wymiana sprzęgła |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2009-05-25, 14:00 wymiana sprzęgła
Dzisiaj mogłem w końcu trochę poświęcić czasu mojemu zabytkowi , ostatnio czułem , że ze sprzęgiełkiem coś nie tak i się nie myliłem tarcza sprzęgła była trochę za cienka
| Plik ściągnięto 154 raz(y) 114,62 KB |
| Plik ściągnięto 163 raz(y) 112,97 KB |
| Plik ściągnięto 157 raz(y) 106,59 KB |
| Plik ściągnięto 165 raz(y) 103,81 KB |
| Plik ściągnięto 156 raz(y) 129,09 KB |
_________________ Darek |
bonusik
Wysłany: 2009-05-25, 16:51
Darek....wymień od razu kompletne sprzęgło...
Robota ta sama ale będziesz miał święty spokój na następne kilka lat
ARCADARKA
Wysłany: 2009-05-25, 19:54 ARCADARKA
witaj
dzięki za radę bonusik , ale wymieniam tylko tarczę sprzęgła i łożysko oporowe , docisk malina , ale mam problem bo nie ma takiej tarczy , muszę dać do regeneracji, staruszek ten mój fordzik, nie ma gratów |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2009-05-25, 20:08
Darku spróbuj w Inter Carsie. Ono tam mają tóżne cuda z archiwum. Pracuję dla nich i często bywam w centrali w Czosnowie.
Jutro tam będę. Podeślij mi jakieś dane co do modelu, roku, typu silnika, skrzyni itp. Spróbuję czegoś się dowiedzieć. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
ARCADARKA
Wysłany: 2009-05-25, 20:21 ARCADARKA
super dzięki za chęci, może tobie się uda
potrzebuję tarczę sprzęgła i łożysko oporowe , oraz zimering od strony wału do skrzyni biegów
ford transit 1981 benzyna 2 litry
nr silnika 585510.00k107021
nr nad WFOCXXGBVCBU20503
POZDROWIONKA
skrzynia 4- biegowa |
| Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2009-05-25, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1366 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-05-25, 20:24
| Darku ja wlasnie dzis to walkowalem w intercarsie osobiscie i w bhmd rowniez jutro mam otrzymac odpowiedz ,odrazu bede dzwonil jakby co do ciebie |
ARCADARKA
Wysłany: 2009-05-25, 20:28 ARCADARKA
witaj
wiem Tadziu , wielki szacun , faktycznie dzisiaj walczyłeś z tym sprzęgłem , ale chiba nabiję nowe okładziny bo i tarcza jest nie zła , tylko to łożysko i zimering , łożysko również w niezłym stanie , ale je przy wymianie i tak trzeba wymienić
jeszcze raz dzięki
a kurde chcę zdążyć na Borki , a i jeszcze kampiórki do roboty |
| Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2009-05-25, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-05-25, 20:29
| poczekaj do dnia jutrzejszego wszystko bede wiedzial dokladnie po informacji z intercarsu |
ARCADARKA
Wysłany: 2009-05-25, 20:31 ARCADARKA
MariuszB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2008 Piwa: 5/5 Skąd: Warszawa/Bayern :)
Wysłany: 2009-05-25, 20:57
Darek, nie może być tak żeby szewc chodził w podartych butach
Powodzenia w naprawach |
_________________ Pozdrawiam
MariuszB |
ARCADARKA
Wysłany: 2009-05-25, 21:03 ARCADARKA
witaj
ale w większości przypadkach tak jest |
Wysłany: 2009-05-25, 21:05
bo tak jest i nikt i nic tego nie zmieni | MariuszB napisał/a: | | Darek, nie może być tak żeby szewc chodził w podartych butach |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2009-05-25, 21:10
Darku zadzwoń do Janka Wasia- tego od Transitów - może on będzie cos wiedział- wszak siedzi tylko w transitach!!! Tu tel; 022 614 48 41. Stasio. |
Wysłany: 2009-05-25, 21:13
No wlasnie ja zapomnialem o Janku przeca dzis bylem u niego i wylecialo miu z golwy a juz wiedzialem o tym sprzegle od rana |
ARCADARKA
Wysłany: 2009-05-25, 21:15 ARCADARKA
Stasiu dzięki
ale kurde nie zdążę na borki , u tego poczekaj albo może jak nie załatwię gratów , włożę stare złoże , a jak będzie wszystko w komplecie rozbiorę włożę i po zawodach
dzięki Panowie
bo i ja znalazłem dojście , ale za komplet gościu chciał 2,2 zł, dziękuję postoje |
