Przetwornica do klimatyzatora Dometic Freshjet 2200
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2021-02-24, 10:11   Przetwornica do klimatyzatora Dometic Freshjet 2200
Witam,
czy ktos moze mi jednoznacznie odpowiedziec czy bedzie ses zakladac przetwornce (pelen sinus) do napedzenia klimatyzatora dachowego Dometic Freshjet 2200?
Max pobor pradu przez klimatyzator to 950W oraz 4.1/5.0 amper
Akumulator mam 100Ah
Alternator to standardowa jednostka z ducato 2.5 tdi (prawdopodobnie 60Ah)
Interesuje mnie czy podczas jazdy alternator wydali z ladowaniem baterii, mowimy oczywiscie tylko i wylacznie o czasie jazdy (jest to dla mnie zrozumiale ze bez ladowania moment i baterii nie ma)
Czy ktos juz cwiczyl temat?
Piwa: 144/44
Wysłany: 2021-02-24, 10:21
W poprzednim kamperku miałem klimę dachową i odpowiedniej mocy przetwornicę.
Użyłem jej w czasie jazdy tylko raz w Rumunii przez ok.godzinę.
Wysysała akumulator aż miło.Akumulator 110Ah ,alternator nie wiem ile mocy .Silnik2,8 jtd
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2021-02-24, 12:32
chce założyć alternator 200Amper i podpiąć pod niego przetwornice, żeby właśnie nie wysysala akumulatora... czy do dobry pomysł?
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-02-24, 14:55
hymerek napisał/a:
950W to będzie pobór prądu około 90A z 12V.
Odpowiednie przekroje przewodów oraz alternator minimum 150A powinien dać radę.
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2021-02-24, 18:00
ok, czy alternator laczyc z akumulatorem przez elektroblok czy bezpośrednio ??
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2021-02-24, 20:04
hymerek napisał/a:
Ciężko powiedzieć, podejrzewam tylko że EB nie jest przystosowany do takich prądów.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-02-24, 20:05
Hymerek odrzuć ten pomysł. Mam te kombinacje za sobą.
O ile da się wyprodukować odpowiednią ilość Amperów by ten dachowy kolos działał, to niestety każda próba startu sprężarki, przetwornica zinterpretuje jak pełne zwarcie i nie wystartuje.
Rozruch sprężarki jest problemem. Jest to 0,1...1,5 sekundowy pik sięgający 15A przy równych 230V - którego najlepszy pełny sinus nie wyprodukuje, gdyż w tym momencie napięcie spada poniżej progu 200V i przetwornica musi się zablokować by nie spłonęła.
Po rozruchu to już by mogła sobie chodzić aż do wyłączenia.
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-02-24, 21:02
Pamiętam, że dealer Benimara z Kędzierzyna- Koźla wspominał mi o jakiejś dedykowanej przetwornicy Dometica przeznaczonej tylko do obsługi klimatyzacji Dometica i podobno niczego innego nie można do niej podłączyć. Cena była jakaś taka zaporowa i odpuściłem klimatyzację.
Piwa: 549/45
Wysłany: 2021-02-24, 21:04
Socale napisał/a:
A to zależy od tego jaka przetwornica i jaki akumulator .
O przetwornicy Hymerek nic nie pisze jaka, a o aku że 100Ah , ale nie wiemy jakiego typu.
Jeśli klima pobiera 950W to z całą pewnością przetwornica 1000-1500W nie da rady tego odpalić , jak słusznie pisze Socale. Te 15A (i więcej) przy starcie to przy 230V 3-4kW, czyli po stronie 12V jakieś 250 - 350A . Nawet jeśli alternator da 150A to przy marnym akumulatorku próba pociągnięcia z niego brakującej części spowoduje spadek napięcia do poziomu przy którym przetwornica skapituluje.
Jeśli przetwornica będzie tak z 2000-3000W mocy ciągłej , czyli taka która poradzi sobie z chwilowym poborem dwukrotnie wyższym i akumulator nawet te marne 100Ah, ale w LiFePO4 to klima wstanie bez zająknięcia , nawet z samego akumulatora.
Mam przetwornicę 3000/9000 i spory pakiet LiFePO4 i klima dachowa 2600BTU startuje bez zająknięcia z samego aku .
Hymerku ,jest jeszcze kwestia jaki masz alternator (jakiej mocy), ponieważ 950W jakie będzie pobierała Twoja klima w trybie ciągłym to przy 14,4V daje 66A, a zakładając straty na przetwornicy będzie trochę więcej , załóżmy 70A. Jeśli alternator da Ci 150A to problemu nie ma bo starczy i na klimę i na zapotrzebowanie samochodu i na ładowanie aku.
Jeśli masz słabszy alternator to przy działającej klimie nie dość że nie doładujesz akumulatora to jeszcze będziesz go rozładowywał .
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-02-24, 21:31
joko napisał/a:
2600BTU to bardzo słaba wydajność Joko, tym samym nie wymaga na starcie dużych prądów.
Tematyczna klimatyzacja ma takie parametry:
*Niezwykle kompaktowa i lekka konstrukcja
*Chłodzenie, ogrzewanie lub osuszanie powietrza za jednym naciśnięciem przycisku
*Miękki start dla niezawodnego rozruchu na kempingach z niskim zabezpieczeniem elektrycznym
*Wydajność chłodzenia: 2200 W / 7500 BTU/h
*Moc grzewcza: 1200 W
Wytłuszczone wzbudza nadzieję w powodzenie projektu, ja opierałem swoje zdanie jeszcze na twardym starcie.
Czyżby przełom?
Ja nie zamierzam eksperymentować bo nie muszę ale bardzo chciałbym żeby komuś się udało.
Jeszcze taka uwaga o alternatorze, on jest zdolny produkować 150A w piku przez pierwsze kilka minut, potem zapotrzebowanie na ampery musi się zmniejszyć (apetyt akumulatora maleje ze wzrostem napięcia) i taka eksploatacja jest bezpieczna. Natomiast długotrwałe obciążenie choćby 2/3 jego wydajności... coś musi się posypać.
Te 150A to tak samo jak max z przetwornicy jest tylko na krótką chwilę.
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Piwa: 15/1
Wysłany: 2021-02-24, 22:14
Mój Sinclair ASV-25AS o mocy chłodzenia 2500W bez problemu chodzi na przetwornicy AZO Digital 1500/3000W.
Przy załączonej sprężarce przetwornica pobiera max 90 A, nie zaobserwowałem żadnych duzych pików jak załącza się sprężarka.
Więc taki Dometic tez powinien chodzić, kwestia odpowiedniej przetwornicy
Piwa: 549/45
Wysłany: 2021-02-24, 22:18
Socale napisał/a:
joko napisał/a:
Chodziło oczywiście o moc chlodniczą 2600W, a nie BTU.
Generalnie mocniejsza klima od tej Hymerka. Pobór mocy cos około 1150W z tego co pamiętam .....nieistotne, ważne że poziomy startowe podobne.
Uwagi odnośnie ciągłego poboru prądu z alternatora jak najbardziej słuszne. Wzmocniony z ciaglym poborem na poziomie 1000W sobie poradzi, standardowy odpada.
Pytanie mam inne, czemu Hymerku chcesz tej klimy używać w czasie jazdy ? Nie masz silnikowej w autku, czy jest za słaba ? Generalnie silnikowe sa z założenia mocniejsze i wydajniejsze i w czasie jazdy wystarczajace (przynajmniej dla mnie ;)
Tej z zabudowy używam w upały podczas np. postojów w drodze . Solary i LiFePO4 w słusznej ilości pozwalają na sporo w tym temacie, nawet bez działającego alternatora.
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2021-02-24, 23:25
dokladnie tak... niestety nie mam klimy silnikowej z tad ten pomysl z przetwornica. Co to jest ten LiFePO4 ?
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-02-24, 23:29
Ten "miękki start"... wygląda sprzyjająco, przetwornica nie czuje piku tylko narastanie i tu faktycznie może dawać radę, lecz jak to działa/konstrukcja w samej klimatyzacji?
Przy napięciu zmiennym 230V i tej mocy to można "obcinać" amplitudy, zmieniać pojemność kondensatora rozruchowego czy jaki ciort?
Qrde, nie wiem.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2021-02-25, 18:48
Też mam silnik 2,5 tdi i tam jest alternator 80 AH. Co do klimatyzacji to posiadam używaną klimatyzację dachową Waeco easy cool 1500 wersja z dedykowaną ( nową przetwornicą waeco chyba 2000 kable do testów były oryginalne 2x25 mm2). Mam jeszcze w zestawie moduł sterujący chyba 150amper który w momencie zbyt mocnego rozładowania aku wyłącza klimę ( tak przewidział producent). Klima pobiera według opisu 75 A zalecany alternator 150 A.
Całość testowałem z samego aku i działa bez problemu. Miałem to zamontować u siebie ale w moim kamperze jest już klima dachowa elektrolux.
nikita55
