Jak pozbyć się rdzawego osadu w zbiorniku czystej wody |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 95/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-05-23, 13:04 Jak pozbyć się rdzawego osadu w zbiorniku czystej wody
| W moim obecnym kamperku nie ma niestety korka w dnie zbiornika do spuszczania czystej wody. W dodatku zbiornik jest tak zbudowany, że po odkręceniu górnej nakrętki jest dojście tylko do połowy zbiornika. A zebrało się na dnie sporo osadu takiego rdzawego jak w rurach wodociągowych. Czy czeka mnie demontaż zbiornika aby go jakoś wyczyścić czy jest jakiś środek który spowoduje "odklejenie" się tego osadu od dna i wypompowanie takiej zawiesiny przez pompę? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-05-23, 13:45
| To trzeba ręcznie wybrać. Do środka roztwór kwasku cytrynowego (odkamienicza) i reczanie usuwamy szczota i szmata i płukanie i tak jak będzie czysto. Zrób tam odpływ bo tak jest zdecydowanie prościej. |
Wysłany: 2021-05-23, 15:08
| Albo wyjąć zbiornik i przy tej okazji wstawić spust wody. |
Wysłany: 2021-05-24, 10:17
| Socale napisał/a: | | Albo wyjąć zbiornik i przy tej okazji wstawić spust wody. |
No i tak chyba będę musiał zrobić, bo dostęp z góry jest bardzo kiepski i ręczne wyczyszczenie byłoby raczej trudne. |
