Zamek centralny do drzwi i schowków |
kubaja74
Twój sprzęt: Roller Team Ford Transit 2,0 AT
Wysłany: 2021-02-20, 10:39 Zamek centralny do drzwi i schowków
Witajcie, od dłuższego czasu mam ochotę zamontować / przerobić zamek drzwi ( dometic ) i zamki schowków ( kasetowe ) na sterowanie z zamka centralnego. Czy ktoś z Was już próbował takiej sztuki ? Chodzi mi konkretnie nie o część elektroniczną zagadnienia a mechaniczną - jakie siłowniki zastosować, jak "wpasować" siłownik do czy pod zamek drzwi wejściowych?
Z góry dzięki za pomysły i podpowiedzi. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 572/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-02-20, 13:29
Daj zdjęcia drzwi wejściowych od zabudowy. I reszty też.
Co do pytania: ja zamontowałem zamek centralny -siłownik do drzwi z zabudowy. Krótko mówiąc zamek w moich drzwiach był fabrycznie przystosowany do dołożenia siłownika bo jest miejsce na sam siłownik i na podpięcie prętu z siłownika do klamki wewnętrznej. Zdjęcia zamieściłem w moim wątku o moim kamperze. Zastosowałem zwykły siłownik samochodowy uniwersalny (miałem w piwnicy z dawnych czasów kilka sztuk). Doprowadziłem kable do ramy drzwi i poprzez mały stycznik jest 12V podawane (bo nie chciałem żeby kabel był widoczny przy drzwiach).
Co do lukow bagażowych czy garażowych. Może się da. Lecz wszędzie będzie widać siłowniki (chyba, że są w sprzedaży jakieś maskownice na nie) oraz będą kable od włazu do siłownika (chyba, że damy w korytkach). Chętnie bym zobaczył u kogoś jak to zrobić? Bo roboty z tym wg.mnie bardzo dużo. No i musi być estetycznie wykonane |
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2021-02-20, 21:39
Cześć. Ja zrobiłem u siebie tak centralny zamek w garażu
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 42,01 KB |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 23,01 KB |
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 48,01 KB |
Blues mobil
Twój sprzęt: PEPPEREK
Wysłany: 2021-02-20, 23:05
Cześć. W zeszłym roku o tym myślałem. Chciałbym w tym roku to zrobić do garażu . |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2021-02-20, 23:10
A ja miałem centralny na drzwiach kabiny i zabudowy i już nie mam.
Zdaje to egzamin na np. na parkingu.Klikamy i mamy wszystko zamknięte.Ale na kempingu otwierając centralnym drzwi zabudowy otwieramy całego kampera.I wtedy trzeba iść do kabiny i pozamykać drzwi ręcznie od środka. |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2021-02-21, 06:08
Gdybym miał zakładać c.z. , to pewnie siłowniki założył bym (przykręcił) do skorupy kampera, a skobel do drzwi.
Pamiętajcie, że należy zrobić jakieś "wyjście awaryjne" na wypadek usterki zainstalowanego układu lub braku prądu. |
mgF3
Wysłany: 2021-02-21, 07:41
| Awaryjne mam jeszcze typowe zamki otwierane na klucz np. gdyby prądu brakło |
Horte
Wysłany: 2021-02-21, 08:13
Jak się domyślam do cargo masz drzwiczki od wnętrza zabudowy. Jak będziesz miał załadowane cargo, to pewnie czołgaj się i żałuję, że nie masz dwóch łokci przeklniesz takie rozwiązanie. Jak widzę, to siłownik estetycznie zabudowałeś, a to nie ułatwi sprawy.
Taki ze mnie sceptyk i maruda 🙃 |
| Ostatnio zmieniony przez Horte 2021-02-21, 09:32, w całości zmieniany 1 raz |
mgF3
Wysłany: 2021-02-21, 08:34
| Zastanawiałem się na założeniem dodatkowych zabezpieczeń garażu przed niepowołanymi ludźmi. Lecz wymyśliłem takie zabezpieczenie z lewej strony jest sama zasuwka a prawej z siłownikiem. Na kempingach drażniło mnie ciągłe otwieranie kluczem zamków |
Horte
Wysłany: 2021-02-21, 10:52
| Może warto pomyśleć jak zespolić pracę siłownika z seryjnym zamkiem. Byłaby wtedy możliwość ryglowania nie tylko z c.z. ale i klucza. |
koko
Wysłany: 2021-02-21, 11:01
Ja mam oryginalnie + szuflady wyłącznikiem i z alternatora jakie siłowniki --nie wiem nie rozbierałem
zamki są fabryczne mogę otwierać kluczykiem |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
mgF3
Wysłany: 2021-02-21, 11:41
| Ja tak zrobiłem mam zasterowanie z klucza i pilota centralnego zamka |
Wysłany: 2021-02-21, 13:10
| mgF3 napisał/a: | | Ja tak zrobiłem mam zasterowanie z klucza i pilota centralnego zamka |
Na.zdjeciach widać dodatkowy rygiel z siłownikiem w innym miejscu niż zamki fabryczne. To jak kluczem awaryjnie otworzysz ??? |
mgF3
Wysłany: 2021-02-21, 14:23
| Awaryjne wejdę do kampera drzwiami kabiny czy zabudowy i otworzę garaż od środka |
Horte
Wysłany: 2021-02-21, 14:30
Gdyby siłownik był na zabudowie a reszta na drzwiach, to możnaby zastosować linkę do awaryjnego otwierania.
Wyobraź sobie sytuację, zazwyczaj to najmniej odpowiedni moment, że nie możesz dostać się do cargo od zewnątrz, a w środku są już leżaki, stoł, rowery itp. |
