Przesunięty przez: Świstak
2021-07-13, 21:16
Im dalej w gaz...
sniffer
Twój sprzęt: 311 CDI Stealth
Postawił 6 piw(a)
  Wysłany: 2021-03-01, 19:47   Im dalej w gaz...
...tym bardziej wiem, że niewiele wiem.
Poświęciłem ładnych kilka godzin na czytanie forumowych tematów okołogazowych.
Dlatego chciałbym się streszczać z pytaniem jak tylko się da.
Czego się spodziewać zasilając *butanem* urzadzania pokładowe poprzez reduktor 37mbar?
Czyli ten propanowy.
Nie chciałbym tłmaczyć z czego to pytanie wynika, żeby nie robić za dużo wody z mózgu :)
W ostateczności się da wytłumaczyć zasadność pytania, ale żeby nie było, że nie ostrzegałem.
pzdr.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2021-03-01, 22:05   Re: Im dalej w gaz...
sniffer napisał/a:
pzdr.
Uspokój się. Gaz nie jest taki straszny, czasami otruje, czasami wybuchnie i nic więcej. :bigok
37mBar, to uśrednione ciśnienie, tak samo jak 30, czy 50.
Trzeba być z tym ciśnieniem w pobliżu sugerowanego, kilka mBar różnicy nie robi znaczącej różnicy w poprawnym działaniu urządzeń gazowych i z mojego doświadczenia dopuszcza się tych nieznacznych odchyłek.
Nie ma podziału na reduktor Propanowy czy Butanowy. Reduktor nie rozpoznaje gazów, reaguje na ciśnienia i je ustala wg swojej konstrukcji. Nie jest urządzeniem ściśle precyzyjnym bo jest urządzeniem mechanicznym, ciśnienie reguluje zastosowana sprężyna stalowa, więc odchyłki do 30% są pospolite. Nie wpływa to znacząco na poprawność działania palników.
sniffer
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2021-03-02, 09:26
Heh...
To że reduktor gazu nie rozpoznaje to wiem.
W moim kraju jest podział na reduktor butanowy, propanowy i jeszcze kilka, z racji tego, że butle z różnym gazem nają z tego tytułu różne przylącza, ale to pewnie sam wiesz.
Na oko widzę, że na propanie piec furczy jakby bardziej, a plomyki w kuchence też wieksze.
Zresztą sam pisałeś w kilku postach o żąglowaniu dyszami (a tego nie biorę pod uwagę).
Skoro, jak mówisz, żeby sie nie przejmować, to wracajac do czytstego butanu, kupię tylko prześciówkę i spróbuję pocisnąć go przez 37mbar.
Jak znow zawitam do PL to sciągnę tylko przejściówkę i bedę mógł podpiąć "polską" butlę.
Bo jak rozumiem tutaj przyłącza są takie same bez względu na to co jest w środku?
pzdr.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 8/21
Wysłany: 2021-03-02, 18:07
W Polsce samego butanu raczej nie dostaniesz . Glownie mieszanka lub sam propan. A to ze wzgledu na polozenie geograficzne i temperatury skraplania gazów. Na zachodzie europy butan jest bardziej popularny , i jest bardziej kaloryczny niz propan. Jak pisal Wojtek reduktory sa kompatybilne.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2021-03-02, 22:02
sniffer napisał/a:
A powinieneś, jeśli wymieniasz urządzenie gazowe, wykonać takie roszady by dopasować się do dedykowanego ciśnienia pokładowego, dlatego np. kuchenki wraz z instrukcją mają dodatkowe dysze.
Te zabiegi nie są niebezpieczne, trzeba tylko wiedzieć co się robi, gdzie tkwi niebezpieczeństwo i co jest prawidłowe a co nie.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 8/21
Wysłany: 2021-03-03, 14:11
Nie ma dysz do propanu czy butanu . W kuchenkach prze zakupie są dodatkowe dysze gdyz producent nie wie jakim gazem klient bedzie zasilal kuchenkę , z sieci miejskiej czy z butli . Te dwa rodzaje gazu są diametralnie różne i potrzebuja innych dysz.
sniffer
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2021-03-03, 18:38
Truma ultrastore 10 litrów zasilana gazem z sieci miejskiej... nie o taki wątek o gazie nic nie robiłem :mrgreen:
