Remont Peugeot J5 Burstner 1990r
dawmer
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-03-24, 08:15   Remont Peugeot J5 Burstner 1990r
Cześć,
zaczynam nowy post na temat remontu świeżo zakupionego kampera Peugeot J5 Burstner.
Co do zrobienia:
- mechanika - to proste :)
- rdza kabiny - częściowa wymiana górnych progów, dziurki w nadkolach, dziurki w błotnikach.
- wymiana zderzaka na z laminatu lub naprawa starego (rozsypuje się w rękach).
- malowanie całej kabiny.
- uszczelnienie zabudowy alkowa, tylna ściana, okna.
- naprawa wnętrza alkowy dół.
- montaż taśm led w starych oprawach.
- montaż solara i aku AGM
- wygłuszenie kabiny.
No i teraz prośba do Was, moje potrzeby:
- potrzebuje zderzak jak na zdjęciu
- okno przód jak na zdjęciu, wymiary podam później
- felgi 16" z lub bez opon.
Trochę to trwało, ale zrobiłem:
- rdza na tą chwilę usunięta
- mechanika zrobiona
- zderzak wymieniony na nowy z laminatu
- zabudowa naprawiona i uszczelniona
- wygłuszenie kabiny zrobione, mata butylowa + pianka 0,9mm
- solar zamontowany z nowym akumulatorem AGM
- częściowo wymienione przewody wodne plus opaski na łączeniach
- wymieniona lodówka na działającą na 12/230/gaz
- ledy w środku
- uruchomione i zmodyfikowane oświetlenie zewnętrzne w zabudowie
- uszczelniony dach i okna
- wymienione listwa aluminiowa w alkawie
- uzupełnione brakujące kliny
Poprawiłbym kilka rzeczy żeby były estetyczne, np położenie butylu lub pomalowanie szoferki, lecz zostawiam coś na później teraz czas się nacieszyć.
No jeszcze jedno zadanie na teraz boiler, dam znać co mi się udało...
Pozdrawiam kilka zdjęć z remontu poniżej.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 927,26 KB
Ostatnio zmieniony przez dawmer 2021-05-01, 06:08, w całości zmieniany 1 raz
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-03-24, 08:44
Skontaktuj się z kolegą Iann,załatwi Ci nówkę.
Ja masz słaby silnik to te 16stki odradzam.
Rozmawiałem z kolegą Iaanem wejdzie po południu na forum to sobie pogadacie.
dawmer
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-03-24, 09:05
Przed chwilą znalazłem gościa w Łodzi, który robi takie zderzaki z laminatu za 750pln z przesyłką.
Silnik mam 2.5l bez turbo, skrzynia ma tak krótkie biegi że na 5tce mogę jechać 60km/h, więc przy jeździe po mieście nie powinno być problemu, a na trasie to i tak nie jest to demon prędkości ale jak się rozpędzi to jedzie 80-90km/h.
Ale mogę się mylić...
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-03-24, 09:14
dawmer napisał/a:
5iątke wrzucasz przy 60siątce,czy to jest maksymalna prędkość.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-03-24, 09:26
dawmer napisał/a:
Darek przeczytaj jeszcze raz .Kto mu zabroni jak chce przy 60 .Ma swoje lata i robi co chce .
Jak rozbierzesz tylną ścianę bo myślę ze do tego dojdzie i zostanie sama blacha to wieczorkiem mocne światło do środka i na zewnątrz zobacz czy widzisz niebo gwiazdy na ścianie .Co do naprawy to wymiana listew + wstawienie desek w miejsca gdzie będziesz mocować wieszak na rowery .Żywica + mata szklana ale ta cienka i na blachę to wszystko razem z listwami i deską zlaminować .Fajnie narożniki też potraktować żywicą .To jest dziadek i ja bym całego tak totraktował żywicą .Okno z przodu w alkowie po co ci ,tylko kłopot macie z tymi oknami .Okno wywalić i sklejka od środka .Żywica na to od zewnątrz i na to nakleić fajny widoczek .To takie moje myślenie ale ty możesz widzieć to inaczej :bukiet:
Ostatnio zmieniony przez andi at 2021-03-24, 09:47, w całości zmieniany 2 razy
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-03-24, 09:38
andi at napisał/a:
dawmer napisał/a:
Rzeczywiście nie doczytałem,ale miałem podobne z mocniejszym silnikiem i piątkę wciskałem przy 70.Poniżej to auto nie chciało jechać.
dawmer
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-03-24, 13:46   Re: Remont Peugeot J5 Burstner 1990r
dawmer napisał/a:
Cześć,
Co do zrobienia:
okno ma wymiar zewnętrzny 123x33cm
Piwa: 333/226
Wysłany: 2021-03-24, 15:58
dawmer napisał/a:
Przednie okno to utrapienie i spory koszt. Niektórzy po prostu je zaslepiają.
blue60
Piwa: 6/9
Wysłany: 2021-03-24, 16:23
Ten silnik 2,5 jest bardzo wytrzymały pod względem żywotności.Nie do zajeżdżenia, jeżeli użytkownik wymienia olej w porę i nie przegrzeje go.
Nie jest bardzo mocny(pewnie to 75 Km) , ale też nie jest paliwożerny.
Nawet jeżeli będzie potrzeba naprawy / wymiany końcówek wtryskiwaczy, to zrobisz ta sam bez konieczności wizyty w specjalistycznym warsztacie.
Wyciszenie kabiny zrób utykając gąbki pod deską rozdzielczą, a od strony komory silnika pianką do wyciszeń.Coś takiego:
https://soundsolutions.pl/piramidki-akustyczne-wysokosc-6cm?gclid=EAIaIQobChMIoNjqip3J7wIVENtRCh1rlwc8EAQYBCABEgIR3fD_BwE
Tak samo drzwi po zdjęciu tapicerki.
Nie wiem dlaczego chcesz wymienić felgi na 16-ki.Ale jeżeli szukasz to bierz pod uwagę, że będą pasowały od Citroena C-25 i od Ducato.
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 21/21
Wysłany: 2021-03-24, 18:20   Re: Remont Peugeot J5 Burstner 1990r
dawmer napisał/a:
Cześć,
Widzę, że kamperek kupiony w moich okolicach bo tablice z Kalisza ??
powodzenia w naprawach
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-03-24, 19:03   Re: Remont Peugeot J5 Burstner 1990r
dawmer napisał/a:
W kwestii cytatu, do Lublin3 znajdziesz zderzak za 100zł + malowanie :bigok
Pasuje prawie idealnie, więcej o tym zderzaku tutaj:
https://www.camperteam.pl...p=414656#414656
Edit. Tutaj jeszcze lepiej zobaczysz: https://www.camperteam.pl...p=353591#353591
Plik ściągnięto 21 raz(y) 99,39 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 103,3 KB
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-24, 21:49
Widzę że remont się rozpoczyna. :spoko
Kół nie zmieniaj - po co Ci dodatkowe koszty?
Prędkość 90 to już za dużo. Mówiłem że lepiej wolniej a do celu.
Czemu chcesz zmienić to górne okno? Pęknięcie zakleiłem co prawda dawno temu ale i kolejny właściciel po mnie nic z tym nie robił ...
Nie zajmuj się pierdołami tylko właściwym remontem - te dodatki i estetykę zrobisz na końcu. To tylko moje zdanie :wyszczerzony:
Co mechanik powiedział o pompie? to ona daje nierówną pracę silnika? Z tego co pamiętam to był Lukas i były z nimi problemy.
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-24, 21:51
voice, Nie to moja fotka ale ja potem sprzedałem na Warszawę ...
Kolega kupił pierwszego mojego kamera. Tyle lat a skubany dobrze się trzyma . :wyszczerzony:
Marek
Moje kampery
dawmer
Piwa: 1/2
Wysłany: 2021-03-24, 22:07
EwaMarek napisał/a:
w oknie mam ze 3 litry wody także muszę coś z tym zrobić, pewnie zakleje ponownie.
na pierwszy ogień idzie alkawa i zobaczymy co dalej.
A silnik zaczął pracować dużo lepiej po wymianie oleju i wszystkich filtrów, zalałem środek do czyszczenia układu paliwowego i ceramizer (wiem że niektórzy będą sceptyczni, ale do wszystkich swoich klasyków wlewam i uważam że bardziej może pomóc niż zaszkodzić). Teraz ewidentnie widać że silnik oddycha inaczej.
Jutro rozrząd i wymiana uszczelki w pompie oleju pod dekielkiem zaworu przelewowego.
Pompe zostawię na koniec jak pojeżdżę troszkę.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-03-24, 22:13
dawmer napisał/a:
Jutro rozrząd
A on nie ma kół zębatych.
