moja rzeźba kampervana Ducato 2 2003
xavier23
Twój sprzęt: Ducato 2
Wysłany: 2021-01-13, 12:59   moja rzeźba kampervana Ducato 2 2003
Witam Szanownych konstruktorów.
Po lekturze waszych konstrukcji przyszedł czas i na swojego kampervana.
Baza to Ducato 2003 L3H2, z silnikiem 2.8JTD. Po zakupie zrobiłem serwis silnika i ogarnięcie korozji.
Łóżko w poprzek 130x190, pod łóżkiem garaż. Łazienka 70x90 (prysznic, toaleta przenośna). Ocieplenie Armaflex + Alufox.
Jesli chodzi o C.W.U. (i ogrzewanie) będzie to autorski patent, z którym się jeszcze nie spotkałem.
CWU będzie grzane przepływowym piecykiem gazowym odizolowanym od części mieszkalnej. Oczywiście powietrze dostarczane od spodu auta (otwór w podłodze) i kominek na górze. Patent polega na tym, że po uruchomieniu piecyka w obiegu zamkniętym z beczką 80 litrów, podnoszę temperaturę w beczce do oczekiwanej - powiedzmy 38-39stopni.
Mając taki bojler ciepłej wody, niezależnie uruchamiam niezależnymi pompkami wodę w zlewie i pod prysznicem. Wylewki bez regulacji ciepła/zimna.
Przeprowadzę jeszcze testy ogrzewania, mając 40 stopni puszczam ją w obiegu na nagrzewnicę i wentylatorem nagrzewam wnętrze. Czy to się sprawdzi, wrótce potestuję i dam znać jak wyszło. Jeśli się nie sprawdzi do truma gazowa lub chinskie webasto. Lodówka gazowa.
Będą również solary minimum 130W, akumulator kwasiak 100Ah oraz przetwornica w celu ładowania rowerów elektrycznych. Drabinka i tarasik na dachu.
pozdrawiam serdecznie.
Łukasz
Plik ściągnięto 2397 raz(y) 85,23 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,64 MB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 360,55 KB
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-13, 21:56
Do prysznica to chyba za ciepła.Mam prysznic na zewnątrz bez regulacji temperatury.Bojler nastawiony na 40 stopni bo niżej ne można i jest zdecydowanie za gorąca.Muszę pamiętać by wyłączyć zanim się całkiem nagrzeje.Myślę że 30 stopni było by dobrze.
Marek_g
Twój sprzęt: Sprinter 2002r., 308 CDI pocztowiec
Wysłany: 2021-01-14, 00:47
Dobra baza, sam rozważałem taką, jednak, znaleźć zdrowy egzemplarz w dobrej cenie to jak wygrać w totolotka. Znajomy blacharz, zdecydowanie odmówił pomocy, jeśli bym takowe auto zakupił. Silnik praktycznie nie do zajechania, używany kupisz już za tysiaka. Ja odpuściłem ze względu, że nawet jeśli by doprowadzić dany egzemplarz do ładnego stanu, to za rok znowu ruda wyjdzie.
Temat podgrzewania wody i ogrzewania ciekawy, czekam na relację i zdjęcia.
homer86
Twój sprzęt: EOS 200
Nazwa załogi: kampErOS
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2021-01-14, 12:35
ciekaw jestem tego systemu ogrzewania wody , czekam na dalsze opisy i zdjęcia
powodzenia
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-14, 13:28
homer86 napisał/a:
powodzenia
System ciekawy,lecz zbyt skomplikowany,ciężki i energochłonny.Ale będę obserwował.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-01-14, 14:07
tez chodzi mi po głowie takie ogrzewanie, cały samochód tak można grzać, ale może zrób jakiś mniejszy dodatkowy zbiornik na ciepła wodę (dobrze zailozowany), bo podgrzewanie 80 litrow będzie nieekonomiczne, a latem będzie generować ogromne ilości ciepla... a to akurat latem w kamperze jest niepożądane
R
kibicuje.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-01-14, 15:50
decumanus napisał/a:
Oraz idealnego środowiska dla baterii i glonów.
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2021-01-14, 20:50
reaven22 napisał/a:
dokładnie.... od czasu do czasu musi być nagrzane do 70C.
czy układ da radę tyle osiągnąć oraz czy pojemnik wytrzyma?
no i pewno pompka zaurzona tego nie wytrzyma, a i tak mi się
wydaje że przeznaczona do zimnej wody
Reaven, jeśli dla baterii to dobrze. prądu nigdy za dużo! ;)
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-15, 09:19
Najlepsze ogrzewanie to stara Truma z nadmuchem,który niekoniecznie trzeba używać.Jest wystarczająca ilość energii to mam komfort.Jak jej brak to mam też ciepło ,a przy piecu to nawet gorąco.Do zapłonu wystarczy iskra i potem tylko gaz.
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2021-01-15, 11:02
Woda 40* za gorąca. Zimą 38 jest spoko, latem mniej, ale z kolei nie 30. Myślę ze około 35*.
Sam system, jak pisali poprzednicy, jest mocno energochłonny. No i czasem by się przydała szklanka zimnej wody, ale rozumiem że taką też jakoś doprowadzisz do kranów?
No i kwestia bezwładności tego... Zanim nagrzejesz 80l wody, to już zdążysz porządnie zmarznąć w aucie, a chyba nie o to chodzi... W poprzednim miałem standardowy piecyk 3002 bez wentylatorów i radził sobie bardzo dobrze. Teraz będzie chińskie Webasto, też powinno dać radę. Generalnie, zawsze lepiej zagrzać od razu powietrze niż najpierw wodę, a później nią powietrze ;)
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-15, 11:21
skrzychu napisał/a:
Właśnie o to chodzi żexavier23, chce tylko ciepłą.
xavier23
Wysłany: 2021-01-15, 14:32
Witam.
Tak, zimnej wody nie będzie doprowadzonej do wylewek. W lecie zawszę mogę ustawić temp na niższym poziomie. W zimie nie planuję na dzień dzisiejszy wypadów. Na wiosnę czy jesienią człowiek jest w stanie poczekać te pół godziny na rozgrzanie w aucie. Grzana woda będzie jedynie jako użytkowa, do celów spożywczych stosuję butelkowaną. Oczywiste jest to, że w bilansie grzanie wody, aby potem oddawała ciepło do otoczenia jest nieekonomiczne, ale szacuję że piecyk podgrzeje wodę z 10 stopni do 40 w 10minut. Szacuję że na weekendowe wypady to duża butla wystarczy na 3 miesiące lub pół roku. Więc koszty są znikome.
Argument o ciężarze jest moim zdaniem nietrafiony. Zbiornik wody każdy i tak wozi. Piecyk jak i 3 szt. pompek są lekkie. Stopień skomplikowania uważam że jest na minimalnym poziomie, po jednym wężu z wodą do wylewek. Nagrzewniczka i wentylatorek to może ważyć 1kg.
Zbiornik będzie zaizolowany i stał w garażu pod łóżkiem, stąd nie będzie podgrzewał wnętrza w lecie. Na glony niestety, czasem trzeba wykonać czyszczenie zbiornika, (dodawanie wody utlenionej też świetnie je odkaża), ale zbiornik to beczka odkręcana wiekiem na całą średnicę to jest dostęp.
Trumę-bojler gazowy używałem i wiem że jest świetna, jeśli moje pomysły nie wypalą to oczywiście kupię. Tak samo piecyk gazowy. Jednak najpierw eksperymenty. Dużo tańsze. Niedobrze, że kamperowa lodówka i Truma ma inne ciśnienia niż reduktor do standardowego piecyka gazowe na propan-butan.
skrzychu
Piwa: 6/6
Wysłany: 2021-01-15, 15:31
Wydaje mi się, że na 30mbar wszystko będzie chodzić poprawnie
campi-van.pl
xavier23
Wysłany: 2021-02-26, 15:32
Witam.
Czas jedynie popołudniami spowalnia prace, jednak cały czas do przodu małymi kroczkami.
Łóżko wstawione, szkielet szafki kuchennej oraz piecyk na gaz z kominem zamocowany.
Brodzik, szkielet prysznica i drzwi prysznica siedzą. Dziś ciepło, można użyć Sika do wklejenia okna dachowego.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 986,31 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,26 MB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,22 MB
xavier23
Wysłany: 2021-03-04, 10:39
Witam.
Panel 280W, i stelaż na tarasik zamontowany. Do malowania dach po zaprawkach, niestety stare auto wymaga więcej prac poza programem.
Plik ściągnięto 1549 raz(y) 277 KB
