silnik 2.8 do hymera
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-13, 22:56
zauważyłem ze tez nie załącza sie grzanie swiec zarowych... moze byc to związane?
pawel-m
Twój sprzęt: laika ecovip
Piwa: 5/1
Wysłany: 2020-12-14, 08:32
tam nie ma świec żarowych ,jest świeca płomieniowa ,jeśli układ działa poprawnie to z tego co pamiętam to chyba przy ok -5 zaczyna funkcjonować, wtedy dopiero zapala sie kontrolka
pawel
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-14, 16:21
ok rozumiem, dzięki
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-14, 16:32
dziwne to trochę, w każdym dieslu jest grzanie przy niskich temperaturach, a tu by dopiero przy -5 działało? czy ktoś jeszcze może to potwierdzić?
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2020-12-14, 16:45
Większość rozwiązań z świecą płomieniowa zaczyna dzialać dopiero przy około -5 stopniach.
eMQbatek
pawel-m
Piwa: 5/1
Wysłany: 2020-12-14, 18:21
hymerek, wyobraż sobie że niektóre busiki z tamtych lat nie miały wogóle żadnego systemu podgrzewania i do dzisiaj palą bez problemu przy minus kilkunastu stopniach ,stara dobra technika ale warunkiem jest dobry stan silnika, układu paliwowego i dolotowego :spoko
pawel
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-12-14, 19:39
nie -5 a +5 stopniach wiem bo mam w 2.5, naprawiałem to i mam rozgryzione. Inaczej się uruchamia silnik :wyszczerzony:
tu macie opisane moje boje https://www.camperteam.pl...eniowa&start=15
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 256/624
Wysłany: 2020-12-14, 19:46
hymerek napisał/a:
Wtrysk bezpośredni i wszystko jasne :bigok
Piwa: 256/624
Wysłany: 2020-12-14, 19:52
dziwaczek napisał/a:
"świeca płomieniowa pracuje przy temperaturach od ok. 2-3 stopni i poniżej zera"
to też dziwaczek tylko 2 lata temu :shock:
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-12-14, 19:59
Owszem ale na końcu sprawdzałem i przy +8 mi się czasem załączała, to jest dość płynne generalnie i te +5C trzeba przyjąć. Dziwne te płomieniówki są ale działają. :idea:
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-12-14, 20:16
2.5 i 2.8 TDI nie mają dokładnie określonej temperatury załączenia płomieniowej. Jedne odpalają już przy 5 stopniach na plusie, a inne przy minus trzech :mrgreen: Czujnik temperatury jest w sterowniku świecy płomieniowej i czasem może go zakłócać temperatura z silnika. Generalnie dobry sofim odpali przy minus 10 bez problemu bez świecy. Napiszę zresztą jak jej używać, bo sporo osób ma z tym problemem :wyszczerzony:
Wsiadamy do auta i włączamy zapłon. Jeśli świeca tylko mignie, to odrazu odpalamy. Jeśli kontrolka się świeci, to czekamy aż zacznie migać i dopiero wtedy odpalamy. Może się świecić nawet 30 sekund! Jeśli miga kontrolka odrazu po włączeniu zapłonu, to znaczy że zesrała się świeca. Nie kręcimy wtedy, tylko zmawiamy dwie zdrowaśki i dopiero po tym próbujemy odpalić ;)
Czym się różni płomieniowa od żarowej? Żarowa rozgrzewa się w komorze spalania i podgrzewa bezpośrednio wtryskiwane paliwo. Płomieniowa się rozgrzewa w kolektorze ssącym i dopiero wtedy jest przez nią wtryskiwane dodatkowe paliwo, które się spala w kolektorze ogrzewając go, przez co do komory spalania jest dostarczane ciepłe powietrze. Żarowa jest jedna na każdy cylinder, a płomieniowa jedna na wszystkie cylindry. Świecy płomieniowej nie stosuje się przy wtrysku pośrednim. Płomieniowa jest przeważnie stosowana w silnikach samochodów ciężarowych i maszyn przemysłowych. Chyba trochę wyjaśniłem temat :haha:
Piwa: 256/624
Wysłany: 2020-12-14, 20:23
Dawniej dawało się takiemu silnikowi gazetę poczytać :haha:
Piwa: 143/44
Wysłany: 2020-12-14, 21:09
Przy płomieniówce jest jeszcze zawór odcinający paliwo.
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-12-14, 22:17
wiec musze przyuważyć jak bedzie solidny mróz czy zalaczy mi sie to... generalnie jak walczymy zapłon to powinny zaświecić sie wszystkie kontrolki testowo tj. świece, ciśnienie oleju, lądowanie, kierunki, ręczny, błąd silnika... i co tam jeszcze jest. U mnie sie to kontrolnie nie załącza (kontrolka grzania swiec). Silniczek pali od strzala nawet w mrozy wiec sie tym nie przejmuje.
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Piwa: 30/25
Wysłany: 2020-12-15, 15:13
Jak masz motor po gruntownej robocie to go tylko dopieścić. To były pancerne konstrukcje i nie bałbym się go wzmocnić. Już tylko soft takiego motoru daje przyrosty w okolicach +25KM oraz +40-50Nm momentu. Oczywiście to wartości "średnie" bo wszystko zależy od kondycji konkretnej jednostki.
