Ilosc materialu na izolacje VW T4 |
radek4
Twój sprzęt: VW T4
Dołączył: 31 Lip 2016 Postawił 1 piw(a) Skąd: Berno (Dzierzoniow)
Wysłany: 2021-03-13, 20:50 Ilosc materialu na izolacje VW T4
Witam forum
Po jednym goracym i jednym zimnym kempingu w zeszlym roku zdecydowalem sie w zaizolowac moje VW T4. Moj pacjent to Caravela (pasazerska, szyby dookola). Chialbym stopniowo, wszystko gdzie ud ami sie dotrzec okleic butylem a pozniej pianka gumowa. Chcialby poradzic sie Tych co juz dlubali w dwoch kwestiach:
1. Jaka ilosc butylu wstepnie szykowac na taka powierzchnie.
1. Jakie grubosci pianki maksymalnie uda mi sie wcisnac w poszczegolne miejsca, tak aby jak powyzej oszacowac ilosci materialu.
Dzieki za pomoc! |
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2021-03-13, 23:27
Robiłem bez butylu Armaflexem 9mm samoprzylepnym na to XPS - efekt wygłuszenia paki uważam za wystarczający ale ja też nie mam super ostrych wymagań.
Po prostu zmierz powierzchnie na które planujesz kleić, butyl nie musi iść na całe pow. też da efekt
Na owijki wręg/profili grubszej pianki niż 9mm nie polecam gdybym robił dziś robiłbym 5mm. Jeśli chodzi o grubość jaką wciśniesz trudno powiedzieć nie znam dokładnie auta. Wciśniesz tyle ile masz miejsca od tapicerki do blachy - minus paroizolacja i minus butyl. Armaflex jedna wada - sprzedaż na rolki a na metry drogi ale reaven22 podpowiadał alternatywny podobny materiał tańszy w wątku o izolacjach |
radek4
Twój sprzęt: VW T4
Wysłany: 2021-03-15, 09:29
Dzieki @smok_wawelski - przydatne info! =)
| smok_wawelski napisał/a: | Robiłem bez butylu Armaflexem
Po prostu zmierz powierzchnie na które planujesz kleić, butyl nie musi iść na całe pow. też da efekt. Jeśli chodzi o grubość jaką wciśniesz trudno powiedzieć nie znam dokładnie auta. [/URL] |
Z powierzchnia sobie poradzilem ale mialem problem oszacowac grubosci :/ Zagladalem pod plastikowe panele i wszedzie widze co innego - w jednym miejscu kupa przestrzeni, w drugim cos wystaje...
Mieszkam w Szwajcarii i Armaflexa lub inne materialy bede musial sciagac z Polski lub Niemiec bo tutejsze ceny to padaczka. Stad myslalem, ze moze spotkam tu kogos kto dlubal przy teczce.
| smok_wawelski napisał/a: | | minus paroizolacja |
A na to jaki material wybrales? Czy to XPS, ktory wspomniales? |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2021-03-15, 10:04
Na owijki wez bez kleju. Armacel sam w sobie jest bardzo elastyczny, a wersja z klejem ma siatke wzmacniajaca ktora tą elastycznosc ubija. Klej 717 w spraju i jechane. Dwie osoby najlepiej.
Na paroizolacje mozesz wziac slawnego alufoxa, ale no dobra sprawe zwykla folia PE tez zadziala, pr,y czym armaflex nie wymaga paroizolacji. Bo sam jest swietna. Natomiast w gorace dni, armaflex potrafi smierdzec. Niektorym to nie przeszkadza, innym jak moja zona sprawia bol glowy. Dlatego warto go zakryc.
Inna rzecz ze on nie jest mistrzem w izolacji. Ale wygluszy dobrze. A jak bedziesz kladl wiecej warstw to mozesz zrobic eksperyment i dac butyl miedzy dwie warstwy armacela.... I powinno tlumic duzo lepiej niz butyl na blache.
R |
smok_wawelski
Wysłany: 2021-03-15, 16:00
| radek4 napisał/a: | | ....A na to jaki material wybrales? Czy to XPS, ktory wspomniales? | Nie XPS to styrodur poszedł jako izolacja cieplna dawałem go na Armaflex którego właśnie potraktowałem jako wygłuszenie butylu nie dawałem.- grubość jak konstrukcja pozwoliła ściany górą poszło nieco cieniej a tak gdzieś od połowy już grubiej nawet do 50mm XPS - miałem po prostu trochę 20mm i trochę 30mm i kleciłem jak wlazło tam gdzie kłopot było spasować tryskałem pianke Polynor . Dach to Armaflex+styrodur XPS 40mm. Podłoga Armaflex+XPS 30mm Paroizolacja dałem Alufox klejony na złączach taśmą ale w sumie to samo prawie można zrobić folią tyle że ostrożniej bo bardziej podatna na uszkodzenia przy robocie.
Na tyle auta w obszary ścian bagażnika nie bardzo było jak wejść aby daź XPS - poszła piana zamkniętokomórkowa Polynor.
| decumanus napisał/a: | | Na owijki wez bez kleju. Armacel sam w sobie jest bardzo elastyczny, a wersja z klejem ma siatke wzmacniajaca ktora tą elastycznosc ubija. | Przy 9mm nie odczułem tego robiło się fajnie samoprzylepnym z siatką. Owszem można i kleić - tu trochę sprawę komplikowała mi sprzedaż na rolki kupiłem 3 rolki 9mm więc z niego leciałem
Butyl moim zdaniem tylko na blachę - ma tłumić dudnienia i niskie częstotliwości ale w sumie wg mnie wystarcza sam Armaflex nawet przy 9mm już jest dużo ciszej i mniej paka dudni jak dla mnie wystarcza ok. Przy grubszym będzie jeszcze lepiej.
Sporo można też poczytać o wygłuszaniu równiez na stronach które dotyczą wygłuszania pod audio i coś przetransponować na puszkę ale wg mnie też bez szaleństw - jak przyjdą meble i wyposażenie to jeszcze się poprawi w stosunku do pustej paki która stanowi pudło rezonansowe.
Jeśli chodzi o gorąc i Armaflex - ubiegłe lato miałem wyklejona nim juz pakę i pustą a XPS jeszcze nie było - owszem lekki kauczukowy zapaszek jak mocno dogrzało był - jak dla mnie nie był uciążliwy - trudno powiedziec tak jak decumanus, jak ktoś jest uczulony na takie zapachy może być - ja nie jestem dla mnie jest akceptowalny a myślę że przy zabudowaniu całkiem paki to jeszcze znacznie osłabnie jego intensywność |
