Wyposażnie kampera
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 154/192
Wysłany: 2021-02-28, 20:07
MILUŚ napisał/a:
A powiedz ....jak tym wlewasz wodę do wlewu wody z boku kampera ?
W moim byłym trzeba było otworzyć drzwi pasażera i szeroki wlew znajdował się przy siedzeniu. Wiaderkiem bez problemu :spoko
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-02-28, 20:21
Nie zrobię fotki bo kampera mam w garażu i ściana jest od strony klapy ze sprzętem wodnym :-).
Kupiłem biały lejek plastikowy cos jak do paliwa ale tworzywo bardziej przyjazne ... do tego dosztukowałem kawałek rurki chyba od kładzenia kabli. Dzięki temu nie wypada.
Z lejkiem dawno kombinowałem bo jak pisałem wcześniej powietrze wywala wodę jak za szybko leje. Konewką też był taki cyrk nawet ja miała przedłużoną szyjkę kawałkiem węża...
Marek
Moje kampery
Piwa: 105/8
Wysłany: 2021-02-28, 20:33
EwaMarek napisał/a:
No właśnie - ja z tym powietrzem przy nalewaniu wiecznie miałem problem - niby tam powinien być jakiś system odpowietrzani, ale to w ogóle nie działa. Trzeba będzie coś samemu wykombinować, zwłaszcza że przy nalewaniu wody tam gdzie nie bardzo nas chcą trzeba się czasem uwijać szybko - a tu leje się po ścianie i nogach :wyszczerzony:
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-02-28, 20:50
Normalnie zbiornik powinien mieć odpowietrzenie. Ja mam teraz ze zbiornika poprowadzony wężyk do korka - bez sensu bo tam mały otworek jest i powietrze za mało wylatuje podczas tankowania wody. W poprzednim kamperze miałem trochę grubszy wężyk. Był wyprowadzony od góry zbiornika przez podłogę na zewnątrz. Lepiej to się sprawdzało...
Głównie jest to wina odsunięcia wlewu od zbiornika i położenie węża dolotowego trochę poziomo. Woda gdy jest szybko nalewana zajmuje całą gardziel wlewu i powietrze nie ma jak się wydostać.
Na ostatnie wypady na dziko zabieram bańki 2x20 litrów od przyczepy kempingowej. Mają dużą gardziel. Jak już wyleje z niej do zbiornika to potem szybko donosząc wiadrami wleje sobie do bańki a potem na spokojnie do kampera:-)
https://sklep.kampi.pl/pl/p/Pojemnik-kanister-19L-na-wode-z-nakretka-280x170x475/5594
są też 30 L
Marek
Moje kampery
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-02-28, 21:17   Re: Wyposażnie kampera
Kazik II napisał/a:
A z wężem - rozwijaj, podłączaj, pilnuj aby nie przelać. Potem trzeba wylać wodę z węża - co przy np. 15 metrach kupa czasu i zachodu.
Dlatego do uzupełniania wody najlepszy jest ten wąż prostatowy. Sam się rozciąga, sam się rozplątuje, sam się ściąga i w zasadzie nie ma upierdliwości jego użytkowania. Mój był z droższej półki, służy już 3 sezon, właściwie już 4 się zaczął, nadal sprawny ale ja nigdy nie zakręcam wody na jego wylocie :bigok
Tankuję tam gdzie się da zatankować, czyli wszędzie i nie trzeba się z tym ukrywać, nie bardzo rozumiem Wasze "podchody" o wodę. Jest dostępna niemal wszędzie nieodpłatnie. Fakt, że przelewanie i marnowanie w większych ilościach mija się z ideą jej darmowego udostępniania, lecz nasze grono zapewne dalekie jest od marnowania wody.
sterciu
Piwa: 71/16
Wysłany: 2021-02-28, 22:53
Czyli konewka rzecz obowiązkowa , w takim razie od jutra zaczynam poszukiwania odpowiedniej :mrgreen:
Chyba ze wiadra takie jak EwaMarek pokazał i lejek odpowiedni :)
Pozdr. Marcin
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2021-03-01, 06:33
konewka jest prostsza, łatwiejsza w użyciu, tania i lekka.
ale przychylę się tu do zdania kolegi, od jakiegoś czasu używam w awaryjnych sytuacjach wody z marketów - niby mineralnej.
kosztuje to 1,7zł za 5l i bańka jest bardzo poręczna, jedyny minus mało trwały uchwyt.
zamiast wozić zapasową wodę w kanistrach, mam kilka takich baniek w garażu.
i konewki używam coraz mniej.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-01, 08:18   Re: Wyposażnie kampera
SOCALE Jest dostępna niemal wszędzie nieodpłatnie.
Nie zgodzę się z tym. Masz dostęp do łazienki czy wc na stacjach czy innych miejscach ale nie zawsze właściciele obiektu przychylnie patrzą na to że im wodę zabierasz. Nawet specjalnie nie ma kranów zewnętrznych czy wewnątrz łazienek. Jest tylko umywalka.
Niestety jak brakuje wody i nie ma skąd pobrać to się kombinuje :evil: :bajer
MOPY na autostradach ok, czy inne miejsca gdzie pobierają TIROWCY.
Marek
Moje kampery
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-03-01, 09:50
Mam na myśli stacje paliwowe, na których jest kran zewnętrzny, znakiem rozpoznawczym dla mnie jest obecność ciężarówek na pauzie, to największe prawdopodobieństwo że można bez obaw uzupełnić wodę. Pracownicy stacji nie kontrolują jej poboru przez klientów.
Nigdy nie miałem z tym problemów.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-01, 10:40
Na początku tematu było napisane 100m węża. Na lepszych kempingach kran masz co kawałek więc do planowania dłuższego pobytu w jednym miejscu wąż jest wskazany. Chociaż jak ktoś napisał wcześniej, potem trzeba wodę z węza wylewać ,zwijać a po deszczu to wszystko upaprane...
Dlatego czasami wole przejść się z wiaderkami niż się paprać :spoko
Co do przedłużaczy - poza kablami przydadzą się różne złączki , trójniki itp. Głównie to jak gniazdek zabraknie a trzeba sobie pożyczać łącze prądowe. :bigok No a po Białce Tatrzańskiej dodatkowo mam rozgałęźnik z mufy siłowej na gniazda 230v. Bo tam był słupek z kilkoma gniazdkami a siłowe były puste. Przy okazji innym udostępnię. :pifko Wszyscy łączyli się do kilku kabli - PAJĘCZYNA była !!!!
Marek
Moje kampery
Piwa: 222/168
Wysłany: 2021-03-01, 11:18
EwaMarek napisał/a:
Nie zapominaj o przejściówce na podłączenie się na kampingach np.: w Chorwacji :mrgreen:
Piwa: 105/8
Wysłany: 2021-03-01, 11:56   Re: Wyposażnie kampera
Socale napisał/a:
Kazik II napisał/a:
No to chyba miałeś zawsze dużego farta - pozazdrościć :-P
Z tym to bywa bardzo różnie - raz o źródełko łatwo a innym razem trzeba się naszukać.
A spotkałem się również na mniejszych prywatnych kempingach że właściciele żądają jakichś wygórowanych opłat za napełnienie zbiornika. Często jeżdżę sobie po Bałkanach i zdobywanie wody to cała sztuka, można powiedzieć detektywistyczno - zwiadowcza. :wyszczerzony:
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-03-01, 12:10
Lejek zawsze mozna zrobic z butelki plastikowej . Jak masz odpowiednie fi (ja nie mam) to mozna zastosować "fajkę" z rury pcv. ( widziałem u wielu kamperowców za granicą.)
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-01, 13:03
https://allegro.pl/oferta/lejek-plastikowy-skosny-cb-72143-10184682323
taki mam ale biały, musi byś skośny i w miarę sztywny żeby oprzeć o niego większą bańkę. Pasuje szczelnie więc nawet jak się zapowietrzy to pobulgocze ale nie wylatuje bokiem :-)
Marek
Moje kampery
maxiek
Twój sprzęt: CI Kyros
Nazwa załogi: Kmf_travel
Piwa: 2/5
Wysłany: 2021-03-01, 20:16   Re: Wyposażnie kampera
EwaMarek napisał/a:
Z tego co mi wiadomo i również własne doświadczenia pokazują ze na każdej stacji Orlen bez problemu nakręcalem węża i tankowałem wodę do kamperka (od morza po góry). Z tego co słyszałem na każdej stacji Moya te bez problemu nabierzemy wodę. W Polsce mamy takie zagęszczenie tych stacji, ze ja nie widzę żadnego problemu z uzupełnieniem wody.
