Przesunięty przez: smok_wawelski 2020-11-21, 17:40 |
Obrysówki Fiat Talento 92r zabudowa Burstner |
Maniek0508
Twój sprzęt: Fiat Talento Burstner
Wysłany: 2020-11-21, 00:45 Obrysówki Fiat Talento 92r zabudowa Burstner
Witam
Mam problem z obrysowkami w moim kamperku - a mianowicie nie świeca
Po ściągnięciu obudowy jednej z obrysowek zauważyłem że żarówka jest ok
Sprawdziłem sprawna okazało się że brak prądu na przewodzie +.
Może ktoś wie czy to ma osobny bezpiecznik i gdzie mogę go szukać?
Dodam że ten kabelek plusowy jest zaśniedziały trochę nawet pod izolacją, jeżeli chodzi o minus który idzie z poszycia zabudowy jest ok.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam |
Fordek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Cze 2014 Piwa: 14/5 Skąd: Wyszków
Wysłany: 2020-11-21, 11:24
W moim - nowszym - bezpiecznik jest pod siedzeniem kierowcy . Naszukałem się - u Ciebie niestety nie wiem.
Szukaj bezpiecznika . |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2020-11-21, 15:25
Ja bym też proponował sprawdzić miernikiem czy nie ma zwarcia - bezpiecznik, gdziekolwiek jest, bez powodu się nie przepala. |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/205 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2020-11-21, 15:37
Proponuję sprawdzić masę. |
Heraklit |
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2020-11-21, 17:39
Cześć Maniek0508,
Talento jest na Ducato 1 ?
@ndrzej napisał/a: | Proponuję sprawdzić masę. |
masa na pewno nie zaszkodzi ale Maniek0508 napisał/a: | okazało się że brak prądu na przewodzie + | więc bardziej bym w pierwszej kolejności poszedł drogą podpowiadana przez kol. Monter, i sprawdził bezpiecznik jeśli pali trzeba szukać gdzie
To może troszkę Ci pomoże https://www.camperteam.pl...ht=bezpieczniki
lub przejrzyj wyniki wyszukiwania wpisując bezpieczniki lub bezpieczniki+ducato w wyszukiwarce coś tam wyrzuca |
Ostatnio zmieniony przez smok_wawelski 2020-11-21, 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2020-11-21, 20:24
@ndrzej - mając Birstnera t604 (jak dobrze pamiętam)może mieć rację. Ja mam T603. Banalna fatalna sprawa - kabel do obrysówki wpuszczony jest jest w ciasną rurkę, umieszczoną po wysokości w rogu kampera a masa jest wzięta z obudowy kampera. Ludziska ratują się wkręcając w obrysówkę śrubę do obudowy na masę - ale po pewnym czasie obudowa pracując podczas jazdy niszczy śrubę i klapa. Chcąc poprowadzić masę kablem trzeba np. rozmontować od środka obudowę natrysku - co jest karkołomną pracą. Dlatego ludziska często mają to w d... |
_________________ prof-os
Monter
Wysłany: 2020-11-21, 20:34
Autor pisał jeszcze o kiepskim stanie przewodów. Czyli może najprościej będzie to wyciąć w diabły, dać nowe przewody a masę z ramy lub z lampy tylnej (włącznie z + z postojowych). No chyba, że jak w Ducato II są puszki na ramie z przewodami do tylnych lamp (osobno prawa i lewa strona), wtedy byłoby jeszcze prościej.
Nowe obrysówki dać oczywiście LED-owe. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 197/160 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2020-11-22, 14:26
Monter napisał/a: | ..... w Ducato II są puszki na ramie z przewodami do tylnych lamp (osobno prawa i lewa strona), ....... |
No właśnie nie tak do końca u mnie przynajmniej to kable idą do lewej lampy a stamtąd do prawej |
Monter
