ogień woda gaz
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-09, 08:58   ogień woda gaz
Jedno autko się spaliło,wielka szkoda.Dobrze by było zmądrzeć po szkodzie.
Przeczytałem że niektórzy odłączają akumulator,ja tego nie robię. Bo co dwa tygodnie podładowuje je przy pomocy energobloku .Jednocześnie zdaje sobie sprawę że czym bliżej akumulatora to bardziej niebezpiecznie z uwagi na zwarcie.Pomyślałem sobie żeby zaraz za klemą akumulatora pokładowego zamontować bezpiecznik 30-40 amper by w razie zwarcia nie doszło do najgorszego.Podobnie z akumulatorem silnikowym,na masie zastosować wyłącznik z bocznikowany 20 amperowym bezpiecznikiem, by można było ładować, słuchać radia, itp.
Co wy na to.może coś innego wam przyjdzie do głowy by spać spokojniej.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-02-09, 09:07
A ten gaz w temacie to do czego ??? :haha:
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-09, 09:12
LukF napisał/a:
Podobno nie ma głupich pytań,dlatego odpowiem,by przeciwdziałać nieszczęściom wynikającym z użytkowania gazu.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2021-02-09, 10:01
Masz na mysli czas zimowania.
To zdejmij kleme .na ten okres.
Bezpieczniki to powinny być juz oryginalne montowanie.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-09, 10:05
Comsio napisał/a:
Bezpieczniki może i są tylko nie bezpośrednio na klemie,przynajmniej u mnie.
Może nie tylko zimowania,bo Hobby spaliło się podczas użytkowania,ale znalazłem coś co chyba zastosuje do aku zabudowy
https://allegro.pl/oferta/klema-plusowa-pod-bezpiecznik-megaval-7116925225
A to do silnikowego,choć nie wiem czy nie za słabe.
https://allegro.pl/oferta/odlacznik-akumulatora-z-bezpiecznikiem-7116925612
Comsio
weteran cepek
Piwa: 84/433
Wysłany: 2021-02-09, 10:20
Sa wynalazki, udogodnienia 👍
Ten drugi tak za słaby ☝️
Nie jest to przyjemnie, 👎duża strata,kawałka historii.
U siebie wszędzie mam bezpieczniki,są oryginalne.
Montuje jakiś obieg ,montuje bezpiecznik.
Mój w zimę podłączony 230v przez czasowy włącznik, 7do 9 i 15do 19 . :kawka:
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-02-09, 11:20
Mój bezpiecznik wygląda tak:
Plik ściągnięto 19 raz(y) 440,91 KB
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-09, 11:24
LukF, to nie jest bezpiecznik.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-02-09, 11:27
darek 61 napisał/a:
Lecz jest baaaaaardzo skuteczne. Chyba o to chodziło?
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-09, 11:34
LukF napisał/a:
darek 61 napisał/a:
Nie, chodziło mi o to by w przypadku uszkodzenia kabla zadziałał bezpiecznik zamontowany bezpośrednio na akumulatorze i nie doprowadził do przepływu kilkuset amper ,tylko kilkudziesięciu. A po sekundzie się przepalił.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-02-09, 11:53
Każdy pomysł jest dobry i nie działa :bigok gdy jest nie przemyślany :idea
Tak się zastanawiam o elektrycznych przyczynach zagrożenia.
Przecież zwykłe zwarcie z naszej winy/wady urządzenia jest zabezpieczone odpowiednim bezpiecznikiem, gdy wywali to o tym się dowiadujemy i reagujemy, po to te bezpieczniki są.
Ale co jeśli przyczyną jest gryzoń?
Jemu smakuje PCV jak jest głodny i ma głęboko pod ogonkiem zagrożenie jakie nam szykuje byleby się nażreć.
No dobra, zakładamy bezpiecznik. 40A to zdecydowanie za duży, gdyż zwarcie cienkich kabli, wystarczy 10-15A by zaczęły się rozgrzewać i smalić.
Nie zostawimy kartki z napisem, gryzoniu, żryj tylko grube, co se będziesz żałował.
Jest pomysł ale brak możliwości jego wdrożenia:
Inteligentny bezpiecznik.
Miałoby to być urządzenie bezustannie monitorujące wypływ prądu z akumulatora:
Włączamy światło, pyk idzie sygnał że nastąpi pobór +0,8A = akceptuje i dodaje do tolerancji.
Włączamy TV, pyk idzie sygnał że nastąpi pobór +1,5A = akceptuje i dodaje do tolerancji.
Włącza się ogrzewanie, pyk idzie sygnał że nastąpi pobór +10A = akceptuje i dodaje do tolerancji.
itd.
Nadmierny nie zdefiniowany wypływ prądu byłby sygnalizowany, z braku reakcji człowieka odłączany w całości.
I teraz niech sobie gryzoń zacznie żreć, gdy nastąpi wypływ prądu ów bezpiecznik miałby to zasygnalizować i odłączyć, albo w wersji Inteligent Hardcore+ wygenerować 10kV na siekacze zwierzątka.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-09, 12:04
Socale napisał/a:
U mnie w zabudowie działa truma, pompa wody, oświetlenie,może wystarczy 20 A.Po za tym radio,ale to z silnikowego tam by wystarczyła 10.
Tak właściwie zależy mi na zabezpieczeniu odcinka akumulator-energoblok,tam występują grube przewody bez zabezpieczenia.Dalej poszczególne obwody mają swoje bezpieczniki.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-02-09, 16:54
Ciekawy temat ale proponuje leczyć przyczyny a nie skutek. Może lepiej zainwestować w elektroniczne antykuny i jakiś chemiczny zapach. Na przeglądzie wyszło że kuny grasowały pod maską bo były liczne ślady. To kupiłem tam spray antykunowy. Bardzo uciążliwy w użyciu bo się kleił. Efekt po paru dniach sierść kuny była przyklejona do wyciszenia silnika. Czyli spray nie działa. Jak się okazało kuna przegryzła przewód spryskiwacza wycieraczek. Wtedy kupiłem elektroniczne antykuny jakieś 200 zł do tego kostka zapachowa z wc i kuny już nie weszły. Prewencja.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-02-09, 16:58
orkaaa napisał/a:
do tego kostka zapachowa z wc.
Zaraz się dowiesz od autora, że to nie jest bezpiecznik ... :bajer
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-09, 19:58
LukF napisał/a:
orkaaa napisał/a:
Przecież on nie nazwał bezpiecznikiem czegoś co nim nie jest.Widocznie wie o czym piszę .
A jeżeli o bezpieczniki to z jakiegoś powodu w nowych autach instaluje je się bezpośrednio na klemie,jedyny gruby kabel to do rozrusznika i alternatora.
