Przesunięty przez: Banan 2020-11-25, 20:49 |
Instalacja gazowa - Irlandia |
Karolinairlandia
Twój sprzęt: Ford transit minibus 😁
Wysłany: 2020-11-25, 15:09 Instalacja gazowa - Irlandia
Hej wszystkim!
Przerabiam forda transits mini busa. Tak naprawde jest wszystko skonczone jednak nadzialam sie na wielki problem. Gaz.czy moglabym uzyskac jakies podpowiedzi jak zainstalowaliscie butle? Wedlug inspektorow musi sie znajdowac na zewnatrz. Ale jak? Gdzie? Bardzo prosze o podpowiedzi poniewaz nie moge przeskoczyc tego problemu. Serdecznie pozdrawiam ❤️
smok_wawelski - dodałem do tytułu wątku słowo Irlandia |
| Ostatnio zmieniony przez smok_wawelski 2020-11-25, 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2020-11-25, 15:20
Witaj ;
W kamperach są wydzielone schowki/bakisty z osobnym lukiem/włazem. Ten schowek jest dostepny tylko z zewnątrz. Najprościej wydzielić takie miejsce ,w ścianie zamontować drzwiczki. Nie zapomnij o wentylacji . |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-11-25, 15:26
Witaj Karolina
Musi być wydzielony, wentylowany schowek na butle otwierany z zewnątrz.
Zapoznaj się z ABCampera, ikonka na samej górze forum, sporo Ci wyjaśni.
Znajdę jakieś fotki, to podeślę
Edit;
Schowek wygląda jak na tym foto, tu masz na dwie butle, ale można zrobić na jedną. Należy pamiętać, aby były otwory wentylacyjne w podłodze i najlepiej również na drzwiczkach, oraz by butla(e) była zamocowana do pojazdu, jak na załączonym obrazku.
gaz.jpg Materiał ze strony: camprest.com |
| Plik ściągnięto 1093 raz(y) 32,89 KB |
NINED
Twój sprzęt: Knaus SKY TI 650 MF Silver Selection, Ducato
Nazwa załogi: NINED
Wysłany: 2020-11-25, 15:43
| MILUŚ napisał/a: | Witaj ;
Niekoniecznie, w moim Knausie dostęp do butli gazowych jest od wewnątrz , z części bagażowej. Wentylacja jest. |
Banan
Wysłany: 2020-11-25, 15:52
| Karolinairlandia napisał/a: | | Wedlug inspektorow musi sie znajdowac na zewnatrz. |
| NINED napisał/a: | | Niekoniecznie, w moim Knausie dostęp do butli gazowych jest od wewnątrz |
Tu chodzi o przepisy z Irlandii, nie z Ciechanowa |
Wysłany: 2020-11-25, 15:58 Re: Instalacja gazowa
| Karolinairlandia napisał/a: | Hej wszystkim!
Witay.
W tak malutkim auteczku chyba najlepszym rozwiązaniem jest instalacja butli a właściwe zbiornika na gaz pod podwoziem pojazdu.
Sądzę że w fordziku rama i poprzeczki to klasyczna i powtarzająca się konstrukcja.
Zerknij na moje dzieło wykonane już 3 razy w moich kamperach, z opisem i zdjęciami:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33842 |
Karolinairlandia
Wysłany: 2020-11-25, 19:38
| MILUŚ napisał/a: | | Nie zapomnij o wentylacji . |
Tak to tez jeszcze musze zamontowac |
Karolinairlandia
Wysłany: 2020-11-25, 19:42
hej Darek . Dziekuje za photo. I porade. Jest tutaj w Irlandi Malo inzynierow ktorzy sie tego podejma. A niestety ze wzgledu na przepisy nie moze to byc samorobka. Ale zawsze moge podeslac pomysl do inzyniera |
Karolinairlandia
Wysłany: 2020-11-25, 19:44
| niestety tutaj przepisy mowia ze musi byc butla na zewnatrz zrobiona przez inzyniera. Problem w tym ze taki inzynierow co sie podejma jest bardzo Malo. |
Karolinairlandia
Wysłany: 2020-11-25, 19:46
| naprawde swietnie zrobiles ! Tak wlasnie chodzi mi po glowie ze najbezpieczniej I Bez rozcinania metalu bedzie hey bedzie zalozony pod spodem |
Banan
Wysłany: 2020-11-25, 20:18
| Cytat: | naprawde swietnie zrobiles ! Tak wlasnie chodzi mi po glowie ze najbezpieczniej I Bez rozcinania metalu bedzie hey bedzie zalozony pod spodem
Jak tamtejsze przepisy na to pozwalają, to najlepiej zamontować taki zbiornik jak pisał Sokale.
Korzyść z tego dodatkowa, bo tankujesz na każdej stacji LPG |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2020-11-25, 23:07
Jesli piszez z Irlandii, a na dodatek twierdzisz ze już prawie skonczone to pewnie nie wygospodarujesz przestrzeni na schowek. Pomys Socale tani ale nie atestowany. Jesli musisz miec odbior przez irlandzki urzad to najpredzej podejdzie ci butla z LPGshop.co.uk jest atestowana, legalna, dostepna na wyspach. To ta sama firma ktora sprzedaje gasbanki. Zeby bylo smieszniej butle sa polskie, a firma chyba tez. Tylko cena brytyjska.
R |
Karolinairlandia
Wysłany: 2020-11-26, 11:15
tak pisze I mieszkam w Irlandi. Bylam pewna ze wszystko to co zbudowalam jest wymogiem urzedu. Jednak popelnilam blad I sie do tego przyznaje. Inzynierowie I urzednicy podaja skape informacje czesto mylace poniewaz kazdy by se takiego campervana zrobil - tax I ubezpieczenie jest bardzo niskie .
Jednak nie poddaje sie I dzialam dalej . Dlatego tez I napisalam do was tutaj o porade . Moze ktos mieszkajacy w Irlandi moglby cos poradzic ? |
Wysłany: 2020-11-26, 11:45
| Karolinairlandia napisał/a: | | ..... Moze ktos mieszkajacy w Irlandi moglby cos poradzic ? |
Powinnaś skontaktować się z Mavv'em ; On też mieszka w Irladii |
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Wysłany: 2020-11-26, 12:06 Re: Instalacja gazowa - Irlandia
Mój inżynier (ten od papierów) przez cały proces budowy podpowiadał mi co i jak zrobić, a jak były wątplowości (mocowanie foteli) to dostałem skany z precyzyjnymi wymaganiami. Może poproś swojego o dokładne wymagania? Ja gazu nie mam (tzn tylko kartusze), więc tematu nie zgłębiałem, ale czy to nie starczy po prostu wentylowana szafka? |
