Jak to poprawić ? |
WALDZIOR
Twój sprzęt: HYMER BR599 Renault Master
Nazwa załogi: Delfiny
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2011 Piwa: 6/4 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2021-05-25, 13:49 Jak to poprawić ?
Witam szanowne grono, poddaję pod dyskusję taką rzecz. Kupując mojego kamperka miał na tylnej ścianie pod bagażnikiem rowerowym podłożoną blachę w kwiatki pytałem sprzedającego co to za wytwór powiedział, że wzmocnienie do bagażnika, ponieważ w środku nie ma śladów przecieków i ściana jest twarda jakoś to przełknąłem. Niestety sam bagażnik był na dole przykręcony tylko do tej blachy wkrętami (myślę, że takie mocowanie robi się na wylot ze wzmocnieniem od środka tak jest górne mocowanie zrobione). Około 3 tygodnie temu jakaś k...a w nocy prawie wyrwała mi ten bagażnik i stąd decyzja o odwierceniu nitów tej okropnej blachy żeby zobaczyć co tak faktycznie ona ukrywa. No i pokazało się kilka wgniotów ale i dziur w poszyciu. Na razie zakleiłem taśmą i wymyślam co z tym zrobić żeby było w miarę ładnie i nie straszyło na przyszłość. Bardzo dziękuję za podpowiedzi najbardziej zależy mi na tym czym to zakleić uszczelnić i czym przykryć. Mój pomysł blacha aluminiowa ryflowana 2mm przynitować i dać okleić w podobne kolory jak oryginał.
| Plik ściągnięto 8051 raz(y) 175,91 KB |
| Plik ściągnięto 8051 raz(y) 204,07 KB |
Wysłany: 2021-05-25, 19:28
| WALDZIOR napisał/a: | | ł blacha aluminiowa ryflowana 2mm |
Gładka nie bedzie ładniejsza? Wystarczy przykleic Sika 252. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 579/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2021-05-26, 07:46
| zbyszekwoj napisał/a: | | WALDZIOR napisał/a: | | ł blacha aluminiowa ryflowana 2mm |
Zbyszek ma racje . Ja bym dodał tylko , że przed przyklejeniem blachy "zaszpachluj" sobie tą samą Siką otwory, jeśli są duże.
Blachę (może być jak najbardziej Al 2mm, gładka) najlepiej daj wyciąć usługowo na laserze, bo wycinana ręcznie zawsze będzie wyglądała jak łata . Blacha wycięta na laserze jest idealnie równa i wygląda jak zrobiona w fabryce a nie garażu. Na rysunku do wycinania polecam zaokrąglić narożniki (takie R5 - R10) , wtedy będzie jeszcze estetyczniej.
Blachę proponuje polakierować (najlepiej proszkowo) na ten biały kolor , czy jaki on tam jest, a nie oklejać folią surowej blachy, bo będziesz miał problem z krawędziami (grubością blachy). Folią wyklej sobie tylko te dwa kolorowe paseczki.
Blachę zrobił bym szerzej niż była ta poprzednia . Jak zrobisz na szerokość okna i zaokrąglisz narożniki, to będzie to wyglądało jak klapa bagażnika lub schowka , a nie jak łata. |
Wysłany: 2021-05-26, 09:07
Posiadam bardzo grubą folię aluminiową z pieruńsko mocnym klejem, właściwie jest to prawie blacha, powiedzmy że 0,5mm grubości.
I tak sobie myślę, że jakbyś wyciął arkusz na wymiar i przykleił w szpetne miejsce, to mozolnie centymetr po centymetrze nadałbyś kształt "rybiej łuski" (tak nazywa się ta wytłoczka w twoim kamperze) folia choć gruba to podda się i przyjmie kształt podkładu.
Potem odpowiednimi sprayami przygotujesz pod położenie dobranego koloru, dziś już amelinium da się pomalować - jeśli kojarzysz do czego nawiązuję
Możesz też kupić gotowy kawałek rybiej łuski, dopasować z wytłoczką i idealnie się wpasować, tylko nie wiem czym przykleić tak cienką warstwą kleju.
Poszperaj tym tropem: https://archiwum.allegro.pl/oferta/blacha-aluminiowa-rybia-luska-biala-1-5m-x-1mb-i6211731097.html |
Wysłany: 2021-05-26, 12:44
Brawo, Joko i Socale w tematach technicznych bezkonkurencyjni.
W poprzednim kamperze miałem takie" ala" okno z szarej folii przyklejone na dachu . Wygladało jak u Socale w Adrii. Oglądałem w nowych kamperach takie wyklejki z czarnej "pleksi?" Jakiego materiału użyć żeby tak zabajerować. Moze jakas podpowiedź ? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-05-26, 13:16
| Wysłał bym zapytanie do tych co handlują częściami do przyczep.Zapewne taki kawałek nieuszkodzonego boku by odsprzedali.Te rybie łuski są o rożnych wymiarach dlatego trzeba by było dobrać.A potem to trzeba by było ją ładnie odkleić.Może taką blaszkę dobrze by było podkleić gładką blachą dla wzmocnienia i razem wyciąć laserowo.Dobrać kolor i ją polubić,bo nie da się tego zrobić tak by nie było widać.A może dodatkowo ramka by łata udawała drzwiczki. |
dpong
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lip 2019 Piwa: 1/1 Skąd: Rokietnica
Wysłany: 2021-05-26, 14:13
| a jakby pójść o krok dalej i faktycznie zrobić w tym miejscu drzwiczki serwisowe, co masz od środka, może drzwiczki się przydadzą |
Wysłany: 2021-05-26, 21:33
| dpong napisał/a: | ...
Między oknem wyżej a drzwiczkami niżej dziwnie by to wyglądało, ale maszkarę by zamaskowało |
Wysłany: 2021-05-26, 22:52
| zbyszekwoj napisał/a: | Brawo, Joko i Socale w tematach technicznych bezkonkurencyjni.
Kadzisz Zbysiu, kadzisz ......... a avatarek mój Ci się nie podoba
Plexi dymiona na szaro, grubości 3mm , firmy Altuglas . Pomierzyć , narysować w jakimś Corelu i dać do wycięcia na laser CO2. |
Wysłany: 2021-05-27, 07:34
| joko napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | Brawo, Joko i Socale w tematach technicznych bezkonkurencyjni.
Troche miodziku kazdemu czasami sie przyda. Ostatnio jestem w lepszym nastroju, wode w basenie podgrzewaja do 26st.
To ala okienko przykleję, komary łatwiej zmywać. |
Wysłany: 2021-05-29, 07:43
Nie no Zbyszek...
Jest jeszcze kilku kolegów z przeogromną wiedzą w swoim fachu o których zapomniałeś .
Pozdrawiam ich od Ciebie |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 175/136 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2021-05-29, 08:03
| A ja bym to wyszpachlował .Wdrukował jakąś fajną grafikę i nakleił . Będzie estetycznie i nie będzie widać naprawy . |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-05-29, 17:51
Biorąc pod uwagę w to co bawię się aktualnie poszedłbym w szkutnictwo.
Może warto zrobić to z żywicy.
Gdzieś na youtube widziałem jak tą metodą naprawiali w Holandii przyczepy z rybiej łuski.
WALDZIOR
Wysłany: 2022-08-02, 18:45
Trochę to trwało ale dla mnie ważniejsze używać kampera niż koło niego skakać, więc mała naprawa trwała ponad rok. Na szczęście jest na rynku "srebrna taśma" lekarstwo na wiele usterek i dla tego tak się zeszło. Dziękując za wszystkie WASZE pomocne podpowiedzi przedstawiam efekt końcowy naprawy i mojego pomysłu naklejkę.
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 106,15 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 129,47 KB |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-08-02, 19:58
| WALDZIOR napisał/a: | | Trochę to trwało ale dla mnie ważniejsze używać kampera niż koło niego skakać, więc mała naprawa trwała ponad rok. Na szczęście jest na rynku "srebrna taśma" lekarstwo na wiele usterek i dla tego tak się zeszło. Dziękując za wszystkie WASZE pomocne podpowiedzi przedstawiam efekt końcowy naprawy i mojego pomysłu naklejkę. |
Brawo Ty. Oby nie przeciekało i było o.k. |
