czy butle czy zniornik, nie znam wagi i porównania.
A żeby tak nie grzać, to właśnie chce ocieplić izotermę w środku i mieć rekuperator . Liczę na znacznie mniejsze zużycie gazu i ewentualnie On czy prądu. |
cupone
Wysłany: 2020-11-15, 22:03
Ooo
tylko ja chce crossa i mam windę, i podobnie prosto w środku. |
cupone
Wysłany: 2020-11-15, 22:10
| darek 61 napisał/a: | | cupone napisał/a: | | . Ale jak dojdzie do dnia słonecznego, to będzie dużo energii i chciałbym wtedy włączyć abo grzałkę do wody, albo ogrzewanie podłogowe. |
Ile zużywa prądu.
| cupone napisał/a: |
dni słoneczne - mam na myśli zima, będę w Aplach
a websto sprawdzę ile zjada - włączę w tygodniu i zobaczymy.
tam naprawdę czasem wypala
dzięki bardzo za uwagę do zbiornika, to już zbliżam się do butli - chyba też lepiej, bo siadam na motor auto zostawiam na górze, zjeżdżam do miasta i tankuje |
darek 61
Wysłany: 2020-11-15, 22:45
| cupone napisał/a: | | Jak działa stary bojler z Dukato? to na prąd? wiesz ile waży? |
Na gaz podgrzewa 10 L,waży pewnie poniżej 5Kg |
cupone
Wysłany: 2020-11-15, 23:05
| darek 61 napisał/a: | | cupone napisał/a: | | Jak działa stary bojler z Dukato? to na prąd? wiesz ile waży? |
ok
to jest boiler na gaz, a czy nie ma czegoś co by przy okazji też miało funkcje grzania ? ( poza ubocznym skutkiem) |
Wysłany: 2020-11-15, 23:42
| Cyryl napisał/a: | | jak się robi od podstaw to chyba lepiej wstawić zbiornik LPG, można zaopatrzyć się w końcówki i tankować wszędzie. |
Jak komu pasuje a tu pierdoły piszesz bo butle też do tankowania przez końcówki .Wstawiasz w środku ciepełko i spalasz wszystko z butli zimą |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-11-16, 00:10
| cupone napisał/a: | | a czy nie ma czegoś co by przy okazji też miało funkcje grzania ? |
Jest, np. Truma Combi |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2020-11-16, 11:39
Wkrótce MarcinPK będzie sprzedawał jej chińskie kopie JP Heater, z tego co wiem zarówno na gaz jak i diesel. Cena nieznana.
R |
Cyryl
Wysłany: 2020-11-16, 16:27
| andi at napisał/a: | | ...Jak komu pasuje... |
masz rację - jak komu pasuje, więc ja, gdybym budował kampera od podstaw, wstawiłbym zbiornik LPG.
nie mogę przedstawiać zdania innych, bo ich nie znam, więc piszę co mi pasuje lub by pasowało. |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 1386/338 Skąd: Opole
ZbigStan
Wysłany: 2020-11-16, 19:17
| cupone, Butle gazowe we Włoszech, jeśli tam pojedziesz a narty, mają inny gwint, a na polską nie wymienisz. Ja kupiłem butlę włoską i adapter i wymieniam co 3 dni, mając inną jako rezerwową. Pozdrawiam. |
_________________ Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020 |
