przekaźnik drugiego akumulatora
dariuszsan
Wysłany: 2021-01-15, 13:02   przekaźnik drugiego akumulatora
Może ktoś z posiadaczy ducato 1990 rok z zabudową dethleffs wie gdzie znajduje się przekaźnik akumulatora zabudowy. Podczas odpalenia zapominałem ze odpięta jest klema od aku zabudowy i doszło do zwarcia. I teraz alternator ładuje tylko aku samochodu a nie ładuje aku zabudowy. Akumulator jest sprawny prąd do zabudowy idzie.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-01-15, 14:36
Powinieneś mieć jakiś energoblok.
Artur
dariuszsan
Wysłany: 2021-01-15, 14:47
Mam cos takiego BOSCH ML1208E
po prawej stronie kabiny pod deską
Ale nie sądzę ze tu będzie problem. Zasilanie zabudowy działa. Zasilanie 230 działa.
Raczej będzie gdzieś przekaźnik który załącza ładowanie drugiego akumulatora po uruchomieniu silnika
Plik ściągnięto 1217 raz(y) 7,16 KB
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-01-15, 14:52
dariuszsan napisał/a:
To jest tylko prostownik do ładowania akumulatorów.
Poszukaj bloku zarządzającego prądami w Twoim kamperku :spoko
Pozdrawiam - Darek
dariuszsan
Wysłany: 2021-01-15, 14:58
No właśnie jest tylko to do tego jest podpięty kabel 230 z gniazda w ścianie i wychodzą kable do akumulatora zabudowy.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-01-15, 15:00
A gdzie przychodzi przewód z alternatora?
Artur
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-01-15, 15:01
Powinieneś mieć tablicę z włącznikami i takie pudełeczko jak TU lub podobne
Podaj dokładny model zabudowy, będzie łatwiej Ci pomóc :spoko
Pozdrawiam - Darek
dariuszsan
Wysłany: 2021-01-15, 15:08
Mam tylko taki i panel w desce jak na zdjęciu
zabudowa:
90_91 Globetrotter A522
Plik ściągnięto 1186 raz(y) 6,24 KB
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-01-15, 15:19
A męże spalił się bezpiecznik?
Sprawdź pod maską przewód zasilający idący do zabudowy i czy jest na nim jakiś bezpiecznik. Ja miałem 40A
Artur
dariuszsan
Wysłany: 2021-01-15, 15:24
Ale cała zabudowa na tym aku działa.
nie dostaje zasilania od alternatora tylko
Po prawej stronie znalazłem dołączony przekaźnik i nie jest oryginał ducato i przy nim skrzynce z bezpiecznikami rurkowymi tez nie oryginał.
Przypuszcza ze to może być ten przekaźnik
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2021-01-15, 15:38
Tak jak sugeruje Artur.Dell sprawdź bezpiecznik.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
OK. Zabudowa będzie działać dopóki nie wyczerpie się akumulator.
Sprawdź na tym przekaźniku czy przychodzi do niego prąd. Jeżeli tak to jego sprawka, a jeżeli nie to nie to musi być bezpiecznik pomiędzy tym przekaźnikiem a źródłem zasilania spod maski i najwyraźniej się spalił.
Artur
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2021-01-15, 17:06
Stara konstrukcja, gdzie jeszcze nie korzystali z elektrobloku do separacji akumulatorów. Będzie bezpiecznik na klemie plusowej i kawałek dalej przekaźnik sterowany D+. Szukaj bezpiecznika i przekaźnika w okolicy akumulatora rozruchowego. Przeważnie jest pomiędzy akumulatorem, a prawym błotnikiem, tam gdzie sterownik świec żarowych. Najłatwiej iść po przewodzie od klemy plusowej rozruchowego :bajer
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-15, 17:51
W moim Autostar przekaźnik inżyniery umieścili pod akumulatorem zabudowy w skrzynce pod fotelem pasażera.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 248,65 KB
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-15, 20:52
Może łatwiej będzie pociągnąć nowy kabel z odpowiednim zabezpieczeniem.
