Prysznic do kampera- przepływowy podgrzewacz gazowy.
ipy
Twój sprzęt: Rogalik Ducato 2.3 150 2013
Nazwa załogi: 3 Kapelusze
Wysłany: 2021-06-02, 20:56   Prysznic do kampera- przepływowy podgrzewacz gazowy.
Cześć. Mam pytanie na temat podłączenia przepływowego podgrzewacza gazowego w kamperze. Otóż mam podgrzewacz Ridgeyard 6L, który ma następujące wymagania do pracy:
- ciśnienie gazu LPG 2800Pa (0,4 PSI);
- ciśnienie wody 0,015 MPa.
Podgrzewacz ma wydajność 6 litrów ciepłej wody na minutę.
Co do wody, to moja pompa dająca 0,06 MPa i 15 litrów na minutę powinna być ok.
Natomiast nie mam żadnego doświadczenia z gazem.
Czy mogę posłużyć się butlą turystyczną 2kg z reduktorem?
Czy butla 2kg ma mniejsze ciśnienie niż te 5kg lub 11kg?
Jakie ciśnienie daje reduktor? Jakieś standardowe? Te, które widziałem, nie wydawały się mieć żadnej regulacji.
Jeśli pytanie zadałem w niewłaściwym dziale, proszę o przesunięcie. Pozdrawiam.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-06-02, 21:44
Spróbuję troszkę naprowadzić.
Pojemność butli gazowej wyrażana w litrach czy kilogramach, to tak samo jak pojemność zbiornika paliwa w autach.
O ciśnieniu użytkowym decyduje reduktor, zazwyczaj 30mBar, 37mBar, 50mBar...
Należy dobrać w zgodzie z urządzeniem grzewczym, jeśli są na pokładzie inne urządzenia gazowe, to najlepiej żeby wszystkie pracowały na jednakowym ciśnieniu, inaczej czeka ciebie mozolne dobieranie dysz. Mozolne dla laika, łatwe i proste dla znających temat.
I teraz takie moje spostrzeżenie:
Podgrzewanie przepływowe, to stosunkowo duży pobór gazu podczas grzania "na bieżąco", przy tym wystąpi oszronienie reduktora, jeśli ów nie ma zdolności/wydajności wyższej niż wymaga tego urządzenie.
Ten pomysł był tu kiedyś już opisywany ale nie potrafię odnaleźć i nie podsunę linka na skróty.
Szperaj po tagach, "przepływowy podgrzewacz wody" i podobnie, może trafisz.
ipy
Wysłany: 2021-06-14, 20:10
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Dzisiaj uruchomiłem prysznic! Działa super, ciepła woda płynie natychmiast po włączaniu. Zaliczyłem małą wtopę- kupiłem reduktor, który okazał się pasować do dużych butli, a nie do małych (2kg). Za drugim podejściem nie umiałem nakręcić reduktora, choć wydawał się być dopasowany do gniazda w butli- dopiero przypadkiem odkryłem, że jest tam lewy gwint ;-) Zawór butli otwieram tylko na czas pracy prysznica. Bardzo się cieszę z wygody brania prysznica w kamperze. Jeszcze raz dziękuję za pomoc!
Piwa: 254/624
Wysłany: 2021-06-14, 20:39
ipy napisał/a:
Kup redukcję za parę złotych i bedzie pasowqało.
piter1600
Twój sprzęt: Citroen Jumper 3.0
Wysłany: 2021-06-25, 07:08
Albo kup dużą butlę ,wystarczy na dłużej.
