Montaż głośników Fiat Ducato 2014r i zmiana anteny |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-16, 20:06 Montaż głośników Fiat Ducato 2014r i zmiana anteny
Witam.
Chcę podłączyć głośniki w części mieszkalnej. Ducato ma głośniki w słupkach przednich i w drzwiach. Myślałem że każde jest na oddzielnym kablu a okazuje się że wykorzystane są tylko dwa kanały od radia a dwa sa wolne.
Wniosek że te wolne gdzieś idą dalej i powinna być kostka do podłączenia głośników tylnych lub łącze na kolejną wiązkę. TYLKO GDZIE TO JEST SCHOWANE??? Może ktoś wie????
Z góry dziękuje za jakieś podpowiedzi |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
| Ostatnio zmieniony przez EwaMarek 2021-03-16, 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 574/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-03-16, 20:12
| Jak dobrze pamiętam pod schowkiem pasażera. Trzeba go wyjąć. Tam znajdziesz złącza. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-16, 20:20
Dzięki - idę szukać |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-16, 21:20 Re: Montaż głośników Fiat Ducato 2014r
| EwaMarek napisał/a: | ...
W radiu!
Musisz wyjąć radio. Zasadniczo są 2 główne wtyczki tzw. ISO, jedna obsługowo/zasilająca, druga wyłącznie głośnikowa, patrz foto.
Ta głośnikowa ma symetrycznie albo 4 kabelki, albo 8 kabelków, powtarzam SYMETRYCZNIE.
Musisz na to zerknąć czy są 4 czy 8 = by szukać dalej.
Poniżej w standardowej kolorystyce, ale w fabrycznych wiązkach barwy kabelków są przeróżne, jednak każdy z nich w swoim pinie, pełni ściśle określoną rolę.
Dopuszczam u Ciebie też wtyczkę multi iso w jednej dużej postaci, to rolę tych ISO łatwo jest zlokalizować i utożsamić.
Jeśli z radia na wtyczce głośnikowej jest wyprowadzone 8 kabelków, to oznacza że te wewnętrzne grają jako przednie głośniki, natomiast skrajne/boczne są wyprowadzone i gdzieś jest ich drugi koniec do wykorzystania, lecz gdzie ich szukać... Nie znam PLA
ISO.jpg Ukradłem to foto i dodałem opis. |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 367,55 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-16, 21:21
kostek a kostek... poddałem się i podłączyłem przed kostką radia
Co najważniejsze działa. |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-16, 21:23
A to drugie pytanie - pod który kabel podłączyć antenę ze wzmacniaczem?
ta oryginalna kiepsko zbiera... |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-16, 22:17
| EwaMarek napisał/a: | A to drugie pytanie - pod który kabel podłączyć antenę ze wzmacniaczem?
Różne są rozwiązania wobec sygnału z anteny, jej sygnał wpinasz docelowo w radio tam gdzie jej miejsce, natomiast zasilanie dla wzmacniacza antenowego możesz wyciągnąć z odpowiednika/pozycji kabelka niebieskiego we wtyczce zasilającej, pojawia się na nim +12V w chwili włączenia radia, tym samym wzmacniacz otrzymuje żywność dla swojej aktywności.
Masa realizowana jest wspólnie, zazwyczaj bez kabelka przez metalową obudową radia.
Moim zdaniem: Nie stosowałbym wzmacniacza antenowego bez potrzeby, fabryka przecież nie wyposażyła a radio kiedyś grało rewelacyjnie. Nastąpiły zmiany, trzeba szukać powodów i tu...
Jeśli są wady w przesyłaniu sygnału z masztu anteny do odbiornika, to żaden wzmacniacz nie pomoże, wzmocni śmieci i radio będzie się z nimi męczyło.
Ponadto, w zależności od producenta odbiornika, raczej obligatoryjnie powiem, siadają głowice FM, umierają/zdychają. Objaw jest taki, że radio udaje że coś odbiera lecz szumi, dźwięk jest stłumiony układem od redukcji szumów, itd.
Podłączenie na próbę innego radyjka, na bank sprawnego pozwoli na dalszą diagnostykę.
To była kiedyś moja fascynująca praca |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-17, 07:21
Socale, Dzięki za podpowiedź.
Trochę źle napisałem - chcę założyć ale antenę przyklejaną wewnętrzną ze wzmacniaczem . Tylko teraz się zastanawiam czy radyjko dobre. Może i antena jest złamana bo tez jakies przegięcie dostała...
Camel camp włożyli takie - Sony CDX GT 470UM - bo to od nich kupiłem moje PLA jako dwulatka.
Proste na maxa ale po 4 latach użytkowania nie zmieniałem bo to tylko radio |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-17, 22:52
Miałem ich 100.
3 sprzedałem, resztę dawałem w gratisie. Serio, to jest góóvno.
Sposób na sprawdzenie radyjka jest banalny.
Ustaw stację która powinna być dobrze odbierana ale odbiór jest słaby, bądź żaden mimo ustawionej prawidłowej częstotliwości.
Powiedzmy że będzie to Trójka i słabo bądź wcale jej nie słychać.
Wypnij wtyk antenowy, a w dziurkę centralną włóż końcówkę kabla zwykłego, miedzianego jednożyłowego o długości około 1 metra.
Jeśli zamiast anteny, na owym kablu radio będzie lepiej grało to do naprawy będzie instalacja antenowa.
Najczęściej popsute maszty antenowe występują w Passatach B5 kombi, jeden wjazd na myjkę automatyczną tak traktuje maszt, że włókno węglowe w nim się po prostu kruszy, maszt wygląda niby cały ale jest już do niczego. Próby z drutem miedzianym 0,5m przytykanym w gwint masztu dawały wiarygodność diagnozy.
W mojej praktyce Sony było liderem braku odbioru FM po zakończeniu okresu gwarancyjnego, głowice FM padały jak muchy za sprawą stosowanego w nich pracowitego procesora Philipsa, zaczęło się ze 20 lat temu, począwszy od legendarnych XR-C, zło za nimi podążało może nawet do dziś.
Fabryczne Dalco, Continental... wcale nie są lepsze, też głowice FM zdychają po kilku latach, stosowany w nich procesor opracowany przez Philips'a zabija je swoimi wymaganiami. Bywało żeby naprawić jedno radio Ducato (radio ducato brak FM, pełno ofert), kupowałem drugie inne w pełni sprawne od Punto i tylko wymieniałem głowice. To było rok, dwa lata temu więc wadliwość nadal aktualna. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-18, 08:38
Z anteną samochodu dałem spokój bo chyba jest do wymiany. Zamontowałem tą przyklejaną ze wzmacniaczem i co ciekawe podstawowe programy działają bez podłączenia zasilania do niej. Natomiast podłączenie do plusa niewiele poprawiło... na razie próby w garażu ale może tak być że na samym drucie by chodziło lepiej niż na oryginalnej antenie... Jutro na dworze zobaczę.
ALE JEST inny cyrk. W garażu wyszukuje teraz słabe stacje ale tylko włączę zasilanie rejestratora czy ładowarki telefonów to szum straszny. I tak udało mi się ułożyć kabel i antenę tak ze nie zbiera z tego ale mimo to...
Dlatego też zrezygnowałem z CB w kamperze bo zbierało wszystkie szumy z zasilaczy... |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-18, 23:36
Tak, to typowe zjawisko. Sieje zakłócenia nie drogą w eterze lecz po kablach= filtracja sygnału trudniejsza/niemożliwa. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-19, 07:31
| Socale, Kiedyś do CB chciałem założyć jakieś filtry ale to niewiele dawało... |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-25, 07:42
Po próbach na wyjeździe wyszło to że bez sensu antenę zakładałem - i tak świruje w zależności w jakim miejscu jestem...
Może jednak to radio jest uszkodzone?
W garażu odbiera większość kanałów a w trasie były miejsca że żadnego...
Za to głośniki są idealne. Nareszcie ci z tyłu coś słyszą |
Marek
Moje kampery
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2021-03-25, 10:25
Trzeba używać dobrych ładowarek. Miałem podobnie, od kiedy pozmieniałem na ładowarki Nokii jest ok.
Wpisz na all ... "Nokia ładowarka samochodowa" i bierz te wersje z wyjściem pojedynczym lub podwójnym na USB. Długość przewodu USB sobie dobierzesz pod zasilane urządzenie. |
