Brak napiecia |
Wysłany: 2021-03-21, 15:22
Zawsze troszkę zaiskrzy, urządzenia ukryte, światło w kabinie, (elektronika np. radio wyposażone są w kondensatory).
Lekko i krótko zaiskrzyć musi.
Jeśli iskrzenie jak ze spawarki to już trzeba poważniej przyjrzeć się usterce. |
anw73
Twój sprzęt: Benimar Tessorro 497
Wysłany: 2021-03-21, 15:27
| moze nie jak ze spawarki ale w miare mocno, wiec podejrzewam ze usterka leży gdzies tutaj, tylko jak zaczac poszukiwania jako laik ? zapewne potrzebny elektryk. Ale w tym kraju to bedzie duze wyzwanie |
_________________ uwielbiam reklamy Polsatu bo zawsze mozna skoczyc po zimne piwko na stacje paliw do sasiedniego wojewodztwa |
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2021-03-21, 16:03
| A sprawdziłeś bezpieczniki przy akumulatorze rozruchowym? |
anw73
Wysłany: 2021-03-21, 16:25
| mgF3 napisał/a: | | A sprawdziłeś bezpieczniki przy akumulatorze rozruchowym? |
pierwsze co zrobilem to wlasnie to |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-03-21, 18:29
| Jak masz kabel rozruchowy podłącz ujemną klemą z karoserią.Nic złego stać się nie może. |
Wystawiono 1 piw(a): anw73 |
Wysłany: 2021-03-21, 20:02
| anw73 napisał/a: | moze nie jak ze spawarki ale w miare mocno, wiec podejrzewam ze usterka leży gdzies tutaj, tylko jak zaczac poszukiwania jako laik ?
Dobra, upewnij się że masz powyłączane wszystkie światła, radio itp.
Zrób jeszcze raz ten mostek z blaszki do śrubki przez bezpiecznik 30-40A wg rysunku.
Jeśli się przepali natychmiast po połączeniu blaszki ze śrubką, zaprzestań poszukiwań wady, odłącz akumulator, zacznij szukać elektryka i nie czytaj dalej.
Jak bezpiecznik się nie przepali to włącz stacyjkę i zobacz czy kontrolki choć na sekundę się zaświecą lub świecą się jak gdyby nigdy nic, nie próbuj odpalić auta.
Wyłącz stacyjkę >zdejmij ten mostek z bezpiecznikiem >zdejmij podłogę nad akumulatorem.
Tam przy klemie plusowej znajdziesz pudełko a w nim zawartość z kolorowymi kosteczkami.
Sprawdź czy na każdej wskazanej śrubce (nakrętce) jest 12V lub tak jak w moim przypadku na mierniku jest 12,7V
Wskazania na każdej śrubce (nakrętce) powinny być identyczne.
Następnie włącz stacyjkę i ponownie sprawdź dokładnie tak samo jak przed jej włączeniem.
Zapodaj wyniki i szperamy dalej.
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 286,03 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 161,67 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2021-03-21, 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-21, 20:42
Ja mam PLA na Fiacie. Co do wyłącznika głównego to jest tylko od aku zabudowy po prawej stronie siedzenia pasażera. Samochód nie ma wyłącznika głównego.
Pytanko - jak wymieniłeś aku samochodu to potem był silnik odpalany? Aku w podłodze 110Ah i do niego wiacha kabli idzie może coś tam nie łączy?
Ja niedawno zmieniałem akumulator silnika bo padł z dnia na dzień. Mimo że samochód w garażu i podłączany od czasu do czasu jak nie jeździ ... |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
anw73
Wysłany: 2021-03-22, 08:38
[quote="Socale"] | anw73 napisał/a: | moze nie jak ze spawarki ale w miare mocno, wiec podejrzewam ze usterka leży gdzies tutaj, tylko jak zaczac poszukiwania jako laik ?
Wczoraj udalo mi sie znalezc elektryka samochodowego ktory jutro wybierze sie ze mna do kampera i bedzie krok po kroku szukal usterki .Socale ,Darek 61,EwaMarek i reszcie bardzo dziekuje za dotychczasowa pomoc.Napewno zastosujemy sie do waszych uwag jako pierwsze.
Dam znac jutro co i jak zrobilismy. |
darek 61
Wysłany: 2021-03-22, 08:49
| anw73 napisał/a: | | Dam znac jutro co i jak zrobilismy. |
I to mi się podoba,bo niektórzy nie zdradzają powodów usterki,a przecież wszyscy cały czas się uczymy. |
Wysłany: 2021-03-22, 20:02
| anw73 napisał/a: |
Powodzenia. I niech to będzie pierdoła |
anw73
Wysłany: 2021-03-26, 13:53
Witam ,
sprawa okazala sie prosta.Jeden z kabli pradowych sie przelamal , sytuacja dziwna ale widzialem podobny filmik na Youtube.Byc moze jest to z braku dywanika , ktory wlasnie zakupilem.
Dzieki wszystkim za pomoc, stawiam piwko i gdybyscie planowali zwiedzic Norwegie zapraszam na piwko w realu.
Milego weekhendu Andrzej |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-26, 19:14
| anw73, Możesz wytłumaczyć co ma kabel do dywanika???? |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-28, 20:01
Fajnie że się wyklarowała pierdołowata usterka, ale przydałby się szerszy opis nawet ze zdjęciami dla potomnych, link do filmu też chyba nie jest tajemnicą. Wada jak wada, ale ta wada może spalić instalację... nawet kampera...
Dostrzegam tu szczególne zainteresowanie Marka
PLA. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-28, 20:37
Niby głupie pytanie... Ostatnio w traficu przestała działać kamera cofania. Już miałem kupować nowy zestaw ale posprawdzałem i okazało się ze była przerwa na kablu . Podłączyłem drugi kabel od kamery do monitora. Mogłem szukać ale jakoś wpadłem na pomysł sprawdzić pod stopniem wejściowym i okazało się że tam był przygnieciony kabel i po kilku latach się po prostu przerwał |
Marek
Moje kampery
Darek Szczecin
Wysłany: 2021-03-28, 23:14
| EwaMarek napisał/a: | | anw73, Możesz wytłumaczyć co ma kabel do dywanika???? |
Nie wiemy co to za dywanik, ale w trojaczkach pod lewą nogą kierowcy leci dużo linii zasilana z komory akumulatora,
Rwałem ostatnio wszystko w celu wyciszenia i znalazłem sposób głupi prosty sposób na redukcję hałasu , ponieważ auta te do cichych silnikowo nie należą , po taniości robią |
