[Ducato II] pokrętło kierunku nawiewu kabiny
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-11-20, 18:16   [Ducato II] pokrętło kierunku nawiewu kabiny
Witam,
przy zakupie auta (przedliftowe - 1996 rok) okazało się, że nie działa wentylator nawiewów na 1, 2 i 3 biegu, chodzi tylko na 4 - full - czyli spalony opornik. Ponoć przepalił się już kolejny raz. Z tym sobie poradziłem - zatarty silnik jaki było ciężko obrócić nawet ręką. Wstawiłem nowy silnik oraz opornik, działa.
Następnie okazało się, że podczas kręcenia pokrętłem kierunku nawiewu (szyba, przód, nogi - skrajne prawe pokrętło) nie bardzo czuć różnicę w samych nawiewach, przynajmniej porównując to z osobówką jaką jeżdżę na co dzień. Cały czas jest nadmuch przez środkowe kratki, a na szybę lub nogi tak sobie. Mechanizm za pokrętłem niby chodzi, linka chyba też, gdzie szukać przyczyny? Czy coś lubi się odłączyć lub złamać w tych autach, ewentualnie którędy da się dojść/zajrzeć czy klapy się ruszają i są całe bez rozbebeszania całej deski rozdzielczej?
A może Ducato przedliftowe już tak po prostu ma (to pytanie do użytkowników takich aut)? Że nawiewy w tym modelu nie są najlepsze (parujące szyby) już się naczytałem, ale to mnie trochę zaskoczyło :-)
Jeśli nie - przydałoby się info od kogoś, kto ma takie auto jak ja i wie jak to prawidłowo działa, lub od kogoś kto już to u siebie naprawiał.
Próbowałem o to odpytać wyszukiwarkę G... ale albo nie wiem jak spytać, albo nie ma nic na ten temat w wynikach.
Ostatnio zmieniony przez Monter 2020-11-20, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 222/172
Wysłany: 2020-11-20, 18:40   Re: [Ducato II] pokrętło kierunku nawiewu kabiny
Monter napisał/a:
A może Ducato przedliftowe już tak po prostu ma (to pytanie do użytkowników takich aut)? Że nawiewy w tym modelu nie są najlepsze (parujące szyby) już się naczytałem, ale to mnie trochę zaskoczyło :-)...
Też chętnie bym się dowiedział czy jest jakiś sposób poprawy tej niedogodności . :-/
W zimowym użytkowaniu jest to strasznie upierdliwe . :-P
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-11-20, 19:41
Super, ale czy Kolega ma w ogóle Ducato II ? Prosiłbym o odpowiedzi na temat. Dla ułatwienia wytłuściłem w pierwszym poście o co mi najbardziej chodzi.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-11-20, 20:30
Na 99% są popękane mocowania pancerzy linek od nawiewów. Niestety trzeba sporo rozbierać, ale da się naprawić. Ja dorabiam zamiast plastikowych, metalowe mocowania wklejone w pancerz linki.
Piwa: 222/172
Monter napisał/a:
Super, ale czy Kolega ma w ogóle Ducato II ? ....
No jak nie jak tak :-P Po małym lifcie z 2002 . :mrgreen:
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-11-20, 20:36
A to przepraszam, z podpisu to wprost nie wynika.
Czy u Kolegi podczas przełączania kierunków nawiewu następują wyraźne zmiany? W osobówce jak dam na nogi to na twarz nie dmucha wcale - czy tak samo jest/powinno być w tym modelu Fiata?
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-11-20, 20:38
Gewehr napisał/a:
Przy sterowaniu czy przy puszce z klapami?
Ostatnio zmieniony przez Monter 2020-11-20, 20:43, w całości zmieniany 2 razy
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-11-20, 20:41
Monter napisał/a:
Gewehr napisał/a:
Wróżka, lub trzeba rozebrać :mrgreen: Oba końce mają taki sam kiepski plastik :spoko
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-11-20, 20:44
Chodzi o ten biały element widoczny na tym foto? (zapożyczone z sieci z wersji po lifcie)
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-11-20, 20:45
Tak.
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-11-20, 20:50
Ech, panel sterowania miałem dopiero co rozkręcony bo wymieniałem żarówki ale nie zauważyłem uszkodzeń. Z drugiej strony nie kręciłem też pokrętłami wtedy. Jak się dokopię do tego to dam znać.
Dzięki :-)
Piwa: 222/172
Wysłany: 2020-11-20, 20:54
Tylko z tego co powyżej piszecie wynika ,że problem polega na ciężkiej pracy pokrętła .
U mnie pokrętło obraca się z normalnym oporem a mimo to ciężko się zorientowac na jaką część ciała dmucha . :-P
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-11-20, 21:01
MILUŚ napisał/a:
Nie chodzi ciężko przy zerwanych mocowaniach.
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2020-11-20, 23:28
Mam podobny problem tyle, że w peugotcie. Zatarty silnik dmuchawy. Pomogla wymiana termobezpiecznika plus rozruszanie silnika i pare kropel oleju silnikowego. Natomiast zmiana kierunku nawiewieu nijak nie dziala. Linka siedzi na swoim miejscu i porusza dzwignią odpowiedzialną za zmiane kierunku nawiewu. Jednak nic to nie zmienia. Wygląda na ukręconą ośkę. Ponieważ rozbierania jest co nie miara temat odpuścilem, gdyż problem dokuczliwy był jedynie w zeszłym roku w czasie powrotu z Hiszpanii późną jesienią (zmarzłem w nogi :wyszczerzony: )
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2020-11-21, 07:44
MILUŚ, no właśnie nie chodzi pokrętło zbyt ciężko. Przełącznik nawiewu wewnątrz/zewnątrz pracuje dużo ciężej u mnie, słychać też pracę sporej klapy którą steruje. Pokrętło zaś pracuje z lekkim oporem samej przekładni znajdującej się zaraz za nim.
Niestety u mnie od dziś przymrozki, więc tak szybko do tego chyba nie zajrzę...
Zaradek, ja też próbowałem reanimować swój silnik, niby zaczął chodzić lżej po solidnej dawce WD40 a potem dobrego smaru penetrującego (np. NS 20), ale za 2-3 dni znów było ciężej. Odpuściłem temat bo sam wkład (silnik z łopatkami) można wyrwać już za stówkę - co prawda zamiennik, ale dość znanej firmy w branży moto i działa wyśmienicie.
