Jaki akumulator na zasilanie? |
bare
Wysłany: 2021-05-10, 12:57 Jaki akumulator na zasilanie?
Witam szukam dobrego akumulatora zasilającego do kampera zawsze mialem agm i nawet sie sprawdzały- byłem ostatnio w sklepie i cos takiego mi zachwalał sprzedawca
czy ktoś miał z tym do czynienia ?bo nie ukrywam że cenowo jest dobrze
[ Komentarz dodany przez: Banan: 2021-05-10, 14:27 ]
Usunąłem link reklamowy. |
| Ostatnio zmieniony przez Banan 2021-05-10, 13:24, w całości zmieniany 1 raz |
pioterb
Wysłany: 2021-05-16, 05:36
Cześć
Wybory masz 3. AGM, żel i Litowy LiFePO4.
Nie w dając się w szczegóły techn. tylko żel i Litowy spełnia wymóg aku do długich rozładowywań.
Ja mam żel 200Ah, rozładowuję do max 11,5v może czasem do 11. Znacznie to wydłuża żywotność.
Przy AGM w zasadzie pilnujesz tylko napięcia rozładowania i tyle ale ten typ akku jest w zasadzie do rozruchu auta. Litowy to same zalety no ale ta cena
Do ładowania używam 500W solara i wciągu dnia jak jest słońce to można szastać prądem. Pamiętaj, że sam aku to połowa sukcesu reszta to elektronika i dbanie o ten aku. Tylko wtedy będziesz Pan zadowolony. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/125 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-05-16, 15:57
pioterb, Szkoda klawiatury. To był ten jedyny raz kiedy spamer pojawił się na forum |
'Lao Tzu' |
Wysłany: 2021-05-16, 18:52
No właśnie, po co to i temu podobne, w ogóle trzymać. Ludzie w to klikają, bo myślą, że się coś dowiedzą, a tu zonk i zaśmiecanie forum. W ch...ę to wywalać na samym początku |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 102/97 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-05-16, 19:48
| Czy elektronika kampera zapewni prawidłowe ładowanie akumulatora żelowego? |
pioterb
Wysłany: 2021-05-16, 22:22
| Janusszr napisał/a: | | Czy elektronika kampera zapewni prawidłowe ładowanie akumulatora żelowego? |
Kolego "Janusszr" - rozgrzebałeś mrowisko:)
Elektronika tylko zapewnia czuwanie nad procesem ładowania i powinna pozwolić na kontrolowane rozładowanie aku. Najprościej zakupić kontroler ładowania w którym możesz ustalić napięcie odcięcia aku. Druga sprawa to skąd bierzesz ten prąd. Są 4 źródła - sieć 220v, solar oraz alternator kampera lub generator -- tak tak. przydarzyło się.
Założyłem, że podstawą jest solar, więc mam 500W - jeden mono krystaliczny. Drugą sprawą jest ile prądu zużywasz. Niestety musisz to znać ew sprawdzić watomierzem. Chodzi o to, żebyś wiedział ile pohulasz na aku np 200ah do rozładowania 70% przy założeniu, że masz 100% na starcie i zero słońca.
Pozdrówka i życzę masę słońca na wyjazdach. |
Janusszr
Wysłany: 2021-05-17, 05:11
Zapytałem, bo mam do wykorzystania dwa akumulatory żelowe po 120Ah (jeszcze nie w kamperze) i do nich specjalną ładowarkę. Nie pamiętam dokładnie do ilu V ładuje, ale nie przekracza 14V. Alternator daje napięcie powyżej 14V (14,3?).
Prąd w kamperze biorę jak większość. Sieć 230V, solar, alternator. Może dokupię generator.
Obecnie korzystam z kwasów. Kwasy można praktycznie ładować czymkolwiek i pilnować tylko końcowego napięcia, aby nie przekroczyć 15V i oczywiście prądu ładowania. |
pioterb
Wysłany: 2021-05-17, 15:27
"Do Janusza co na drugie ma Wojtek" - nie wiem co znaczy specjalna ładowarka u Ciebie ale ja rozumiem przez to ładowanie kilkuetapowe. Niestety te regulatory które posiadam bądź posiadałem nie miały czegoś takiego a i był problem z ustawieniem dolnego napięcia odcięcia aku. Teraz używam Volta pro 1000 (bo kontroler ładowania i 220V w jednym) i tam to napięcie jest ustalone na 10.5-11 V. Nawet w serwisie Volta dostałem taką informację. Wg mnie to troszkę za duże wyładowanie jak dla żela jeśli ma długo posłużyć. No ale Pan masz 240Ah . Jest OK. Jako ładowarki oddzielnie używam BC-20 Pro AZO. Całkiem to fajne.
Ogólnie dążę do sytuacji, że to ma mnie nie absorbować. Mam ciekawsze zajęcia niż kontrolowanie ile się wyładowało.
Pozdrówka |
Janusszr
Wysłany: 2021-05-17, 17:02
Przemiły Kolego,
ja nie pytam o wyładowanie akumulatora, tylko o jego ładowanie. Ta specjalna ładowarka to MDM 12-46 firmy Semi Elektronik z Wrocławia. Dedykowana właśnie do akumulatorów żelowych.
Moje pytanie brzmiało i prosiłbym, aby tylko tego się trzymać: Czy elektronika kampera zapewni prawidłowe ładowanie akumulatora żelowego? Nieważne czy ten akumulator ma 10 czy 200Ah. |
pioterb
Wysłany: 2021-05-17, 20:52
Ciekawe, że mój wycieczkowóz też na bazie tego forda tyle, że osobówki
Nie znam elektryki tego auta więc nie będę wróżył !!! ale przyjmuję, że Twój ford nie zapewnia dedykowanego do żela źródła prądowego, zakładam, że ma tylko ładownie z alternatora. A więc w odpowiedzi - nie zapewni prawidłowego ładowania. Z tego co napisałem powyżej wprost wychodzi, że te dodatkowe żele będą wpięte w układ ektr. kampera i ew. odłączane na czas kamperowania aby przez przypadek nie rozładować aku rozruchowego silnika. Osobiście jestem bardzo przeciwny takiemu rozwiązaniu. U mnie elektryka sypialniana jest odseparowana od elektr. auta ale mam możliwość z solara doładować aku rozruchowe.
Tutaj ciekawy link:
https://techtron.pl/a5,jaki-akumulator-jaki-panel-do-zasilania-lodowki-w-kamperze.html
Pozdrawiam |
Janusszr
Wysłany: 2021-05-18, 04:49
Pisałem wyżej, że mam ładowanie z alternatora, solarów, sieci 230V.
Akumulator pokładowy jest odseparowany od rozruchowego, tak jak w każdym kamperze.
Wczoraj rozmawiałem z gościem od akumulatorów. Ładowanie żela musi być impulsowe, a więc żele do kamperów chyba się nie nadają się, ale może jestem w błędzie. Będą oczywiscie jakoś tam ładowane, ale szybciej zostaną wyeksploatowane niż zwykłe kwasowe.
Do echosondy używam mały akumulator żelowy. Ładowany jest ładowarką Stef -pol, niby też przeznaczona do żeli. I co? Co dwa lata muszę wymieniać akumulator. Całe szczęście, że te kilunasto amperowe są tanie, w granicach stówy. |
Wysłany: 2021-05-18, 07:16
| Na energobloku powinieneś mieć przełącznik (taka czerwona przesuwka), którym wybiera się rodzaj akumulatora |
Janusszr
Wysłany: 2021-05-18, 10:55
Super, dzięki wielkie |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-05-18, 17:55
| kimtop napisał/a: | | Na energobloku powinieneś mieć przełącznik (taka czerwona przesuwka), którym wybiera się rodzaj akumulatora |
tylko to nie gra roli jak aku jest ładowany z alternatora |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-05-18, 18:18
To się spamerowi temat rozkręcił
