Jak to zdemontować? |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2021-04-12, 15:46 Jak to zdemontować?
Chcę zamontować zawór tankowania gazu obok wlewu paliwa w kamperze na DUCATO IV.. Żeby przeprowadzić przewód do gazu do skrzynki po drugiej stronie kampera muszę zdemontować od spodu osłonę przewodu paliwa. Osłona jest umocowana czterema "hehedinksami" Myślałem, że to kołki plastikowe, ale po "zbliżeniu" wyglądają na metalowe. Proszę o po moc co to jest, jak to zdemontować i jak z powrotem zamontować osłonę. Na zdjęciu widać 2 jeden lekko pordzewiały.
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 237,84 KB |
Gewehr
Wysłany: 2021-04-12, 17:16
| Są to nity zrywalne. Zabezpieczona tak jest rura wlewu, aby ktoś w łatwy sposób jej nie rozciął i nie zlał paliwa. Trzeba je rozwiercić, a później dać nowe. |
Grooby78
Twój sprzęt: Roller Team 298M
Dołączył: 19 Sie 2020 Piwa: 4/1 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 2021-04-12, 18:55
| Potwierdzam, mnie niedawno mocowania tej osłony przyrdzewiały i sama odpadła. Na szczęście na postoju i to zauważyłem. |
jsaluga
Wysłany: 2021-04-12, 19:16
| Gewehr napisał/a: | | Są to nity zrywalne. Zabezpieczona tak jest rura wlewu, aby ktoś w łatwy sposób jej nie rozciął i nie zlał paliwa. Trzeba je rozwiercić, a później dać nowe. |
Dzięki. Jak zwykle niezawodny jak Gewer.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Czy mógłbyś wskazać gdzie tego szukać i czy podejdzie pod standardową nitownicę? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-04-12, 20:10
| jsaluga napisał/a: |
A może lepiej użyć blachowkręty. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2021-04-12, 21:24
| Nie polecam blachowkrętów, nie są tak wytrzymałe i szczelne jak nity. |
Vincent Van Gogh |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-04-12, 21:35
Polecam nitonakrętki rozprężne |
Wysłany: 2021-04-13, 09:52
| Ale po co te wymysły, Gewehr, wyraźnie napisał, odwiercić i zanitować, ma być zabezpieczone przed złodziejem, nity dostępne w każdym sklepie metalowym. |
jsaluga
Wysłany: 2021-04-13, 12:03
| Ok. Dam radę. Dziękuję i pozdrawiam. |
