Jak schować kabel z kamery cofania
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
  Wysłany: 2021-03-11, 13:23   Jak schować kabel z kamery cofania
Nie mogę się doczekać już na drugiego fachowca w kwestii instalacji kamery cofania i elektronicznego lusterka - w zimie każdy miał czas ale tak mi pierwszy przetrzymał kampera, że teraz się trzeba prosić...
Tak teraz sam kombinuję:
- Czy można wykorzystać rynienkę idąca praktycznie do samej komory silnika?
- Czy ewentualnie w bardziej widocznych miejscach można zakleić kabelek np szerszym paskiem folii samochodowej?
- A może da się przeciągnąć te kable używając kabli do 3 światła stop jako pilota i wciągnąć pózniej całą wiązke z kablami do kamer?
- Jakich kabli użyć do sygnału video - słyszałem że oryginalne są za cienkie do dłuższych odległości - u mnie wyjdzie coś koło 10m a oryginały mają tylko 6m - czy są białe przewody odporne na UV?
A może ktoś zna fachurę w okolicy Warszawy który zrobi to schludnie i porządnie - chcę też przy okazji założyć profesjonalny alarm z GSM
Plik ściągnięto 8 raz(y) 42,72 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 63,3 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 48,93 KB
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-03-11, 15:08
Ja poprzez trzecie światło stopu przedostałem się z kablami do środka i poprowadziłem w szafkach do przodu.
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-03-11, 15:28
też tak myślałem ale nie chce wiercić .. jak patrze jak ktoś bagażnik przykręcił to :zastrzelic
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-11, 16:49
Zdecydowanie od środka, pod podłogą i na końcu koło światła stop.
Jednak lepiej dziurę - jak dobrze zakleisz to nic nie będzie. Ale dzięki temu kamera będzie w odpowiednim miejscu.
Marek
Moje kampery
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-03-12, 13:32
Nie lepiej pod podwoziem? Przewód mozna dokleić, wtyczka od kamery i tak chyba do odciecia, dziura bedzie mniejsza.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-03-14, 09:27
Ja u siebie poprowadziłem zwykłą skrętką, ale wszystko wewnątrz. Kamery zamontowałem na alu poprzeczce na bagażniku, kabel poprowadziłem w profilach aż do mocowań na ścianie, tuż pod nim przewierciłem, przecisnąłem kabel i szczelnie zabezpieczyłem. Nie bój się wiercenia, to nie boli.
Możesz zastosować spec kabel od monitoringu, jest to koncentryk dla wideo połączony z 2 żyłami zasilającymi na całej długości kabla na metry.
Biały do wewnątrz, czarny żelowany odporny na zewnątrz.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 36,37 KB
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
MaxL
Robert-4
Piwa: 24/37
Wysłany: 2021-03-14, 10:11
A ja puściłem pod podwoziem w plastikowym peszlu i przez jedną z dziur z kablami w kabinie. Kabel długo wytrzyma - ćwiczyłem z antenowym jak musiałem antenę w domu postawić dalej, bo drzewa zasłaniały.
Robert
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-03-14, 12:16
Zależy gdzie montujesz kamerę. Jak na górze to jak od kamery poprowadziłem po dachu aż do skrzyneczki gdzie wyprowadzone są kable od solara a potem szafkami i pod podłogą. Z kolej czujniki cofania wyprowadziłem pod podwoziem i rozwiercilem dziurę w podłodze / blacha / która i tak była za siedzeniem kierowcy. Prąd z lampy cofania albo stopu. Ja mam dwie kamery oryginalna daje obraz w lusterku tylko przy cofaniu i druga pod innym katem daje obraz non stop taki jak w rzeczywistym lusterku a nie tylko te 5 metrów. Niestety w bocznych lusterkach nie widzimy gdy coś jedzie zaraz za nami a w kamerze już tak. Kable to zależy jaki chcesz mieć obraz. Ja mam zwykle 10 metrów. Ale jak ktoś chce mieć HD to pewnie i kable muszą być lepsze .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-03-14, 12:23
orkaaa napisał/a:
To akurat mit powielany bilion razy przez sprzedawców kabli HDMI :idea
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-03-14, 15:55
Socale napisał/a:
orkaaa napisał/a:
W tym przypadku może coś w tym być - koleś na elektrodzie opisywał jak wałczył z kablami przy długości powyżej 12m. Na oryginalnych mu działało a jak przelutował / poskręcał to nic nie chodziło albo zakłócenia. Dlatego też pytałem o typ kabla jaki stosowaliście. Oczywiście przy krótkich kablach HDMI to jest kompletnie bez znaczenia bo to sygnał cyfrowy.
Dzięki za cenne porady!
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-03-14, 18:37
orkaaa napisał/a:
Też tak mam.Wszystko porządku w ciągu dnia, wieczorem mój monitor daje zbyt dużo światła i przeszkadza.Nie wiem czy są ze ściemniaczem,ale jeżeli tak to bym zalecał.Ja muszę wyłączyć,bo nie da się jechać. :gwm Co prawda z reguły staram się jeździć w dzień,problem pojawia się zimą gdy dzień krótszy.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-03-14, 20:39
MaxL napisał/a:
Skrętka zwykła 4x2x0,5mm2 wystarczy, a ten co foto wyżej, stosowałem do kamer na odcinku ponad 100m i latało. Taki w zupełności Ci wystarczy, jest intuicyjny w podłączeniu i układny w zakamarkach.
Dzięki za piwko.
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-03-21, 17:54
Jeszcze raz dzięki za porady - kable udało się schować pod tymi dodatkowymi panelami u góry i na rogu - pod panelem był dostęp po zdjęciu 3 światła stop od niego przeciągnęli do rogu i zeszli w dół i pod podwoziem doczepili się do istniejących wiązek.
Chłopaki uwinęli się w jeden dzień i nie zrobili żadnych dziur, choć nigdy nie instalowali w kamperach.
Z uwagi na gabaryty idzie bardzo dużo kabla, kupili specjalny ekranowany - poszło ok 30m :shock:
Z montażem stacji multimedialnej, cyfrowego lusterka i 2 kamer wyszło ok 2k z materiałami dodatkowymi.
Ale warto bo bardzo ładnie zrobione i bez czekania i proszenia się i zwodzenia tygodniami jak u poprzedniego.
Polecam pana Darka 601 424 315 (Warszawa) - jak ktoś ma jeszcze webasto do założenia czy inne sprzęty to ogarnie.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 48,44 KB
