Niby bokser, ale nie bity. Statek kosmiczny L3H3. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2021-05-01, 13:58
Ta wlasnie. Miekka w dotyku. Zostala stworzona do izolowania klimatyzacji, wiec nikt sie przejmuje smrodem w wysokich temperaturze.
R |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-05-01, 14:18
| Ale właśnie mi kazał gość ją kupić bo wytrzyma wyższą temperaturę niż 100 stC |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
smok_wawelski
decumanus
Wysłany: 2021-05-01, 17:25
Moze warto zainteresować sie HT/Armacell jesli komus przeszkadza zapach dętki. Jest do 150°. Może mniej smierdzi. Zamowie probke.
R |
mlodypigula
Twój sprzęt: W budowie
Wysłany: 2021-05-01, 20:54
Hej,
Dzisiaj rozbebeszania fury ciąg dalszy, między innymi rozebrałem dziś podsufitkę - poszło gładko. Wypłukałem karczerem wszystkie progi, profile, dziurki itepe.
Następnie zerwałem plastiki z boków w celu założenia ich z powrotem tylko w szczelny sposób.
Znalazłem kilka przecieków - na mocowaniu szyny drzwi przesuwnych do karoserii, na łączeniu dwóch elementów karoserii, oraz w miejscu (fabrycznych???) dziur ukrytych pod plastikami. Owe dziury były zaklejone taką grubą sparciałą już taśmą, która popękała.
Są jeszcze dziurki w progach w ramie samochodu, ale ich nie uszczelniam, co nie?
Dziury z gwintem na wylot również są w podłodze paki boksera, bodajże tam były fabryczne mocowania podłogi.
Jakieś porady odnośnie uszczelniania, jakiego/jakich sikaflexu użyć?
Bo co nieco już czytałem i na przykład do uszczelnienia tej dziury między jednym a drugim kawałkiem karoserii stosuje się chyba sikalastomer, tak? Dziury po mocowaniu fabrycznej podłogi zaczopowalbym gumowymi kołkami i sikaflexem 252 i analogicznie tak samo wkleiłbym kołki plastików bocznych. A otwory te fabryczne może kawałkami alubutylu?
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 283,05 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 342,18 KB |
decumanus
Wysłany: 2021-05-01, 22:38
Te otwory moga byc na światła konturowe boczne czy jak je tam zwą... wystepuja w pojazdach pow. 6m dl. Z ruda jest tak, ze jak teraz odpuscisz, to potem wróci razy 10. Oczywiscie wszystkiego nie zamalujesz. Sprawdz szczelnosc pomiedzy tylnym nadkolem a poszyciem. U mnie brakowalo tak kleju. Kup sobie plastikowe nadkola. Do ducato kosztuja ze 120 za komplet a zabezpieczają dosc dobrze. Troche wyciszają tez. Za przednim kolem masz korek w nadkolu. W kierunku tylu samochodu, pozwala zajrzec w prog. Czesto tam jest slabo uszczelnione. Jak masz dziury w progach to znaczy ze brakuje tam korkow. Jedyne dziury to podluzne szczeliny na rancie od spodu i takie naciecie pod stopniami. Tamtędy ma wyciekac ewentualna woda.
Jesli mozesz - piaskuj. Maluj podkladem epoxy, z dolu baranek lub podobne w srodku wosk. Pogladaj na youtube blacharza ostatniej szansy. Zdarzylo mu sie pare ducato, choc wiekszosc II.
R
To jest prawilny srodek do zatykania dziur, ktorego uzywam https://allegro.pl/oferta/sikaflex-527-at-300ml-czarny-klej-montaz-karoserii-6816670798 |
Wysłany: 2021-05-02, 10:07
| Otwory pod listwami oczyść ze starej taśmy i przyklej kawałek maty wygłuszającej 2 mm alubutylowej. Kołki plastików bocznych nie musisz uszczelniać, jak tam jakaś woda się dostanie to wypłynie otworami w progu. Warto jedynie posmarować je smarem, łatwiej będzie przy demontażu. Choć i tak one są jednorazowe, bez ściśnięcia ich od wewnątrz się nie wyjmie i zostają zniszczone. Kup sobie zawczasu na alli paczkę czy dwie, mają tanio, nie musisz uważać przy rozbiórce. |
mlodypigula
Wysłany: 2021-05-04, 14:26
Hej, słuchajcie, bo chciałem już zakończyć zamówienia z AliExpress, zamawiam tam elektronikę, o której muszę się jeszcze trochę dowiedzieć. Być może to źle z mojej strony, że tak na ślepo zamawiam, ale chciałem to już zrobić z tego względu, że czeka się długo na przesyłkę, a w czasie oczekawiania na sprzęty chciałbym się dokształcić. Zamówiłem rzeczy polecane przez vincenta z jego schematu. https://vincentvan.org/wp-content/uploads/2021/04/schemat-elektryki-1.03-vincent-van.pdf
Z wyborem większości rzeczy nie było problemu, natomiast jeżeli chodzi o ładowarkę lifepo4 to problem się pojawił, bo ja chyba nie rozumiem jak to jest z tymi gniazdami input i output.
Pacjent to ten o to gagatek: https://m.pl.aliexpress.com/item/32827172063.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&aff_fcid=7ed8ff47714e4f6fa2663ab30211ab10-1620134285812-09249-_99DsmS&aff_fsk=_99DsmS&aff_platform=portals-search&sk=_99DsmS&aff_trace_key=7ed8ff47714e4f6fa2663ab30211ab10-1620134285812-09249-_99DsmS&terminal_id=7d6f0eb3a1d4475aa66d30aa2c66df71&tmLog=new_Detail
Standard gniazdka wejściowego wybieram EU-nasz klasyczny, a wyjście? O ile dobrze rozumiem do wyboru jest 5 opcji: anderson plug, crocodile clip, 3P GX20, 2P plug i XT60.
Czy powinienem wybrać, któryś konkretny, żeby nie popełnić błędu? |
elav
Twój sprzęt: FIAT 1.9TD CARIOCA
Nazwa załogi: Maryla i Maciej
Wysłany: 2021-05-04, 15:03
| To zależy jeśli będzie tylko do kampera to polecam tą metalową wtyczkę z trzema stykami gniazdo można dokupić w PL bez problemu. Jeśli do różnych celów to krokodylki, ale wtedy trzeba uważać na polaryzacje. |
mlodypigula
Wysłany: 2021-05-04, 18:05
Jak najbardziej ładowarka będzie używana tylko do ładowania bateri 4s 280ah. Jeszcze się upewnię chodzi o tą końcówkę ze zdjęcia poniżej?
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 186,68 KB |
Wysłany: 2021-05-05, 05:13
Tu macie fajnie opisaną całą budowę .Otworzyć w Google Chrome ma tłumacza .Grubości kabli macie w AWG
1awg to u nas 42 mm2
6awg to 13,3mm2
10 awg to5,2 mm2
https://www.stinsonvans.com/electrical-1 |
Funiaki
Twój sprzęt: Przyczepa + campervan Ducato
Wysłany: 2021-05-05, 06:52
| decumanus napisał/a: |
Autor watku niech pamieta o zaklejeniu tego potem tą folią zbrojoną, czy czymkolwiek - bo w upał potrafi smierdziec....
R |
czyli najlepiej co na Armaflex? pytanie od kobiety - proszę o łaskawość i mało zgryźliwości |
Wysłany: 2021-05-05, 07:13
| Funiaki napisał/a: |
czyli najlepiej co na Armaflex? |
Aloufox 5mm, a z tym smrodkiem Armaflexa to nie jest tak żle po paru tygodniach przechodzi |
mlodypigula
elav
Wysłany: 2021-05-06, 09:46
| Ten wtyk jest OK dokupisz do niego gniazdo i będzie bezpieczne połączenie. |
