Dodatkowa trzecia butla z gazem.
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Piwa: 24/7
Wysłany: 2021-03-18, 17:21   Dodatkowa trzecia butla z gazem.
Ot mam pytanie. Czy można przewozić w luku garażowym dodatkową trzecią butlę z gazem? zakładam że będzie zamocowana tak jak W luku fabrycznym.
Najważniejsza jest dla mnie przyszłość, bo to tam zamierzam spędzić resztę mojego życia... ;)
Piwa: 144/44
Wysłany: 2021-03-18, 17:53
Ja wożę od lat :spoko
Piwa: 80/38
Wysłany: 2021-03-18, 17:55
Proszę uzasadnij to .Ja mam jedną i starcza a potem tankuje a jeżdżę po EU
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Piwa: 24/7
Wysłany: 2021-03-18, 17:57
Dzięki Marek ale co mówią przepisy?
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Piwa: 24/7
Wysłany: 2021-03-18, 18:01
Dla wygody,żeby nie wypinać do grila gazowego. Z tym tankowaniem w eu to kiedyś napisałeś mi Andi że to jest loteria ,że to widzimisie stacji.
Piwa: 80/38
Wysłany: 2021-03-18, 19:14
Tak ale wtedy miałem tradycyjną butle a teraz już są takie jak
https://www.google.com/se...=E2Ry0sRoHFO4jM
Plastikowe ,Alu ,Metalowe ,5kg , 11 kg itd. plus końcówki na EU .Zdarza się że też odmawiają ale nie mają pojęcia że takie butle do tankowania z odcięciem przy 80% są . Ja obecnie mam Gaz bank 11 kg .Kosztuje ale mam spoko + końcówki na EU
https://www.youtube.com/watch?v=Ujfwt9Lg2VI
https://www.youtube.com/w...LqMaHEA&index=3
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Piwa: 24/7
Wysłany: 2021-03-18, 19:31
Dzięki Andi,rozumiem że teraz z tankowaniem butli typu GAZ BANK nie ma prawa być problem. Ale dalej nie wiem jak to jest z przepisami na temat tej trzeciej butli.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-03-18, 21:57
Edward napisał/a:
Ja bym nie próbował szukać żadnych zakazów.Na wielu stacjach benzynowych wymieniają butle które potem trafiają na tylne siedzenie lub do bagażnika i nigdy nie słyszałem że tego robić nie wolno .Twoja będzie przymocowana jedyna przeszkoda do takiego transportu to brak wentylacji.Może warto by o tym pomyśleć.Po za tym nikt nie zabrania przewożenia butli które z nazwy są turystyczne samochodem.A czym one się różnią poza wielkością.
Cyryl
Piwa: 326/21
Wysłany: 2021-03-19, 06:50
gaz propan-butan jest substancją niebezpieczną o UN 1965.
większość materiałów niebezpiecznych przy przewozie pojazdami ADR ma tak zwane małe ilości, które można przewozić bez dodatkowych wymagań.
musiałbym spojrzeć do karty charakterystyki tej substancji, ale wydaje mi się, że małe ilości dla gazu to na pewno powyżej 100l, bo takie zbiorniki montuje się w pojazdach.
mała ilość dla ON (UN chyba 1202) to 1000l, więc jeżeli kupujący zamawia ciężarówkę ze zbiornikiem paliwa o pojemności np. 1500l, nie może być jeden i każdy z nich nie może zawierać więcej niż 1000l ON.
w praktyce jeden a 900l i drugi 600l.
więc jeżeli materiał niebezpieczny jest w małych ilościach to nie ma żadnych wymagań przy przewozie, w granicach Prawa o Ruchu Drogowym: ładunek ma być zamocowany, nie przemieszczać się, nie wypaść itp.
Piwa: 246/617
Wysłany: 2021-03-19, 07:35
Zewnętrzne wyjście gazu z kampera zapewni jeszcze lepszą wygodę :bigok
Piwa: 80/38
Wysłany: 2021-03-19, 09:52
Darek tylko u nas to nie ma problemu o wymianę .Problem powstaje w EU .Inne butle no i pistolety do tankowania i tu jest problem .U nas spotkałem się z zakazem wymiany bo butla była pomalowana innym kolorem :haha:
Pamiętam jak była parę lat wstecz dyskusja o butlach plastikowych BP ( żywica + mata )
U nas szybko złączka a ja miałem kupioną w Austrii taką samą na zawór taki jak w stalowych .I są nadal używane do propanu wymiana w BP
Piwa: 207/165
Wysłany: 2021-03-19, 09:55   Re: Dodatkowa trzecia butla z gazem.
Edward napisał/a:
Przy długich wyjazdach ; w większej ekipie w kamperze ; kiedy przewiduję dużo grzania bo zimno zawsze biorę trzecią . Wypożyczam ją na BP . Nie zastanawiałem się nad przepisami . Butla jeżdzi w garażu zabezpieczona dokładnie tak jak w luku na butle . W trakcie 2 kontroli przez austriackich "krokodyli" nigdy nie było żadnych uwag czy zastrzeżeń z ich strony :-P
Piwa: 333/226
Wysłany: 2021-03-19, 12:16
To tak jak z dodatkowym kanistrem z paliwem. Moim zdaniem niema problemu.
Fordek
Piwa: 14/5
Wysłany: 2021-03-19, 13:30
Edwardzie - u mnie idealnie mieszczą się 3 butle - w tym jedna 5kg do grillowania . Przy trzech luzu brak - to nawet małej nie mocuję . Jeszcze potrafię między butle włożyć kilka butelek wody 6-8 szt. . Nie szukaj przepisów tylko ładuj i w drogę . Zdrówka :spoko :spoko :spoko
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-19, 19:49
Edward, Też się męczyłem z wypinaniem butli do grila. Potem zrobiłem dłuuuugi wąż i już nie wyjmowałem ale otwarte drzwiczki czasami wnerwiały. Myślałem o turystycznej ale bym musiał co jakiś czas przetankowywać. W końcu kupiłem gniazdo zewnętrzne , szybkozłącze na wąż bez reduktora i PROBLEM Z GŁOWY. :-P Na szczęście pod lodówką było idealne miejsce na trójnik i podłączenie. GASBANK tez proponuje założyć z dodatkowym gniazdem na tankowanie w zderzaku. Nikt Ci się nie przyczepi na stacji bo nie widać co tankujesz a gniazdo masz jak każde auto na gaz. :spoko
Marek
Moje kampery
