Budowa na Ducato L4H3 - Nosorożec.
Gardobond
Twój sprzęt: Ducat L4H3 3.0
Wysłany: 2021-01-15, 17:39   Budowa na Ducato L4H3 - Nosorożec.
Witam,
Wreszcie udało się kupić Ducato L4H3 z 2012r. 3.0 180km. Szczęśliwie 6 osobowy choć tylko jedna mała szyba z tyłu (się wstawi 2 duże).
Auto dla 2 + 2 na szybkie zwiedzanie.
Co się da napędzane prądem i z rynku cywilnego nie kamperowego.
Pomimo studiowania forum i notatek kilka pytań;
Ocieplenie planuję twardy styropian ew styrodur (podłoga styrodur oczywiście) wklejany na pianę. Toscaner pisał, że styropian zły bo słabo tłumi. Pytanie czy wklejony grubo na pianę też słabo tłumi?
Podłoga jak na styrodurze 6cm to potrzebna kratownica z drewna? Wykorzystam obecną sklejkę 10mm.
Fotele? Z przodu i tyłu po dwa w klasycznym układzie. Chcę żeby z tyłu były max wygodne oddzielenie składane koziołki. Z czego w rozsądnej cenie i wygodne? Byłem dzisiaj obejrzeć z Vito i przy szybkiej przymiarce to nie było to super wygodne, fajne bo składane, można przesunąć i wyjąć.
Instalacja 12V warto dawać kabel z minusem czy po prostu masa?
Woda.
Czy w kanalizacji potrzebne są syfony?
Czy warto kupować dedykowany zbiornik do Ducato (taki on skomplikowany).
Czy czystą wodę dawać pod auto czy w dedykowanym zbiorniku za nadkole?
Czy odpływ ze zlewu ciągnąć pod autem czy w podłodze?
Drewno.
Szprosy i sklejkę impregnować/lakierować? Sklejka busowa więc chyba wodoodporna.
To dopiero początek:)
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Z racji pogody i auta pod chmurką na razie tylko zakupy i planowanie.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-01-15, 18:32
To nie nosorozec tylko jednorozec... bialy kruk... H3L4 brygadowka...
Styrodur ma znaczne lepsze wlasciwosci termiczna, a najlepsze ma plyta PUR/PIR oklejona aluminium. I to mozesz wkleic na piane.
W zasadzie na strodur wystarczy plyta ale rozne rzeczy trzeba mocowac do podlogi zasadniczej. Jakies drewno sie pod sklejka chyba pojawi.
Syfony potrzebne i nie zapominaj o korkach.
Zbiornik jest ulatwieniem. Zalezy jaki masz budzet.
A nie myslales zeby schowac oba zbiorniki w srodku? W h3 sie zmiesci... Pelna mrozoodpornosc bez zbednych komplikacji.
Jak dobrze rozmierzysz to masz szanse zrobic odplyw bezposrednio do zbiornika...
W fotelach mozesz przebierac, bo masz juz 6 miejsc...
R
Zazdrosny.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-15, 19:51
Gardobond napisał/a:
A będziesz jeździł zimą czy nie.
Gardobond
Wysłany: 2021-01-15, 21:49
Faktycznie z silnikiem 3.0 brygadówka L4h3 była jedyna w kraju:)
Styropian czy styrodur? Pytanie dotyczyło izolacji akustycznej. Termicznie styrodur trochę lepszy ale nie jakoś istotnie.
W hurtowni powiedzieli, że do budowlaniki (ocieplenie fundamentów i podłogi) wszyscy biorą jakiś twardy styropian zamiast styroduru. Jest połowę tańszy.
Trochę szkoda miejsca na zbiorniki w środku a i środek ciężkości lepszy jak pod podłogą. Jak przyjdzie potrzeba to się ociepli i podgrzeje:) prąd podciągnę zawczasu.
Zima tak ale w duże mrozy nie planuję się pchać.
Pytam o ta wodę bo widzę że prawie wszyscy szara pod spodem a czysta w środku. A zamarzają tak samo:)
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-01-15, 23:42
Nie do końca bo to już nie jest czysta woda.Po za tym można mieć odkręcony zawór i szarą wlewać do worka.
krystian186
Twój sprzęt: Kampervan na Ducato 2.3 2008 r.
Piwa: 2/7
Wysłany: 2021-01-16, 10:37
Zbiornik zaplanuj gdzie Ci wygodnie. Nie sugeruje się dedykowanymi bo ich cena powala. Ja zamawiam właśnie zbiornik robiony na wymiar.
Kampervan na Ducato L4H2
Gardobond
Wysłany: 2021-01-16, 22:43
Krystian186, Komercyjnie ktoś robi te zbiorniki? Z czego one?
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2021-01-17, 00:01
Na szarą jest drogi i za duży. Zdarza się, że na szarą nie montują wcale i starają stawać nad trawnikiem. Ze 20 litrów, jakikolwiek zbiornik wystarczy. Za to czystej wody planuj jak najwięcej. Ja izolowałem pianą i nie wyobrażam sobie styropianu, jakiegokolwiek. Zdecydowanie podwójna podłoga a w niej schowki, instalacja i zbiorniki. Ale pod podłogą szara woda i butla LPG. Opisywaliśmy wyprowadzenie linki hamulca ręcznego do boku aby obejść zbiorniki. To na szybko. C.D.N.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-01-17, 05:24
Ja myślę że teraz to wywal ścianę grodziową i przemelduj na osobowy .
Wszędzie dać listwy i dopiero mierzenie od listew do ściany ile cm. No i wklejanie na szałm odpowiedniego grubego styropianu .Zbiornik na szarą 50 l starczy bo wode gdzie się da to uzupełniasz i szarą sie pozbywasz .Stary plastikowy zbiornik po ropie czy benzynie z auta (złomowisko )Przy okazji masz pływak w środku .Lodówka na 12 .Zbiornik na czystą to kanistry co ci pasuje 100 - 150 litrów. Do picia tak masz oddzielnie 10 -20 l Ogrzewanie webasto suche 3 -4 KW. Natrysk z sklejki 5 i mata +żywica .Lóżko z tyłu podniesione na 120 cm .Ewentualnie miejsce na skuter albo rowery jak drogie .
https://specnarzedzia.pl/urzadzenia-rozruchowe-boostery/12279-ideal-ultrastarter-1600-starter-ultrakondensat.html
Tak ja będę budować może za roczek
Aku lifepo4 haha :bukiet:
Podaj nr .telefonu bo lepiej wytłumaczyć niż pisać
krystian186
Piwa: 2/7
Wysłany: 2021-01-17, 10:24
Tak. Jakieś tworzywo. W środku dają też przegrodę żeby niwelować ruchy pojazdu.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-01-17, 21:03
Stosowałem 6cm styropian EPS-100, klejony na klej a'la piana poliuretanowa, bez stelaży drewnianych, na tym leży twarda sklejka 6mm. Podłoga zachowuje się normalnie, nie ugina się i nie trzeszczy.
Elementy które trzeba było na sztywno przymocować to mocowałem na wylot przez obie podłogi śrubami z przedziału M5 do M8 w zależności od masy mocowanego detalu.
Łby śrub w miarę możliwości oklejone kawałkiem armaflexu aby nie wykraplała się na nich woda. Ale nie jest to niezbędne. Nic spektakularnego nie dzieje się z takim mocowaniem.
Również zastanawiałem się czy warto wydać 6stów na dedykowany zbiornik szarej, po przeanalizowaniu czasochłonności/prostoty montażu zbiornika dedykowanego do każdego innego wygrał zbiornik dedykowany. Montujesz na 4 śruby i zapominasz o tym temacie.
Pojemność 90l wystarcza nam aby 3dni stać w centrum miasta i nie przejmować się tym co zrobić z szarą.
Wygodniej przewodami 2 żyłowymi, ale to co kto lubi. Działać będzie i tak i tak .
Są potrzebne, są również potrzebne korki zakładane na czas jazdy z pełnym zbiornikiem :)
Prowadzisz w podłodze, dzięki temu nie zamarznie.
Gardobond
Wysłany: 2021-01-17, 21:31
Dziękować Wszystkim za informacje.
Chyba jednak będę szedł w kierunki dedykowanego zbiornika szarej. Niby drogo ale jak później się policzy godziny i materiały na samoróbkę to często wychodzi taniej.
Krystian 186 - Możesz napisać kilka słów o zbiorniku, który zamawiasz? Pojemność, cena?
Raven22 - Te 600zł za zbiornik to obecna cena? Jak tak to daj namiara bo najtaniej znalazłem za 730zł.
Pytanie o fotele a raczej elektrykę. Mam upatrzone śliczne fotele z Reno Espace V i mają sterowanie elektryczne. Może ktoś wie czy to jest tylko kwestia podpięcia odpowiednio prądu do nich żeby działały? Czy korzystają z kompa albo innych modułów samochodu i samodzielnie nie zadziałają?
krystian186
Piwa: 2/7
Wysłany: 2021-01-18, 08:23
Pojemność akurat w moim przypadku to ok 85 litrów netto. Zbiornik o wymiarach 60x40x41. Waga pustego 11 kg. Ale jaki będziesz chciał to taki zrobią. Grubości ścianek 8 mm, wzmocnienia, uchwyty montażowe, gródź działowa w środku, otwór serwisowy, króćce. Mój został wyceniony na 430 zł + przesyłka. Ustalam ostatnie szczegóły techniczne.
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2021-01-18, 09:25
Montowałem z Vel Satisa i teraz mam z Espace 4, do uruchomienia wystarczy + i - w odpowiednim miejscu na kostce. Ogrzewanie też potrzebuje tylko prądu. Ja mam problem z pamięcią ustawień - nie wiem czy to nie wymaga już komputera z Renault.
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-01-18, 09:34
Też rozważałem podobny zbiornik - chodziło mi o to żeby wszedł w pole ograniczone belkami poprzecznymi bo dedyk do Jumpera I (Ducato II) to koszt ok 700-800zł i idzie mocno z tyłu co uważam za niekorzystne - jednak na razie wstrzymałem się z realizacją - pojemność, konstrukcja i wycena podobna była jak u kol. krystian186
Przykładowy zbiornik 100L - wykonanie spawane dwustronnie z HDPE300 , z przegrodami co 350mm masa ok 16kg, gwarancja 2 lata - cena 385zł brutto + wysyłka - u mnie była to f-ma http://fraxinus.biz.pl a rozmawiałem w maju 2020
