zimne powietrze w czasie jazdy |
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2014 Piwa: 27/1 Skąd: Niemcy
Wysłany: 2020-11-30, 18:48 zimne powietrze w czasie jazdy
Hallo!Od wielu lat jestem juz w drodze,jednak moj terazniejszy problem jest dla mnie nowy .Moze moze ktos cos doradzic...uzywam Kampera 90%w cieplych miesiacach,czasami robie wypady zimowe.Moj Kamper nie jest optymalny na zimno NIE JEST to Problem ....problem jest jazda zima!Ten nowy FIat jest moim zdaniem bardzo zle izolowany.W czasie jazdy pomimo ogrzewania wieje zimne powietrze na moje prawe kolano Jezeli decyduje sie na kamprrowanie mam na szybe ocieplenie na deske przykrywam kocem:Zabudowa z Laiki jest super ciepla jednak kabina fiata jest wam ten problem znany ewentualnie jak ten problem rozwiazaliscie ...dzieki za odpowiedz |
_________________ Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam) |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 347/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-11-30, 19:23
| jaki to rocznik? |
Martin B
Wysłany: 2020-11-30, 19:26
Hallo...najwezniejsze zapomnialem 2016 |
Cyryl
Wysłany: 2020-11-30, 19:41
| ja mam 2014 jeżdżę cały rok nic mi nie dmucha zimnym. |
rakro1
Wysłany: 2020-11-30, 19:44
Miałem tak samo - Peugeot Boxer 2010r. Całe lata zawijałem w zimie prawe kolano. Sprawdzałem okienka i czy nie wieje z tyłu przez otwory dla lodówki. Zmieniłem auto 2 tyg. temu i teraz z sentymentem przeczytałem o tym problemie.
Przyłączam się do prośby o pomoc bo ciekawa to sprawa. |
Wysłany: 2020-11-30, 19:46
| Ściana grodziowa każdego samochodu jest podziurawiona, węże, przewody, cięgna itp. muszą przez nią przejść. Przechodzą przez gumowe przelotki, a te nie zawsze są szczelne. Ja wygłuszając kabinę znalazłem wiele takich miejsc, na podłodze, w skrzyni akumulatora, na ścianie grodziowej, na słupkach przedniej szyby itd. Musisz popracować, odkręć fotele, usuń wykładzinę szoferki, rozkręć plastiki ile zdołasz i...zaklejaj wszystkie dziury, będzie i cieplej i ciszej. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2020-11-30, 19:50
Jakie masz grzanie-klima,auto czy manual?
Miałem podobny problem, w czasie jazdy grzałem przedział pasażerski oddzielną nagrzewnicą co powodowało zaburzenie czujnika ogrzewania w kabinie kierowcy, efektem było włączanie się klimy. |
DI STEFANO
Pomógł: 14 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 77/73 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2020-11-30, 20:02
Witam Martin
Kilka lat temu miałem podobnie, poradziłem sobie (w zimowej trasie) zwykłą taśmą pakową.
Fiat ma otwory wentylacyjne w drzwiach.
W mojej wersji zimowej fabrycznie wewnątrz drzwi była spec-kurtyna.
Takie fajne ocieplenie.
Fachowcy od alarmów po zakończeniu montażu ponownie prawidłowo jej nie założyli.
Latem nie przeszkadzało, zimą wiało jak cholera.
Taśmę zakleiłem fabryczne otwory na krawędzi drzwi.
Problemem było zdjęcie taśmy aby nie pozostawić śladów.
Poszukaj takiej która lekko i szybko można usunąć.
Stefan |
Martin B
Wysłany: 2020-11-30, 20:18
Mam klime manualna....oczywiscie najlepiej bylo by wszystkie plastyki odkrecic i pouszczelniac...problem ze teraz troche zimno plastyki moga pekac(to chce robic ja bedzie cieplo) od wewnatrz malo miejsca moze ktos z was jakies maty izolacyjne (pokrowce )juz poszyl?? oczywiscie uzywane na napostoju do polowy drzwi i kampletny przod od szyby do podlogi ,,,,,mozna kompletne izolacje kupic te jednak wisza jak worki za siedzeniami napewno jest szoferka ciepla Ale !!!ja przez dzien chce slonce widziec Na noc mam ocieplenie zewnetrzne....i normalnie jestem z tylu w lozku a tam jest cieplo ,,,czasami |
Martin B
Wysłany: 2020-11-30, 20:21
oczywiscie te boczne ocieplenie drzwi musi przykryc ten Prog drzwiowy ,,,,ten stopien jest w moim kamperze jak lodowka |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-11-30, 20:30
| Myślę że ogrzewanie silnikiem nie jest dostosowane do ogrzania całego kampera.Po prostu kubatura jest o wiele większa od typowego dostawczaka.Mój był prawdopodobnie robiony na Skandynawie wnioskuje po nalepce Szwecji dlatego ma dodatkowe ogrzewanie pod fotelem kierowcy.Być może dlatego jest bez klimy,mimo mocnego silnika 2,8.Ale jak są przeciągi to dobrze by było zależ dziurę i po sprawie. |
Martin B
Wysłany: 2020-11-30, 20:40
hallo Darek 61 ogrzewanie silnikiem nie jest moim problemem .....mizerna izolacja kabiny mojego fiata ,przeciag powietrzny w trakcie jazdy i zimno na postoju(to jest trn glowny problem) |
darek 61
Wysłany: 2020-11-30, 20:54
| Martin B napisał/a: | | moim problemem .....mizerna izolacja kabiny mojego fiata |
O ile masz auto wyposażone w fabryczną w izolacje i nie jest ona uszkodzona, to nie jest to twój problem tylko standard firmowy.Ta izolacja jest wystarczająca w przypadku dostawczaka,który ma do ogrzania tylko szoferkę,a na kubaturę kampera jest zbyt mało ciepła dostarczane by było ciepło.Może nagrzewnica w twoim aucie jest częściowo zatkana.Ja tylko wiem że w moim przypadku mam dodatkowo dołożone źródełko ciepła, być może na kraje północne to standard.
Doczytałem że zimno na postoju,może jednak jakieś oczyszczenie układu chłodzącego by pomogło.
A jak jest po drugiej stronie,też dmucha? |
Martin B
Wysłany: 2020-11-30, 21:05
hi....ogrzewanie dziala super,klima terz mimo tego sa szczeliny gdzie w czasie jazdy jak i na postoju ciagnie zimnem po prawej stronie jest lepiej |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2020-11-30, 21:09
| Ja zastanawiałem się czy nie zastosować już wiele lat wcześniej sprawdzonej metody "ogacania silnika kartonem " stary ale skuteczny sposób |
Vincent Van Gogh |
