Łazienka -Prysznic co na ściany |
K125
doświadczony pisarz Droga jest celem sama w sobie
Twój sprzęt: IVECO
Nazwa załogi: TEAM IVECO
Dołączył: 18 Paź 2020 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2021-01-24, 18:00 Łazienka -Prysznic co na ściany
Koledzy proszę o radę.
Co na wykończenie ścian w łazience . Zamontowałem płyty z spienionego PCV 1,5 -2 mm no i niestety popękały zrobiłem poprawkę zamontowałem inaczej i znów się z......
Dziś je zdemontowałem czyli zrobiłem totalną demolkę i zamierzam pomalować wnętrze farbami jachtowymi ( odporne na wodę, trwałe ) jedyna rzecz jaka mnie zastanawia to to że nie są elastyczne .
Ale może ktoś z was ma jakiś sprawdzony patent który wykona się raz i z czapy.
Z góry dziękuję za podpowiedz .
IMG_20201107_124451.jpg przed uszkodzeniem powłoka i łazienka wyglądały tak |
| Plik ściągnięto 36 raz(y) 1,96 MB |
marek230482
Wysłany: 2021-01-24, 18:19
Jak montujesz twarde materiały to nie możesz ich montować na stałe. Muszą mieć możliwą pracę i zapewniony montaż "na zakładkę" żeby woda spływała do brodzika a nie podciekała.
Ja od lat montuję wykładzinę PCV. W przyczepie przez wiele lat to użytkowałem a w kamperze od roku. |
K125
Twój sprzęt: IVECO
Wysłany: 2021-01-24, 18:25
| Pod brodzikiem i ściany zaizolowane membrana . A płyty kleiłem na ścianę całą powierzchnia myślałem że nie walna a jednak naprężenia są spore tylko sobie roboty narobiłem. A jakie wykładziny kleisz podłogowe na jaki klej na osakryl ?? |
marek230482
Wysłany: 2021-01-24, 18:39
Wykładzina PCV na klej do wykładzin PCV chyba nie ma znaczenia czy na podłogę czy na ścianę. Wybieram ładny wzór (wg żony), zamawiam na necie i montuję. Narożniki lecę sylikonem sanitarnym w kolorze wykładziny. Wyklejam całą łazienkę (nawet sufit), żeby wilgoć z prysznica nigdzie nie wlazła. Dół przy brodziku na wszelki wypadek zabezpieczam kątownikami PCV "na zakładkę". Czyli kleję do brodzika a pionową część kątownika daję pod wykładzinę.
W kamperze wyszło tak:
| Plik ściągnięto 77 raz(y) 776,33 KB |
K125
Twój sprzęt: IVECO
Wysłany: 2021-01-24, 19:30
| Ok dzięki nieźle Ci to wyszło. |
PeterW
Twój sprzęt: Trafic II XS
Nazwa załogi: PeterW
Wysłany: 2021-01-25, 19:40
W moim projekcie zastosowałem płyty z twardego PCV o grubości 1mm. Klejone na "mamuta". Nie pękają nic się z nimi nie dzieje i są łatwe w utrzymaniu czystości. Poglądowo przesyłam link do mojego projektu
https://youtu.be/md9HcTG1q7w |
K125
Twój sprzęt: IVECO
Wysłany: 2021-01-30, 20:36
Koledzy znowu zawrócę d.....
Mam pytanie a czy ktoś używał farb jachtowych do wykonania łazienki ? chodzi mi taki pomysł po głowie zamiast tych płyt HIPS.
Robił ktoś już tak ? |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2021-01-31, 19:45
| Na jakim materiale chcesz położyć farbę jachtową. Najczęściej do malowania kompozytowych jachtów stosuje się lakiery poliuretanowe. Podłożem jest zwykle żelkot lub topkot który jest mało nasiąkliwy. |
K125
Twój sprzęt: IVECO
Wysłany: 2021-01-31, 20:22
Na sklejce
Farby producent farb Teknos Oliva jak to zrobić , ale mówię zapytam jeszcze praktyków czy ktoś coś majstrował w ten sposób.
Kombinuje tak bo się narobić już nie chcę a malowanie to prosty temat
Pozdrawiam |
Meyer
Wysłany: 2021-01-31, 21:40
| To malowanie nie bedzie sposobem na "lekko i przyjemnie". Jak już wcześniej napisałem dość istotna rzeczą jest nasiąkliwość podłoża a sklejka "pije" tak jak każde drzewo. Technika lakierowania jest podobna do malowania drewnianej podłogi (poza rozlewnością). Aby uzyskać jednolitą i szczelną warstwę trzeba pomalować minimum 2-3 warstw z suszeniem i matowaniem pomiędzy. Dodam jeszcze że Oliva produkuje dosyć szeroką gamę lakierów i warto określić co masz, czy masz odpowiedni utwardzacz itd. Zostaje na koniec pytane czym będziesz malował i czy farba się do tego nadaje. |
K125
Twój sprzęt: IVECO
Wysłany: 2021-02-01, 22:49
nie no masz rację łatwo nie będzie kurcze sam już nie wiem .Mam nadzieję że ostatni raz podchodzę do tej,
ile razy można |
Wojadżer
Twój sprzęt: iveco daily 35s17 max (plan na 4 osoby)
Nazwa załogi: kwartet
Dołączył: 18 Wrz 2017 Piwa: 18/6 Skąd: Warszawa Wilanów
Wysłany: 2022-01-23, 12:14
Mi chodzi po głowie korek jako wykończenie ścian, gr.5mm, malowany lakierem poliuretanowym. Nienasiąkliwy a warstwa elastycznego lakieru robi za membranę przeciwwodną. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 268/221 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2022-02-24, 00:00
| PeterW napisał/a: | | W moim projekcie zastosowałem płyty z twardego PCV o grubości 1mm. |
podbijam temat, bo też mnie to czeka .mógłbyś podać jakieś szczegóły, co to za płyta ? Na filmie nie widzę żadnych łąc zeń. Jak to kładłeś ? CZy to cała płyta czy kawałki łączone ?
| Wojadżer napisał/a: | | korek jako wykończenie ścian, gr.5mm, malowany lakierem poliuretanowym |
trochę gruby. i jak wyszło ? robiłeś ?
| marek230482 napisał/a: | | Dół przy brodziku na wszelki wypadek zabezpieczam kątownikami PCV "na zakładkę". Czyli kleję do brodzika a pionową część kątownika daję pod wykładzinę. |
też o tym pomyślałem . Praktycznie niezniszczalne i 100% wodoodporne.
łączenia masz tylko w rogach, tak ? silikon wystarcza ? |
Darson®
