Schemat elektryki do oceny |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2021-02-17, 17:44 Schemat elektryki do oceny
Cześć,
Prośba o opinie odnośnie schematu (ideowego) układu elektrycznego. Być może coś jest źle, może coś pominąłem... Wszelkie opinie mile widziane
Elektryka - schemat.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 360 raz(y) 132,58 KB |
Darek Szczecin
Wysłany: 2021-02-17, 17:55
| tak na szybko, wywal lodówkę 230V i wrzuć kompresorową na 12V koszty wymiany kompresora nie są już duże |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-02-17, 18:17
| Darek Szczecin napisał/a: | | wywal lodówkę 230V i wrzuć kompresorową na 12V |
Popieram
Reszta wygląda OK |
Zbynek
Wysłany: 2021-02-17, 18:20
| Darek Szczecin napisał/a: | | tak na szybko, wywal lodówkę 230V i wrzuć kompresorową na 12V koszty wymiany kompresora nie są już duże |
Lodówka zostaje 230V - decyzja jest podjęta, przetwornica kupiona. |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/140 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2021-02-17, 20:33
| czy niepracująca przetwornica jest zabezpieczona w momencie kiedy na wyjściu jej pojawi się 230 v AC.? |
Zbynek
Wysłany: 2021-02-17, 20:59
| Mikesz napisał/a: | | czy niepracująca przetwornica jest zabezpieczona w momencie kiedy na wyjściu jej pojawi się 230 v AC.? |
Przed czym ma być zabezpieczona? |
Wysłany: 2021-02-17, 21:35
W mojej ocenie, przetwornica powinna pracować tylko wtedy kiedy jej praca jest wymagana a nie w czuwaniu i gotowości non stop bo prędzej czy później spłonie. Zrób sterowanie przetwornicą synchronizując jej start z termostatem sterującym agregatem.
Zasilanie przetwornicy nie przez rozdzielnię 12V tylko bezpośrednio z akumulatora jedynie przez jeden solidny np 100A wyłącznik.
Dla lodówki 230V dodałbym zasilanie również ze słupka, realizowane za pomocą przełącznika manualnego, żadnej automatyki.
Reszta wydaje się być w logicznym porządku. |
Mikesz
Wysłany: 2021-02-17, 22:35
| Na schemacie wyjście przetwornicy zas.lodówkę jest równolegle połączone z siecią 230v. |
Wysłany: 2021-02-18, 23:40
| Gdzie Ty to widzisz? Za przetwornicą jest tylko lodówka 230V i gniazdko 230V dla... małej suszarki do włosów. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2021-02-18, 23:59
Wywalił bym lodówkę na 230V
na rzecz nawet tej samej tylko z kompresorem 12V
1. oszczędność energii
2. bezpieczeństwo
3. komfort
dla mnie przetwornice (inwertery) na zawsze pozostaną urządzeniami specjalnej troski
używam jak widzę i jestem
oczywiście to tylko moja opinia
cytat reklamowy
przed zastosowaniem prześpij się z elektrykiem lub elektroenergetyczką |
Zbynek
Wysłany: 2021-02-21, 20:21
| Mikesz napisał/a: | | Na schemacie wyjście przetwornicy zas.lodówkę jest równolegle połączone z siecią 230v. |
Tak jak Cocale zauważył - z przetwornicy jest tylko jedno gniazdko "awaryjne", pozostałe gniazdka 230V są tylko ze słupka. |
Zbynek
Wysłany: 2021-02-21, 20:22
| Socale napisał/a: | | Gdzie Ty to widzisz? Za przetwornicą jest tylko lodówka 230V i gniazdko 230V dla... małej suszarki do włosów. |
Dokładnie |
Zbynek
Wysłany: 2021-02-21, 20:27
| Socale napisał/a: |
Dzięki za sugestie.
Jaka jest różnica czy przetwornica zasilana jest z rozdzielni 12V czy bezpośrednio z akumulatora? |
Wysłany: 2021-02-21, 23:22
| Zbynek napisał/a: | | Socale napisał/a: |
Dzięki za sugestie.
Są 2 plusy, jeden jako słupek akumulatora, drugi jako wejście/zasilanie przetwornicy.
Te 2 punkty im bliżej są siebie tym lepiej, im mniej złączek między nimi tym lepiej, im grubszy kabel (adekwatnie do poboru amperów) tym lepiej. Bezpiecznik koniecznie musi być.
I na koniec taka techniczna myśl: żaden najgrubszy czerwony kabel zasilający nie spełni swej roli, jeśli kabel masowy będzie byle jaki jak i jego połączenia. To jest łańcuch, każde ogniwo jest ważne, pęka najsłabsze. |
Zbynek
Wysłany: 2021-02-24, 08:27
| Socale napisał/a: | | Zbynek napisał/a: | | Socale napisał/a: |
Dzięki za sugestie.
Przekonałeś mnie, dzięki |
