Zbiornik na wodę szarą - brakujący element |
Macios
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hymercamp 1.9D
Wysłany: 2009-06-01, 11:43 Zbiornik na wodę szarą - brakujący element
Witam wszystkich,
mój pierwszy wyjazd kamperem tuż tuż, a tymczasem wiele rzeczy zostało do zrobienia.
Nie bardzo wiem jak poradzić sobie z niekompletnym zbiornikiem na wodę szarą - brakuje dużego, gwintowanego dekla (foto nr1) - gdzie coś takiego można dostać, ewentualnie od czego dopasować??
Kolejną sprawą jest pęknięta rura spustowa (foto nr 2), warto bawić się w spawanie, czy może lepiej dokupić nową?
Rura spustowa wychodzi na prawą stronę samochodu, natomiast po lewej stronie zbiornika jest też jakiś stary, zardzewiały kurek (foto nr 3) - czy służy on do czegokolwiek czy tylko rdzewieje?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Maciej
Zdj.057.jpg Foto nr 1 |
| Plik ściągnięto 115 raz(y) 81,97 KB |
Zdj.059.jpg Foto nr 2 |
| Plik ściągnięto 97 raz(y) 62,37 KB |
Zdj.058.jpg Foto nr 3 |
| Plik ściągnięto 107 raz(y) 75,38 KB |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2009-06-01, 12:03
zakretka do zbiornika moze w markecie bedzie pasowała od jakiegoś kanistra
peknieta rura spustowa , bez problemu kupisz mufe i nowy zawór skleisz klejem do klejenia pcv i po sprawie
ten zawór wyglada mi na zawór do płukania zbiornika albo spuszczania wody |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2009-06-01, 12:30
| Miałem taki sam problem. Dopasujesz zwykłą rurę z PC. Musisz tylko , po wymontowaniu zaworu, delikatnie wydłubać z niego resztki starej połamanej rury. |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2009-06-01, 13:33
Toto zardzewiałe na zdjęciu 3 to fabryczna zasuwa z szybkozłączem do przyłączenia węża spustowego. W starszych Hymerach wąż był chowany w tylnym zderzaku - po wyjęciu gumowej zaślepki z boku. Spełnia to samo zadanie, co zawór na zdjęciu 2 (myślę, że ten ostatni to patent poprzedniego właściciela).
Co do nakrętki - nie wiem, czy jest gdzieś do dostania. Wygląda na większą niż w kanistrach. |
JHJKi
Twój sprzęt: rumburak
Nazwa załogi: MoKaK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2008 Piwa: 7/5 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-06-01, 13:44
| ja mam pod siedzeniami zbiornik na czystą wodę do którego połamała mi się nakrętka, jeżeli to podobna średnica, ok. 10 cm, to jest do dostania w elcampie |
Macios
Wysłany: 2009-06-01, 19:33
| JHJ napisał/a: | | ja mam pod siedzeniami zbiornik na czystą wodę do którego połamała mi się nakrętka, jeżeli to podobna średnica, ok. 10 cm, to jest do dostania w elcampie |
srednica duzo wieksza, na oko ok 25 cm. Mowie na oko bo niestety nie mam mozliwosci zmierzenia... |
Wysłany: 2009-06-01, 19:46
| Tę dużą dziurę potraktowałbym pleksi i dobrym klejem np.distalem |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-06-01, 20:52
Macios, spróbuj nakrętkę od zbiornika 1000L.(są takie w metalowych koszach)może będzie pasowała. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-06-01, 21:51
| Taki dekielek powinien zrobić średnio zaawansowany tokarz z kawałka aluminium, mosiądzu lub wałka poliuretanowego. |
Macios
Wysłany: 2009-06-02, 10:21
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi. W takim razie bede probowal z beczkami i tokarzem. Szczerze mowiac mialem nadzieje ze jest mozliwosc dokupienia oryginalnego dekla
Raczej nie bede probowal zaklejac tego otworu na stale - czasem trzeba chyba jednak przeplukac ten zbiornik...?
Pozdrawiam Maciej |
TomekW
Wysłany: 2009-06-02, 10:29
| Macios napisał/a: | | Raczej nie bede probowal zaklejac tego otworu na stale - czasem trzeba chyba jednak przeplukac ten zbiornik...? |
W moim zbiorniku nie ma żadnego dekla (jest tylko zawór spustowy).
Może pomyśl o jakiejś prowizorce (guma i opaska zaciskowa?), a nakrętkę uda się jeszcze znależć? Powodzenia! |
