Który solar wybrać |
Wysłany: 2021-05-24, 11:18
Bogi,
z tymi kablami to przesadziłeś, 4mm2 w zupełności wystarczy
ale z wyginaniem masz 100% racji- ew wygięcie to tylko na zewnątrz,
celem dopasowania to powierzchni na jakiej montujemy
NIE ZGINAMY DO WEWNĄTRZ !!!!
Joko pokazał jak montował
najpierw folia wylewana a na to klej
w razie W zdejmie się bezśladowo, sam panel też specjalnie nie ucierpi |
BOGI
doświadczony pisarz BOGI
Twój sprzęt: Weinsberg 601MQH (dawniej JOINT E33)
Wysłany: 2021-05-24, 12:38
Dzięki Drogi papamila, jesteś jak zwykle gotowy do pmocy dla nas w poradach. Ja też staram się odwzajmniać ze zdobytej w bojach wiedzy praktycznej i teoretycznej. Napisałem o tych przekrojach kabli, bo gdzieś to znalazłem, a i jeden z naszych kamperowiczów miał w integrze problem ze spakiem napięcia w instalacji. Ale poradził sobie dając dodatkową masę. Nie wpadłbym na to i dążył do powiększanie grubości kabli zasilających. Dlatego tak cenne są nasze przekazywane doświadczenia.
Obecnie padł mnie jak wiesz przyklejony solar flex i zobaczę jak sprawa się zakończy. Póki co sprzedawcę skomunikowałem z montażystą. Jesteś fachmanem i jak napisałeś w razie zgłoszenia takiej awarii wysyłasz drugi panel. Ja niestety takiej propozycji nie mam póki co tylko rozpoczęte rozmowy pomiędzy stronami, czyli sprzedawcą-montażystą (ja niestety znajduję się pośrodku!) czy to panel padl czy padł, bo był źle zamocowany (przyklejony). Obie firmy są wiarygodne i myślę, że finał będzie dla mnie pozytywny. Nie wiem czy zauważyłeś moje zapytanie o Twoją ofertę na panel flex o wymiarach max.130x80 cm, kiedy napisałeś, że z tych które sprzedaleś tylko 3 czy 4 uległy zepsuciu i zostały wymienione. Oferta taka byłaby do rozpatrzenia jeśli sprzedawca zaproponuje jedynie zwrot kasy za panel. |
Wysłany: 2021-05-24, 14:04
BOGI, nie kadż mi tyle,
jestem forumowiczem i tyle, czasem jak coś wiem to staram się pomóc
| BOGI napisał/a: | | czy zauważyłeś moje zapytanie o Twoją ofertę na panel flex o wymiarach max.130x80 cm |
zauważyłem i odpisałem na PW
....niestety nie mam nic w takim rozmiarze
100W - 121 x 51cm
180W -152 x 67 cm |
BOGI
Wysłany: 2021-05-24, 14:30
| Jakie tam kadzenie, stwierdzam tylko, że Twoje czasem to zawsze i wszędzie. Nie moja wina, że masz taką rozległą wiedzę. Ale dobra, już nie chcę pożyczyć tej kasy he,he. Trzymaj się zdrowo i ciepło. |
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Mar 2020 Piwa: 12/2 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-05-24, 14:45
to ja inaczej zapytam
aby nie rozbierać kawałka deski - tam mam schowany regulator (nie pytajcie czemu - nie ja montowałem) to chyba mam padnięty solar. Mam 100W. Pogoda jaka jest taka jest ale moje 2x 80Ah gel ma szanse się w ogóle naładować czy nawet po tygodniu nic. Mam wrażenie że tylko z alternatora ładuje a solar albo padł (flex klejony do dachu 2 lata temu) albo ten typ tak ma |
Wysłany: 2021-05-24, 16:01
| szkl napisał/a: | | Mam 100W. Pogoda jaka jest taka jest ale moje 2x 80Ah gel ma szanse się w ogóle naładować |
w słońcu Grecji to może w 2-3 dni by dało radę,
100W to naprawdę bardzo mało
przyjmuje się 180-200W na ok 100Ah
i nie kombinujemy z lodówką na prąd
reasumując solar może być sprawny i ładować (trzeba zmierzyć) ale poważnie pomyślałbym o rozbudowie 0 2 setki lub jeden 300 |
szkl
Wysłany: 2021-05-24, 16:11
| papamila, ja bardzo chętnie tylko nie widziałeś mojego dachu. Szału nie ma ale 2x 100 lub 2x 110 by weszło uwalniając oczywiście miejsce po flexie 100 |
BOGI
Wysłany: 2021-05-24, 18:35
Podam moje spostrzeżenia z praktyki po założeniu solara 150W, który teraz padl po roku. Na pokładzie mam lodówkę kompresorową i tak jak napisał papamila, to jest główny akumulatorożerca. zakładam, że nie masz mikrofali, kuchni elektrycznej i piekarnika oraz tv plazmy. Czyli normalnie oświetlenie, czasem ogrzewanie no i ta lodówka. U mnie teraz jest fabryczny Dometic MDC065 (64litrów w tym zamrażalnik 10) z mocą 45W. Lodówka włącza się naco około 6-8 minut na około1-2 minuty (zależnie od zapelnienia i temeratury w kamperze, ponoć to normalnie). Załozyłem solar bo akumulator Bosch (fabryczny) L5 013 90Ah (20h) do taki do kampera wytrzymywał maksimum dwie doby bez podłączania się do sieci. Obliczyłem, tak na chłopski rozum, że na godzinę pracuje łącznie 15 minut czyli na dobę 6 godzin, zatem lodówka zużywa około 270W na dobę. A skoro starcza na 2 doby (bo napięcie akumulatora zbliża się wtedy niebezpiecznie do 10,8V) to znaczy zużywa sama lodówka 540W z tego aku 90Ah. Skoro silnik ma moc 45W a napięcie średnio jest 12,5V to znaczy lodówka pobiera prąd ok.3,7 A i te dwie doby dają pobór prądu: 2 doby x 6 godzin/dobę x 3,6A = ok.44 Ah, czyli aku pusty w połowie. Dlatego pomysł na solara. Aby solar zbilansował tę lodówkę powinien dawać na dobę te 270W, no i jeszcze trochę na oświetlenie i jakąś też nadwyżkę, czyli niech to będzie 300W. Z obserwacji mój solar 150 W dawał napięcie ok.18V a natężenie od 0 do maks.5A. Czyli daleko do 150W, w naszym klimacie gdzie parę dni może być zachmurzenie średnie. Kiedy kamper stoi na parkingu to akumulator naładowany jest po jednej dobie ze słonecznym dniem (SOC 99%), w zimie także.
Zatem bilans jest taki, że panel 150W daje prąd 0-3A (od wschodu do zchodu), przyjmijmy 1,5A przez 6 godzin przy inapięciu 18V, to uzyskujesz około 160Ah, czyli bilans ujemny. Aby był dodatni solar powinien mieć mooc powyżej 300W. A takich nie ma typu FLEX i o wymiarach aby się zmieściły na mój dach. Zatem solar mój sprawdza się w okresie kiedy kamper stoi na jesieni i w zimie (akumulator wnętrza jest w pełni naładowany) ale na wyjazdach (oczywiście nie do Maroka tylko po Polsce jest jedynie wspomaganiem dla akumulatora. Kupiłem teraz mocniejszy 100Ah Jenox Hobby, zobaczymy czy może zacznie się bilansować pobór i dostawa prądu. No ale znowu muszę coś zrobićz tym padniętym solarem. I tak w kółko, ponoć mamy być zadowolenie bo właśnie dla przygód mamy kampery. Ja chyba jestem jakiś odmieniec czy jak, bo nie rajcują mnie tego typu "przygody".
Napisałem ten może prymitywny opis i obliczenia, bo liczyłem, że po montażu solara jak w Biblii stanie się jasność, a tu tylko trochę bździ. Są oczywiście pasjonaci, ktorzy na dachu zakładają twarde solary (ja niestety przez wysokość auta 3,25 m boję się takich ciężarów) i mają 1000W albo i lepiej i nie używają gazu, bo wszystko na prąd i kuchnie i ogrzewanie. Ale dla mnie to nie ta bajka. Ideałem byłby panel 200W Flex o wymiarach maks.130x80 cm ale takiego nie znalazłem (może tylko źle szukam). Jeśłi możesz zakładaj solar twardy o mocy 300W (w miarę tani) albo dwa takie i będziesz miał spokój. Nawet jak który padnie odkręcisz kilkaa śrubek i wymienisz samodzielnie. Takie jest moje zdanie po roku przygody z solarem 150W. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-05-24, 18:53
| BOGI napisał/a: | | Zatem bilans jest taki, że panel 150W daje prąd 0-3A (od wschodu do zchodu), przyjmijmy 1,5A przez 6 godzin przy inapięciu 18V, to uzyskujesz około 160Ah, |
No to Panie, żeś przeliczył
1,5Ax6h to daje 9Ah do akumulatora - a nie 160Ah
1Ah to prąd 1A przez 1h
żeby naładować akumulator 100Ah trzeba ładować 10h prądem 10A |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-05-24, 19:30
| szkl napisał/a: | to ja inaczej zapytam
jak chcesz mogę podjechać z miernikiem i pomierzyć prądy ładowania, będziesz wiedział czy solar padł czy nie.
nie mniej jednak 100w to dużo za mało do aku 2x80Ah. Taki panel w sprzyjających warunkach da może z 5-6 A ładowania na akumulator przez kilka godzin dziennie więc zakładając że aku są rozładowane w 50 % to realnie potrzebował byś co najmniej kilku słonecznych dni bez poboru z innych odbiorników żeby aku naładowały się w 100% |
Kompi
Wysłany: 2021-05-24, 19:31
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-21, 16:43, w całości zmieniany 1 raz |
BOGI
Wysłany: 2021-05-24, 20:07
Oczywiscie dziwaczek masz rację, mój błąd. Miaiło być 1,5A przez 6 godzin przy napięciu panela 18V to daje 160W, a nie jak błędnie naplisałem Ah. W tym czasie 6 godzin aku wzmocni się o 9Ah.
Wybaczcie, ale nie jestem elektrykiem i jak napisałem chciałem na chłopski rozum przekazać moje doświadczenie, że solar 150W jest za słaby na obsługę kampera z lodówką kompresorową. |
szkl
Wysłany: 2021-05-24, 20:44
| suzu4x4, super dzięki. Jak wrócę z CHR (wyjazd w piątek) to się odezwę i może ja do Ciebie podjadę to zobaczę twoje ostatnie elektryczne wypociny ;-))) |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Wysłany: 2021-05-24, 21:11
| szkl napisał/a: | | suzu4x4, super dzięki. Jak wrócę z CHR (wyjazd w piątek) to się odezwę i może ja do Ciebie podjadę to zobaczę twoje ostatnie elektryczne wypociny ;-))) |
no możesz wpadać, coś tam porobiłem
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 320,46 KB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 951,72 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 569,81 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 372,49 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 289,47 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 690,74 KB |
