Problem z jakością gazu w instalacji LPG
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2020-12-08, 11:23
Wielkość płomienia na urządzeniach daje wielkość dyszy a nie ciśnienie. Ciśnienie to na jakie zbudowana jest instalacja i 30 czy 37 to naprawdę nic zresztą sprawdzone empirycznie i działa
podpis-- długoletni pracownik fabryki kuchenek gazowych
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
wędrowiec
Piwa: 121/30
Wysłany: 2020-12-08, 11:59
Nic dodać, nic ująć. Wypowiedź fachowca potwierdza moje obserwacje.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-12-08, 14:37
Pamiętajcie nie tylko ciśnienie 30 lub 50 mbar ale i wydajnosć reduktora ma znaczenie najczęściej to jest 1.5kg/h :idea:
Ktoś ma fabrycznie założony reduktor 37mbar w kamperze?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-12-08, 21:10
koko napisał/a:
Brakowało tu takiego wpisu, sama racja. Trzeba ją jednak rozumieć a nie każdy te sprawy kuma.
Dysze są bardzo różne i zastosowane są optymalnie do przewidywanego ciśnienia, jeśli gaz np w kuchence nie pali się tak jak powinien koryguje się to dyszami. Zazwyczaj są dysze dodatkowe w komplecie przy zakupie kuchenek.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2020-12-08, 22:22
Socale napisał/a:
koko napisał/a:
Przy założeniu że reduktor jest na 100% sprawny
A dodatkowe dysze przy zakupie kuchenki są po to gdyż kuchenkę można zasilać dwoma rodzajami gazu . Propan butan z butli lub gaz ziemny z rury i w zależności który gaz użyjemy takie stosujemy dysze. Dysze do rodzaju gazu i palnika w kuchnie dobiera producent i nie są zamienne na inne o innych parametrach.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2020-12-09, 07:02
Socale napisał/a:
koko napisał/a:
I dysze powinny być czyste.
lepciak
