Osłony przeciw błotne.
Piwa: 222/169
Wysłany: 2020-12-31, 18:30
Darek Szczecin napisał/a:
Dla waszych potrzeb Raptor wystarczy łatwo się kładzie nie jest drogi
A drewniana podłoga pod tym Raptorem to oddycha ? :chytry :bajer
orys
Piwa: 58/13
Wysłany: 2020-12-31, 19:21
Monter napisał/a:
Koleżanka z kanału "Kamperem Przed Siebie" na YT ma gumę z tyłu przy zderzaku przez całą szerokość kampera i prawie do ziemi (fartuch jak w TIR-ach). Trzeba by Koleżanki spytać czy to coś faktycznie daje.
Też nie mam chlapaczy i myślałem zamontować.
Chodzi po prostu o taki cały fartuch gumowy na całą szerokość kampera podwieszony nie zaraz za osią a przy tylnej krawędzi?
To dosć popularne rozwiązanie u mnie w Szkocji, jeżdżac za takimi mogę potwierdzić, że zwykle są znacznie mniej brudne a do tego nie chlapią na szyby jadących za nimi pojazdów.
Dodatkowo wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem, bo cofając taki chlapacz podwinie się po prostu pod auto ale nie zaklinuje np. między krawężnikiem a kołem, bo na to jest za krótki.
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Piwa: 76/254
Wysłany: 2021-01-01, 18:32
U mnie wygląda to mniej więcej tak
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-01-03, 18:50
Pytałem o efekty. Czy taki kawałek gumy jak u Daro jest wystarczająco skuteczny. Nie mam wątpliwości że pas gumowy na całej długości przynosi wymierne efekty. A takiej błotniki 40 cm ??? Jaka różnica, bo to kluczowe pytanie.
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2021-01-05, 21:53
orkaaa napisał/a:
Masz rację, niestety chlapacze nie wystarczają, pomimo, że mam długie niefirmowe to i tak cała tylna ściana była w błocie, dlatego zamontowałem po szerokości pas i problem znikł.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 95,51 KB
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1390/339
Wysłany: 2021-01-06, 13:22
Z opinii kolegów wynika przydatność pasa-fartucha na całej szerokości pojazdu. Tylko czy to nie zwiększa oporu powietrza, a przez to zwiększa się zużycie paliwa?
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
