CamperWagen Ducato L4H3 2+2
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-03-08, 22:52
Tomek84 napisał/a:
kupiłem (a raczej zamówiłem) dzisiaj lub jutro będą u mnie
Dzięki serdeczne za info jak będziesz je miał prośba jeszcze o tą wysokość i opinię o wykonaniu :)
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-09, 14:47
smok_wawelski napisał/a:
Tomek84 napisał/a:
leżą w paczkomacie i czekają na mnie
myślę, że jutro z rana odbiorę
Kupiłem klimatozator, który się tutaj przewijał kilka razy.
Chyba reaven22 też go ma.
I patrzcie jakie złośliwce.
Zmienili górną pokrywę, teraz panel jest zintegrowany z całością i nie idzie go wykręcić tak po prostu i przedłużyć. Całe życie pod górkę.
Piwa: 256/624
Wysłany: 2021-03-09, 18:25
Tomek84 napisał/a:
Czy masz pilota?
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Piwa: 6/2
Wysłany: 2021-03-09, 19:06
też miałem taki klimatyzator, i panel był zamontowany tak samo, po prostu musisz go ładnie wyciąć i przedłużyć kabelki.
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-09, 20:57
SlawekEwa napisał/a:
Czy masz pilota?
tak
ale na pilocie nie chciałbym polegać w 100%
możliwe, że źle zrozumiałem zdjęcia, które widziałem gdzieś tutaj na forum
wydawało mi się, że panel sterujący był włożony w taką większą klapkę jeszcze
ale mogło mi się coś pomieszać
jakiś pomysł jak to obrobić już mniej więcej mam
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-03-09, 21:25
Klima zapamiętuje ustawienia. Ustawiasz w niej program, temperaturę i to wszystko. Obsługujesz ją włączając i wyłączając prąd. Dostęp do panela nie jest niezbędny.
Przy wydajności tej klimy czy ustawisz jej 16 czy 22'C to efekt będzie ten sam :)
Piwa: 256/624
Wysłany: 2021-03-09, 21:57
Tomek84 napisał/a:
Jakieś przykre doświadczenia z pilotem?
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-10, 10:02
reaven22 napisał/a:
narazie i tak zrobię tak, że będzie na pilota
ale przygotuję okablowanie
reaven22 napisał/a:
ten sam, czyli zadowalający, czy ujowy?
moje córki mają taki jeździł Fisher Price, coś w stylu tego poniżej:
tylko z przodu ma piekarnik
starsza jak miała z rok to schowała do tego piekarnika pilota od TV i szukałem kilka dni
trauma mnie trzyma do dzisiaj
generalnie nie lubię pilotów szczególnie takich małych, ten ma może z 7-8cm długości
A co do uchwytów bagażnika, to wyglądają one tak:
Wykonane z blachy 3mm chyba
Wysokość - równe 4cm, ja mam nadzieję, że po dodaniu profila i panelu zmieści się pod panelem puszka hermetyczna 5cm wysoka.
generalnie jakość lepsza niż sie spodziewałem, a spodziewałem się dość wysokiej
Wszystko spakowane tak, że topowy producent by się nie powstydził
W pudełku jest jeszcze 8 nakrętek kwardatowych, które nie są potrzebne, ale przydadzą się pewnie do montażu paneli w profile, i jakieś odblaski.
A także kluczyk:
Całość waży trochę ponad 2kg.
Jeden uchwyt 470g
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-03-10, 11:36
od spodu pokaż
R
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-10, 12:03
https://altertide.com/product/brackets/
https://euipo.europa.eu/eSearch/?fbclid=IwAR2FXN03gbEXVsZRC2TvF5Ay8yHm5Y7q_3VmQ7vTNwoVCmDHOuGEJFLOjlk#details/designs/008429872-0001
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-10, 15:14
Podbijam pytanie, bo mało odpowiedzi było, a temat goni.
Tomek84 napisał/a:
Poradźcie/doradźcie, gdzie co okablować (nawet nadmiarowo), tak, żeby potem nie żałować, że tu czy tam nie mam jakiegoś gniazdka, łącznika, lampki.
Gdzie najwygodniej zamontować panele kontrolne od ogrzewania, akumulatorów, zbiorników wody, itp.
I dorzucam coś jeszcze:
- jakie wybierać masy uszczelniające i klejące, póki co używałem Sika 710 do okien i 221 do klejenia drewna
- potrzebuję jakiegoś uszczelniacza/kleju do przyklejenia np. plasikowej puszki do dachu także i uszczelnienia w koło zarazem (przejściówka na kable)
- a także do uszczelnienia drzwiczek do WC i innych interfejsów na świat (drzwiczki mam klejone na 710 i skręcone, ale chcę to objechać jeszcze na około)
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-03-10, 17:06
Dzięki za foty i info - spoko są pasowałyby mi.
Nie mam kurcze nikogo blisko z trojackiem po 2006 żeby porównać mojego starucha czy grzybki bagażnikowi są takie same - ale spoko mam pod ręka dystrybutora Amosa i innych bagażników podjadę i pogadam będą na bank wiedzieć
Podłogę kratę z listew kleiłem zarówno do blachy jak i między sobą listwy Sika 292 i aktywator bo pod ręka nie było 252 jeśli byłby to bym nim kleił
Wydaję mi się że tę puszkę można spoko na butylu pokleić to nie jest element konstrukcyjny pracujący z dużymi obciążeniami
Drzwiczki - nie bardzo rozumiem Tomku po co jeśli pod rantem zrobione jest klejenie/uszczelnienie ok to dodatkowe uszczelnianie wydaje mi się zbędne
Może w doborze kleju Ci pomogą te 2 rzeczy
https://deka.com.pl/assets/pliki/katalogi-i-broszury/sika/ogolny-przewodnik-klejenia-i-uszczelnianiaproduktami-sikaflexv42012..pdf
https://remont.biz.pl/wp-content/uploads/2019/01/Poliuretany-przewodnik-przygotowania-powierzchni-2019.pdf
Neno
Piwa: 73/24
Wysłany: 2021-03-10, 18:42
Tomek84 napisał/a:
P
U siebie robiłem Siką 221, przelotka trzyma do dziś (3lata) - jest szczelnie i mocno.
Kleiłem też okno dachowe - puściło po kilku miesiącach, ale robiłem to w temperaturach lekko powyżej zera, a w nocy było na pewno zimniej. Poprawiłem tym samym klejem/uszczelniaczem - teraz w temp. ok +8*C i od 8 m-cy jest ok.
https://www.youtube.com/c...idC1vPGRfkTj4GA
https://www.facebook.com/PERYPETIE-323246362400502
https://www.instagram.com/_perypetie/
http://www.przezswiat.eu/blog
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-10, 18:55
zamów sobie coś kurierem, najlepiej DPD, oni zazwyczaj mają trojaczki (DHL/Inpost raczej też, UPS odpada, bo raczej mają Merce)
jak gość podjedzie pod dom, wyjdzie na pakę po paczkę to wskocz na dach i oglądaj
chętnie bym pomógł, ale nie mam auta pod domem jeszcze myślę minimum do piątku
jakoś nie ufam temu butylowemu 710 i chcę objechać po obwodzie drzwiczki i okno dachowe
a tej puszki o której mowa nie przykleję na 710, bo on nigdy nie wysycha, a puszka będzie trzymać się tylko na tym, kable będą szły od dołu dużym otworem
wrzucę później foto, bo ciężko to opisać
dzięki za linki, poczytam
Neno napisał/a:
221 kleiłem u siebie drewno do blach, a tym co zostało podklejałem odklejone blachy od wsporników i trzyma jak diabeł
nie wiem czy iść w kierunku 252 np. klejąc podłogę, różnica w cenie ponad 100%
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-03-10, 19:24
Tomek84 napisał/a:
Podłuż pod to jakies tworzywo, bo ci to ocynk zedrze z plytki pod grzybkiem i za kilka lat problem.
Ale nie bedziesz bagaznika robic z tych drogich profili aluminiowych 40x40?
Choc kto bogatemu zabroni :)
R
