Przesunięty przez: Świstak
2021-01-10, 08:01
Moduł ładowania mppt
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2021-01-14, 17:46
Cyryl napisał/a:
Roberto napisał/a:
...Pojemność akumulatorów powinna być dobrana do zapotrzebowania oraz możliwości ich ładowania. Jeśli użyjemy zbyt dużych aku to nie damy rady ich odpowiednio naładować, a to spowoduje ich szybszą degradację...
czyli jeżeli mam akumulatory 180Ah to jaką moc powinny mieć panele ładujące?
O ile dobrze pamiętam, jakiś czas temu ktoś robił takie wyliczenia na naszym forum.
Ciężko dokładnie określić ile mocy powinny mieć Twoje panele.
W sumie to nie jest kwestia samych paneli, ale również zapotrzebowania na prąd oraz formy kamperowania - więcej stacjonarnie czy w trasie...
Jeśli dużo jeździsz, to doładujesz aku zabudowy alternatorem.
Z kolei jeśli mało jeździsz, a masz duże zapotrzebowanie na prąd, to przy tak pojemnych akumulatorach może Ci zabraknąć dachu na solary :szeroki_usmiech
W tym temacie raczej wolę praktykę niż teorię.
Ale możemy trochę podywagować :) Załóżmy, że (zgodnie ze starymi zasadami) ładujemy takie akumulatory przez 10 godzin prądem 18A. Przy pełnym słońcu i MPPT (leżąc płasko) potrzebny byłby panel o mocy około 300-350W. Jeżeli czas ładowania będzie krótszy to automatycznie musimy podać większy prąd, czyli zwiększyć moc paneli.
Jeżeli w tym czasie będziemy korzystać z tego prądu, to dodatkowo musimy zwiększyć "produkcję" poprzez dołożenie kolejnych paneli... :wyszczerzony:
To tak po krótce... :wyszczerzony:
Ja mam akumulator w zabudowie 142AH i system ładowania z MPPT plus 600W w panelach.
Latem jest OK, ale zimą na styk - szału nie ma :-P
Dodatkowo mam panel 150W do ładowania aku rozruchowego, co by mi radio go nie rozładowało :wyszczerzony:
Robert
PS.
mastervan
Twój sprzęt: Master ii max
Nazwa załogi: Natan
Wysłany: 2021-03-29, 18:23
Dzień dobry. Stoję przed montażem 3 paneli 100w 18v 6a.
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Chce podłączyć 2 równolegle i później szeregowo z trzecim.
(Równolegle 18v12a)x szeregowo 18v6a.
Dobrze myślę? Czy wyjdzie to na korzyść?
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-03-29, 22:26
To niestety albo szeregowo wszystkie albo sprzedać / dokupić jeden i wtedy 2 w szereg i 2 równolegle
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-03-30, 08:08
mastervan napisał/a:
Wszystkie szeregowo + MPPT,
lub wszystkie równolegle + PWM.
Przy MPPT uzyskasz nieco większą sprawność o 10-20%.
