Remont Peugeot J5 Burstner 1990r |
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Lis 2017 Piwa: 77/254 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 2021-04-25, 22:10
Ściany rób raczej jak były,stropian i cienka sklejka.potem cienka gąbka i na to jakaś szmata obiciowa,szybko i bez boleśnie i wydaje mi się że te poprzeczki będą lepsze jak wymienisz w całości i z drewna,sztywniej pewniej,walcz bo na końcu radość,że sam i duma,tak jak i u mnie. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-04-29, 08:35
Odnośnie awarii bojlera masz tu
https://www.camperteam.pl...ht=bojler+truma
Na forum wpisz w opcji szukaj - truma bojler - to może cośznajdziesz |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-04-30, 21:00
Dzięki boilerem zajmę się od wyczyszczenia palnika.
A teraz jeszcze jedno pytanie... Czy ktoś ma taką wylewkę?? lub podobną?
Plik ściągnięto 3 raz(y) 26,97 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-05-01, 09:51
kupisz bez problemu ale czy warto. Jeśli nie będziesz używać prysznica to wymień na kran zwykły. |
Marek
Moje kampery
dawmer
Wysłany: 2021-05-01, 20:06
- mechanika zrobiona
- zderzak wymieniony na nowy z laminatu
- zabudowa naprawiona i uszczelniona
- wygłuszenie kabiny zrobione, mata butylowa + pianka 0,9mm
- solar zamontowany z nowym akumulatorem AGM
- częściowo wymienione przewody wodne plus opaski na łączeniach
- wymieniona lodówka na działającą na 12/230/gaz
- ledy w środku
- uruchomione i zmodyfikowane oświetlenie zewnętrzne w zabudowie
- uszczelniony dach i okna
- wymienione listwa aluminiowa w alkawie
- uzupełnione brakujące kliny
Poprawiłbym kilka rzeczy żeby były estetyczne, np położenie butylu lub pomalowanie szoferki, lecz zostawiam coś na później teraz czas się nacieszyć.
No jeszcze jedno zadanie na teraz boiler, dam znać co mi się udało... |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-05-01, 20:08
NO i za fotkami czekamy |
Marek
Moje kampery
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-05-01, 20:32
EwaMarek napisał/a: | kupisz bez problemu ale czy warto. Jeśli nie będziesz używać prysznica to wymień na kran zwykły. |
Przepraszam bardzo, ale to już podpada pod propagowanie druciarstwa.
W moim kamperze też ktoś takie przeróbki robił, np. uszkodziło się zewnętrzne przyłącze wody, no to wyrwał resztę złącza i mieszacza, a dziury zakleił taśmą klejącą. Też pewnie uważał, że już nie będzie mu potrzebne?
A jak chodzi o to co brakuje w lodówce, to bazując na fotce z 2 strony tego wątku wygląda mi to na iskrownik automatyczny:
Brenner_a9e1.jpg Iskrownik automatyczny |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 116,11 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-05-01, 22:05
Monter, no wiesz ja tu podpowiadam co by było taniej a Ty mi tu .....
Jednak dawmer kupił zamiennik i pasuje idealnie |
Marek
Moje kampery
Monter
Wysłany: 2021-05-01, 22:34
Sorry, dla mnie _taniej_ oznacza znalezienie tańszej baterii - zamiennika z funkcją prysznica a nie wyrwanie tego i zastąpienie zwykłym kranem. Potem takie transformersy trafiają znów na rynek, ktoś to kupuje i łapie ZONK-a.
Dla mnie takie coś to nie porada ani podpowiedź. Takim tokiem myślenia po co wstawiać okna, można wkleić plexi, po co naprawiać urwaną klamkę jak można pociągać za sznureczek, po co naprawiać bojler skoro można zgrzać wodę w garnku, itp., itd. Takie "podpowiedzi" IMO nie powinny mieć tu miejsca. |
dawmer
Wysłany: 2021-05-01, 23:02
Chciałem kupić org ale niestety w żadnym sklepie nie ma i nie mogą określić kiedy będzie.
Trochę ryzykuje ale mam nadzieje że będzie pasować, niebawem się okaże
Perlator można wymienić na taki z regulacją.
Screenshot_20210501-225716_Allegro.jpg Kupiłem coś takiego... A niech ktoś zgadnie gdzie to ma zastosowanie... |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 88,84 KB |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-05-02, 07:35
Monter, Przekomarzanie na forum to norma ale to nie ten temat.
Poczytaj sobie o prysznicu za i przeciw - na forum było o tym.
Podobnie przerabianie czy przygotowywanie kampera pod siebie
dawmer Z większymi problemami poradziłeś sobie to dopasowanie gwintu czy wymiana końcówki węża nie będzie dla Ciebie problemem |
Marek
Moje kampery
Monter
Wysłany: 2021-05-02, 10:54
EwaMarek napisał/a: | Monter, Przekomarzanie na forum to norma ale to nie ten temat.
Podobnie przerabianie czy przygotowywanie kampera pod siebie |
To nie przekomarzanie się, to wytykanie przeze mnie dziadowania i cebuli.
Nie lubisz prywatnie brać prysznica to go nie używaj, ale jak się zepsuje w gotowym fabrycznym kamperze, a do tego w klasyku, to nie doradzaj proszę wstawiania czegoś zupełnie innego, niż było. Rozumiem, że akcesoria są drogie, ale chyba lepiej dozbierać i przywrócić oryginalny stan niż stosować takie szkodliwe "porady".
dawmer napisał/a: | Chciałem kupić org ale niestety w żadnym sklepie nie ma i nie mogą określić kiedy będzie.
Perlator można wymienić na taki z regulacją. |
Przepraszam za zaśmiecanie wątku.
Jak chodzi o dostawy, kuleją w wielu branżach. Efekt zmniejszenia produkcji, przestojów oraz próby zawracania kontenerowcem w kanale
A ryzyko można zminimalizować kupując w miejscach, gdzie nie będzie problemów ze zwrotem.
Pozdrawiam. |
dawmer
Wysłany: 2021-05-03, 20:34
Generalnie sprzeczka jest nie potrzebna, bo należy pamiętać że kamper ma 30lat, niektóre produkty są niedostępne, lub wygodniej je zamienić.
Jest to mój pierwszy projekt i jak się okazało nie mały , rady które dostaję mają charakter pomocy żebym się nie zniechęcił, bo osoba radząca wie ile pracy jest włożone. Staram się zrobić zgodnie ze sztuką i na tyle ile mogę oryginalnie i funkcjonalnie. Kran to jest szczegół i faktycznie nie będzie oryginalny, ale z funkcją prysznica (fryzjerski).
Wszystkie sugestie są dla mnie ważne oby nie tylko z krytyką.
Dziś przetestowany po dużym wygłuszeniu kabiny i jest dużo ciszej, zostają drzwi do wygłuszenia i płyta pod silnik .
Może ktoś dysponuje dobrym schematem do energobloku Cramer typ cbc-bu7, płyta tnr:22466 lub 22467??? Bo płytka idzie jutro do elektronika bo zzieleniała i zimne luty się pokazały . |
