CODE ERROR - Radio oryginalne Fiat |
matgor23
Wysłany: 2021-01-06, 20:43 CODE ERROR - Radio oryginalne Fiat
Cześć, kupiłem niedawno Fiata Ducato z 2014 roku (z nowymi światłami już), poprzedni właściciel dokupił do niego radio, którego nie było wraz z nim, wcześniej podobno było radio tzw. "pojedyncze" z półką nad nim. Teraz jest model Fiat 250 FL VP2.
Niestety wyświetla się błąd "Code Error". Trochę czytałem na forum co zrobić, ale nie wiem do końca czy dobrze myślę, pierwsze co zrobić to do wtyczki OBD próbować podciągnąć przewody do wtyczki radia? A i 1 oraz B i 9? W jaki sposób dobrać się do złącza OBD, aby dorobić tam dodatkowe kable?
Chyba, że źle myślę i zaczynać od czegoś innego?
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,89 MB |
Wysłany: 2021-01-06, 20:47
| Również cześć |
matgor23
Wysłany: 2021-01-06, 20:55
tutaj jeszcze parę zdjęć
Wysłany: 2021-01-06, 21:15
W radyjku masz 2 piny obsługujące CAN, są to pin nr 2 i 12 (masz na naklejce na radiu)
Musisz dolutować do nich przewód 2 żyłowy np głośnikowy i doprowadzić aż do gniazda OBD.
Wymontuj gniazdo OBD i zerknij czy z tyłu wygląda identycznie jak na foto, mój kamper był właśnie z 2014r
W tym gnieździe najpierw na próbę wpinasz się w piny nr 1 i 9 lub odwrotnie 9 i 1 (nic się nie stanie) przy prawidłowym wpięciu do tych pinów radio powinno zawołać kod i to oznacza że już się wzajemnie widzą z kompem auta.
Kod wpisujesz tylko raz by się obydwa urządzenia zapoznały wzajemnie na wieki wieków.
Jak radio się odezwie, doprowadzone kabelki połącz profesjonalnie i się ciesz.
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 44,8 KB |
matgor23
Wysłany: 2021-01-06, 21:32
| Socale napisał/a: | W radyjku masz 2 piny obsługujące CAN, są to pin nr 2 i 12 (masz na naklejce na radiu)
Jak radio się odezwie, doprowadzone kabelki połącz profesjonalnie i się ciesz. |
A jak to gniazdo wymontować? Próbowałem ale nie chce nic wyłamać.
Co do wlutowania kabelków do radia, miałeś na myśli do wtyczki z radia?
Kod można zdobyć zdalnie czasami prawda? Bo nie posiadam. Jesteś w stanie powiedzieć czy do mojego radia też?
Jeszcze jedno pytanie, nie wiesz dlaczego radio nie odpala się po przekręceniu kluczyka oraz nie wyłącza po wyciągnięciu? Trzeba je uruchamiać i wyłączać ręcznie |
Wysłany: 2021-01-06, 21:47
| matgor23 napisał/a: |
Nie pamiętam jak, ale pamiętam że łatwo, bodaj z jednej strony jest zatrzask.
Wlutowanie dokładnie pisząc, to do wystających pinów nr 2 i 12 w gnieździe w radiu.
Tak, ja kod zdobyłem zdalnie na zasadzie zaufania w ciemno z prośbą o uiszczenie zapłaty jeśli radio zadziała. Zadziałało więc... grosza nie żal było. Do Twojego radia zapewne też, zasady w roczniku są identyczne.
Najważniejsze żeby radio po prawidłowym podłączeniu nie zgłaszało Error Code, tylko żeby prosiło o Enter Code , to już pół sukcesu |
matgor23
Wysłany: 2021-01-06, 21:53
| Socale napisał/a: | | matgor23 napisał/a: |
No dobra, ale widzisz na zdjęciu, że do radia wchodzi wtyczka czarna, a ja mam wlutować przewody do pinów w radiu na stałe? Wtedy nie włożę wtyczki
Pamiętasz od kogo ten kod? jakieś namiary? Wiem, że już będzie pół sukcesu jeśli pojawi się możliwość wprowadzenia kodu:) chyba że wystąpi jakiś błąd, że ktoś za dużo razy wpisał zły kod, niby komuś tu na forum też takie coś się stało, ale nie jestem pewny czy o to chodziło |
Wysłany: 2021-01-06, 22:05
Tak ta wtyczka to przejściówka z Twojego radia na ISO i choć kablowo jest tam pusto to może być ciasno, trzeba będzie delikatnie coś porzeźbić, rozwiercić analogicznie w tych pinach by się kabelki przecisnęły, byleby się dolutować do tych pinów i wyprowadzić.
Z kodem też Ci pomogę ale musze poszperać w swoich komentarzach w google i odnajdę namiary.
Ale na to przyjdzie czas, najpierw radio musi prosić o kod. |
matgor23
Wysłany: 2021-01-06, 22:19
| Socale napisał/a: | Tak ta wtyczka to przejściówka z Twojego radia na ISO i choć kablowo jest tam pusto to może być ciasno, trzeba będzie delikatnie coś porzeźbić, rozwiercić analogicznie w tych pinach by się kabelki przecisnęły, byleby się dolutować do tych pinów i wyprowadzić.
Ok jutro będę działał, a jak się wpiąć we wtyczkę OBD w te piny żeby nic nie uszkodzić? Przeciąć któryś kabel który wychodzi z danego pinu i się tam dolutować? |
Wysłany: 2021-01-06, 22:38
Na próbę wciśniesz kabelki w dziurki, tylko zadbaj by miały kontakt, potem zrobisz na trwałe. Przetniesz, zlutujesz, zaizolujesz.
Wszystko będzie jaśniejsze jak będziesz przy aucie i postępował dokładnie krok po kroku. |
dpong
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lip 2019 Piwa: 1/1 Skąd: Rokietnica
Wysłany: 2021-01-06, 22:45
| Bez obrazy, absolutnie nie mam nic złego na myśli ale, może podjedź do specjalistów od car audio bo sądząc po Twoich pytaniach możesz sobie nabroić |
matgor23
Wysłany: 2021-01-06, 22:46
| Socale napisał/a: | Na próbę wciśniesz kabelki w dziurki, tylko zadbaj by miały kontakt, potem zrobisz na trwałe. Przetniesz, zlutujesz, zaizolujesz.
Ok w razie czego będę pisał o postępach, tylko zastanawia mnie czemu nie uruchamia się po kluczyku, jak myślisz po podpieciu pod Can to się zmieni? |
dpong
Wysłany: 2021-01-06, 22:51
| matgor23 napisał/a: | | Socale napisał/a: | Na próbę wciśniesz kabelki w dziurki, tylko zadbaj by miały kontakt, potem zrobisz na trwałe. Przetniesz, zlutujesz, zaizolujesz.
Podłączając radio możesz dokonać wyboru czy ma się włączać i wyłączać ze stacyjki, czy nie. Ja np mam tak podłączone, że stacyjka go nie wyłącza, a to dlatego, że używam tego radia na postoju. |
O auto uruchamianiu decyduje informacja po linii CAN, to nastąpi jak radio i body będą się już znały.
Radio może być wyłączone ale jak widzi sparowany telefon po BT, to połączenie przychodzące uruchamia radio bez względu na pozycję w stacyjce. To wszystko ma swoją logikę ale bardzo nieprzyjazną nam, userom tych i podobnych radyjek. |
matgor23
Wysłany: 2021-01-07, 16:16
| Socale napisał/a: | O auto uruchamianiu decyduje informacja po linii CAN, to nastąpi jak radio i body będą się już znały.
Ja mam taką wtyczkę, niby trochę inaczej rozmieszczone kable jak u Ciebie. Zobacz
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,65 MB |
