Dystans pod odbojem mostu |
marek230482
Wysłany: 2020-12-26, 16:49
Nie mogłem już wytrzymać i poszedłem znowu się tam położyć i przykukać. Obecny odbój ma 8cm długości i nie ma dostępu do nakrętki od góry. Śruba chyba jest od strony gumy wkręcona ale nie wymacałem. Odległość obecnie do mostu to jakieś 5cm. Z kolei odległość koła do nadkola to 18cm. Prędzej most walnie w ramę niż opona o nadkole.
Też dochodzę do wniosku andi at, że skończy się to poduszkami pneumatycznymi..... podejrzewam, że tak jak piszesz zabawa z resorami osiągnie wartość poduszek. A te, ja sobie założę sam (chyba ).... ale jeszcze nie teraz.
Teraz chyba faktycznie zrobię to "siodełko". Cybant wykorzystam z istniejącego tylko zrobię z pojedynczej blachy.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 331,08 KB |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-12-26, 17:39
Jak do blachy przyspawasz kilkucentymetrową rurkę to całość usztywni i odbój się nie ześlizgnie. |
Wysłany: 2020-12-26, 22:38
Odbój nie ma nakrętki .śruba jest wtopiona w gumę i odkręcasz odbój .Dasz rade sam zamontować poduchy |
marek230482
Wysłany: 2021-01-11, 12:08
Po noworocznym wyjeździe ostatecznie potwierdziło się, że resory "skapciały" na pusto wyglądało to optymistycznie ale po osiągnięciu DMC (albo pewnie nawet nieco więcej) odboje siadły na moście. Dlatego ktoś dodał dystans żeby tak nisko nie siadał bo i tak jakikolwiek skok most tracił.
Poduszki to jedyny sensowny cel.
Jest może ktoś kto je montował w swoim transicie z tamtych lat? Ponieważ z tego co wstępnie obmierzyłem to poduszki są za duże (za duża średnica) żeby umieścić je centralnie pomiędzy mostem a ramą. Aby zamontować je do mostu muszę je trochę zsunąć do osi a to skutkuje tym, że górne mocowanie minie się z ramą. Trzeba by było tam jakiś wspornik mimośrodowy dołożyć do podłużnic. |
darek 61
Wysłany: 2021-01-11, 21:02
marek230482 napisał/a: |
Po noworocznym wyjeździe ostatecznie potwierdziło się, że resory "skapciały" |
To może czas na regeneracje. |
marek230482
Wysłany: 2021-01-11, 22:35
Wolałbym jednak te pieniążki przeznaczyć na poduszki ale tak, trzeba temat ruszyć tak czy tak. Ale może się odezwie ktoś kto w takim tranzicie montował poduszki. |
darek 61
Wysłany: 2021-01-12, 08:57
Wolałbym jednak te pieniążki przeznaczyć na poduszki |
Poduszki powinny być dodatkiem do sprawnego zawieszenia.Zapewne tuleje w resorach też masz do wymiany.Wydasz na regeneracje zawieszenia to poduszki nie będą potrzebne. |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 13/8 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2021-01-12, 09:17
Nie ma co kombinowac z poduszkami. Sprawne resory załatwią wszystkie bolączki. Jak dasz do zakładu, który się tym zajmuje, to z pewnością poradzą sobie z problemem.
W ducato II w zeszłym roku zrezygnowałem z poduszek idąc w stronę remontu resorów. Autko bardzo ładnie reaguje teraz na obciążenie i prowadzi się dobrze. Dodatkowo zamontowane zostały dodatkowe sprężyny, tak jak to robiono w ducato na rynek holenderski.
Aha...
Jak dasz furę do zakładu, to najlepiej z podobnym obciążeniem znamionowym z jakim zazwyczaj jeździsz. Zrobią wtedy tak, żeby auto miało poprawny poziom. |
marek230482
Wysłany: 2021-01-12, 09:58
To jedni piszą, że poduszki rozwiązują problem a inni że i tak trzeba przekuwać resory. Trudo wyciągnąć wnioski
Horte ile Ciebie to kosztowało? Możesz podać namiar gdzie robiłeś resory? |
darek 61
Wysłany: 2021-01-12, 10:08
To jedni piszą, że poduszki rozwiązują problem a inni że i tak trzeba przekuwać resory. Trudo wyciągnąć wnioski |
Jak jest coś zużyte to samo się nie naprawi,może być tylko gorzej. |
Horte
Wysłany: 2021-01-12, 11:33
marek230482 napisał/a: | To jedni piszą, że poduszki rozwiązują problem a inni że i tak trzeba przekuwać resory. Trudo wyciągnąć wnioski
Pod Poznaniem w Rogalinku jest firma co się tym zajmuje. Powinieneś około 1,5tys. uszykować ale to i tak indywidualnie zostanie wyliczone.
Zadzwoń do nich i pogadaj o poduszkach. Mają sporu klientów wśród kurierów i na bazie doświadczenia odpowiedzą czy warto instalować poduszki do zużytych resorów. |
marek230482
Wysłany: 2021-01-12, 18:34
W sensie poduszki? Czyli Ty uważasz z kolei, że nie ma sensu bawić się z resorami tylko od razu miechy? |
darek 61
Wysłany: 2021-01-12, 18:48
marek230482, po co leczyć złamaną nogę,jak mogą dać Ci laskę. |
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Wysłany: 2021-01-12, 21:22
posmarować maścią i przykleić plaster u nuż pomoże : |
_________________ Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso |
