W poszukiwaniu kampera |
dawmer
Wysłany: 2021-03-14, 21:05 W poszukiwaniu kampera
Od jakiegoś miesiąca szukam pierwszego kampera, ciężkie to zadanie. Normalnie umiem kupić zwykły samochód, ale tutaj dochodzi zakup domu.
Mam do wydania do 40000pln.
Może macie coś godnego polecenia?
Proszę o pomoc. |
dawmer
Wysłany: 2021-03-15, 07:31
Wiesz jeśli będzie do zrobienia mechanika, rdza szoferki to nie problem.
Kamperek na 2+2dzieci, fajnie jakby było ogrzewanie Truma, raczej w zimę nie planuje wyjazdów. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-15, 11:26
| Poczytaj na forum wiele razy ten temat był poruszany. Ostatnio moja odpowiedź jest taka - kupić pojeździć , trochę wyremontować i szukać następnego. Mieć tylko nadzieje że zgniłka nie kupisz. Chociaż wszystko można wyremontować jak to jest na forum pokazane. Tutaj niektórzy to kampery od podstaw budowali - lepiej niż fabryka. Tylko potrzeba trochę umiejętności czasu i pieniędzy.... |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-15, 12:19
Sorki ale to twoje pisanie to bez głowy
2+2 to co 2 i 4 latka czy 16 + 20 lat a to jest różnica
Masz taką kwotę sztywną te 40tys. czy + na remont z 30 tys.
Może blaszka i coś przerobić
https://www.camperteam.pl...forum.php?f=396
Sorki ale nie jeste upierdliwy tylko chce tobie pomóc i doradzić
Moja opinia o starych kamperach z lat 90 i blachą ALUMINIOWĄ na dachu i bokach to wyrzucony pieniądz w błoto .Je też rdza zjada i na dzisiaj to już pozostał z blach papier+ farba .Porobiły się dziurki jak łebka od szpilki i woda leci do środka .To jest jedna z przyczyn że to są zgniłki .Albo blaszak i sam przebudujesz albo kamper dach i ściany plastik .Do tego silnik minimum 2,5 TD To jest moja opinia inni mogą mieć inna |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-15, 12:42
andi at, |
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-03-15, 17:00
Dwójka dorosłych i czasem dwójka dzieci 8 i 10lat.
Podzielam zdanie o utleniającym się aluminium ale fakt jest taki że mam 40k pln na wszystko, a ciężko w tych pieniądzach znaleźć dobrą zabudowę z laminatu.
Podoba mi się pomysł z kupnem i sprzedać np za rok.
Znalazłem coś takiego, zna ktoś te auto??
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 177,54 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-15, 17:21
nie nie nie bo mu zaraz alkowa odpadnie
Musisz powąchać , pomacać w środku , od spodu itd. Na pewno nie brać jak są wybrzuszenia itp
Naprawiać możesz gdy konstrukcja zaczęła gnić ale jak już jest deformacja to będzie wymiana ściany itd
Teraz ceny kamperów są chore! ja swoje kampery z lat 90tych sprzedawałem 10 lat temu za 25 tys zł a teraz są za 30-35 tys |
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-03-16, 05:34
Znalazłem coś takiego.
Fiat Ducato 1992r, 1.9td, 166tys przebiegu.
Wszystko działa, stan oryginalny.
Co myślicie?
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 604,09 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 572,05 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 778,92 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 764,02 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 763,2 KB |
Wysłany: 2021-03-16, 07:01
Jeżeli chcesz pojeździć to silnik minimum 2,5 TD
1,9 czy 1,9 TD to szybciej widzą górkę niż ty
Ale jak lubisz często pić kawę czy herbatkę a będziesz gdzieś tam w górach to wodę gorącą masz jak w banku .
Trochę z humorem ale taka jest prawda
Gdybyś jeszcze podał skąd ten kamper miejscowość to może ktoś by podjechał z kolegów co mieszka blisko i zobaczył go .
A pomyślałeś o przyczepie za te pieniądze .Specjaliści od przyczep są tu
https://forum.karawaning.pl/
Warto wejść i porozmawiać |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-16, 07:38
Miałem podobnego , też z silnikiem c1,9 TD. Moc była taka sobie ale nie miał wspomagania Mimo że w trakcie jazdy to nie przeszkadzało przy manewrowaniu na kempingu było wyzwanie.
Trudno ze zdjęć wywnioskować w jakim jest stanie ale na szybko nie widać żeby blacha była zdeformowana. Trzeba by zobaczyć narożniki w środku , przy oknach, podłogę od spodu itd
Kabina mogła być malowana bo nie ma oklein fabrycznych. Napisy Burstner wyblakły ... |
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-03-16, 08:52
| Wiem że może mnie fantazja ponosić, ale zastanawiam się czy można w practy sposób podnieść moc tego 1.9td z 70km do powiedzmy 80km? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-16, 10:02
W nowych silnikach lub mało wyeksploatowanych tak ale w takim staruszku to marne szanse.
Jedyny plus małego silnika w tym kamperze jest taki że go nikt nie chce bo za słaby. Dzięki temu może i technicznie być ok
podaj link do ogłoszenia |
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-03-16, 12:26
Tak czytam o tych kamperach pokrytych plastikiem. Te lepsze firmy uzywaja nadal blach alu. Przyklad podawał Joko na Niesmann-B. |
