Remont Peugeot J5 Burstner 1990r |
dawmer
Wysłany: 2021-03-24, 22:44
| ten ma już rozrząd😉 |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-24, 22:53
| dawmer, a jak poduchy w zawieszeniu sie trzymaja? Tam było pompowanie reczne chyba tzn bez kompresora do poziomowania. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-25, 07:23
dawmer na razie wywierć w tym oknie dwie małe dziurki. W dolnych narożnikach po skosie na zewnątrz. Tak żeby woda zleciała. Podczas jazdy za dużo nie naleci jak będzie padać ale dzięki temu wyleci woda i może trochę odparuje. Tam były chyba zaworki odpowietrzające ale i tak są od środka.
Nie pamiętam jak tam było z alkową ale chyba pod spodem na zewnątrz były jakieś dziurki też do zlatywania wody jakby przeciekło - sprawdź czy są drożne.
Pamiętaj najpierw zabezpiecz z zewnątrz to co może przeciekać. Później najwyżej wyczyścisz. Przypuszczam że szaru butyl będzie najlepszy. Biały za jasny.
Ktoś na forum pisał żeby okna i inne stare połączenia podkleić butylem z cienką końcówką . Chodzi o to żeby lekko wpuścić pod krawędź uszczelki albo przy jej krawędzi. U ciebie są gumowe uszczelki więc tego nie zrobisz inaczej. W tych nowszych kamerach dają na zewnątrz blachę czy żywice i naroża plastykowe. Wtedy można podkleić sikafleksem wysychającym ale nie tym twardym. U mnie i na innych kamperach też tak widziałem że jest zrobione. Potem powoli rozbieraj i naprawiaj po kolei. Jeszcze jedno najlepiej jakby to wszystko powysychało i odparowała wilgoć ze ścian ale to możesz zrobić tylko jak kamer stoi w garażu. |
Marek
Moje kampery
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 147/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-03-25, 09:40
| EwaMarek, pewnie fajnie zobaczyć swoje auto po latach.Niestety mój ogórek gdzieś zniknął i na żadnych zlotach VW go nikt nie widział.A i J5 sprzedany półtora roku temu też na naszym forum nie pojawił się.Mam telefon do tych ludzi ,czasami mnie korci by się odezwać. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-25, 09:47
Tak, masz rację. Szkoda ze trochę daleko ale może kiedyś go zobaczę.
Najważniejsze że autko ma teraz właściciela , który chce go naprawić |
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-03-25, 20:16
| EwaMarek napisał/a: | dawmer na razie wywierć w tym oknie dwie małe dziurki. W dolnych narożnikach po skosie na zewnątrz. Tak żeby woda zleciała. Podczas jazdy za dużo nie naleci jak będzie padać ale dzięki temu wyleci woda i może trochę odparuje. Tam były chyba zaworki odpowietrzające ale i tak są od środka.
Poducha lewa troszkę przepuszcza ale bez tragegii, po zimie była różnica teraz napompowałem i trzymaja obie. Ile ma być barów? mam 2,5 bara.
Mam Sika 107 czarny, wiec będę uszczelniać. Udało mi się wstawić auto do garażu na czas remontu, więc jest ok.
Dziś wymieniony rozrząd, uszczelniacze i cylinderki.
Myślę że dobrym pomysłem było by jakbym wyciągnął okna z alkawy i je podkleił.
Ale gdzie te odpływy to nie wiem...
Jutro wstawię kilka zdjęć. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-25, 21:57
co to sika 107? jakaś pełna nazwa?
okna możesz wszystkie wkleić od nowa tylko najpierw trzeba zobaczyć jak kantówki , czy nie zgniły pod uszczelkami. podobnie klapy w ścianach ... |
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-03-25, 22:11
| SikaLastomer 710 czarny a 310 ml pomyliłem się 😉 |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-26, 07:43
| dawmer napisał/a: | | SikaLastomer 710 |
ok czyli butylowy |
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-03-30, 19:26
Praca wre...
Generalnie wycięta została dolna belka bo była zgnita, wkleiłem sklejkę wodoodporną.
Wymieniłem dolną listwę z klinem na zewnątrz alkawy.
Uszczelniłem cały dach, wywietrzniki, itp.
Chciałbym zająć się tylną ścianą od strony prawej/WC, bo w dolnym odcinku nie jest związana z podłogą i się rusza.
Jakieś rady jak się do niej dostać??
jak wyciągnąć cały kibel? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-30, 19:58
Daj jakieś fotki...
Wc wyciągasz od środka. na naklejce masz model - poszukaj w internecie schematu...
np tutaj c2
https://www.kena.pl/pl/in...Id=680&catId=59 |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-30, 20:08
https://www.camperteam.pl...d.php?id=300342
o dałeś foto łazienki. jeśli nie będzie przeszkadzać ta szafka po prawej to chyba wystarczy toą płytkę nad wc odkręcić i chyba od środka gdzie jest kaseta są wkręty. Powinna ci się wysunąć jak szafka. No chyba że brodzik przeszkadza... |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
dawmer
Wysłany: 2021-04-08, 08:05
Walczę teraz z tylna ściana, ktora przypomina próchno, ale sie nie poddaje 😉
Dziś kończę zrywanie i zaczynam wymianę. Uzupełniać będę płytą OSB3 25mm.
Na wierzch planuje przykleić wykładzinę PCV.
Pytanie czego brakuje w lodówce?
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 945,11 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 992,06 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-04-08, 11:27
Widzę że prace wre.
Kantówki wymienić i przykleić nowe, styropian też nowy.
PO co osb????
a co ma brakować w lodówce??? |
Marek
Moje kampery
