Zabudowa CASPER DUCATO 2.3 i JUMPER 3.0 |
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sie 2020 Piwa: 5/5 Skąd: małopolska
Wysłany: 2021-06-11, 10:19
wlodo napisał/a: | Zrobię inaczej, wywalam te lampki, zaspawam otwory i spokój. |
zasil te lampki z instalacji "postojowej" (najlepiej załączane automatycznie po przekaźniku po zapłonie), wiele prądu Ci w czasie jazdy nie wezmą te ledy, zwłaszcza, że pewnie jakoś ładujesz akumulator hotelowy w czasie jazdy |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 218/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2021-06-11, 21:08
wlodo napisał/a: | I teraz kombinuj, jak się nie znasz, a w okolicy żadnej dobrej duszy! Tylko forum i internet |
To pewnie z instalacją haka holowniczego tęż mialbyś problem? |
Wysłany: 2021-06-11, 21:19
Nie miałem, hak NA SZCZĘŚCIE BYŁ
Widzę, że opisy problemów są pożywką dla kpin z innych. Czym Cię uraziłem, że się ze mnie wyśmiewasz ?
A może masz rację, czasy/ludzie się zmieniają i czas przestać liczyć na pomocne dłonie |
Micha
Twój sprzęt: w przyszłości...
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2017 Piwa: 5/5 Skąd: Łódź
Wysłany: 2021-06-11, 21:33
Mógłbyś podać jakiś link do lampek które chcesz dołożyć albo ich typ/model? Prawdopodobnie da się je wysterować kontaktronami lub miniaturowymi przekaźnikami aby fiatowski body-computer był zadowolony... |
Wysłany: 2021-06-11, 21:44
Micha, Dziękuję, że chciałeś się pochylić nad moim problemem. Nie wrzucę linka, raz, że mógłby to być powód do kpin co do wyboru, dwa, rezygnuję z tego rozwiązania, więc nie ma problemu. Dzięki, jestem wdzięczny. |
Wysłany: 2021-06-11, 21:52
wlodo napisał/a: | Widzę, że opisy problemów są pożywką dla kpin z innych. Czym Cię uraziłem, że się ze mnie wyśmiewasz ?
A coś Ty taki nerwowy, daleki jestem od kpin z Ciebie
Jak masz haka z instalacją to może sprbój tam podłączyć te Twoje dodatkowe oświetlenie. |
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-06-17, 21:42
wlodo napisał/a: | Nie wrzucę linka, raz, że mógłby to być powód do kpin co do wyboru, dwa, rezygnuję z tego rozwiązania, więc nie ma problemu. Dzięki, jestem wdzięczny. |
No właśnie włodo co jest z Tobą od kiedy Ty się tak obrażasz ??
Na temat gustu się nie dyskutuje, jeden woli brunetkę drugi blondynkę:)
Co do lampek led jak chcesz dołożyć to musisz miedzy instalacje wpiąć opornik, przerabiałem ten temat jakby co to pisz pomogę w doborze. |
Wysłany: 2021-06-17, 22:11
voice, Dzięki za chęć pomocy, lampki zlikwidowane, dziury zaspawane, jutro maluję i...po kłopocie.
Nie obrażam się, to chyba pierwsza moja odpowiedź od czasu rejestracji, na "szpilkę", odpowiedź i nic więcej, temat zakończony, karawana jedzie dalej |
Wysłany: 2021-06-22, 22:34
Po prawie dwóch latach prawie zakończony projekt dociąganych drzwi wejściowych. Wtedy, lipiec 2019 r. ( str.50/51/52)zachciało mi się mieć nie trzaskające drzwi. Kupiłem dociągacz zamka i dzięki pomocy kolegów i schematowi robba było wiadomo, że się da. Jednak teraz przy realizacji okazało się to nie takie proste. Silnik, przekaźniki, kabelki włącznik...nie chciały współpracować. Godziny szukania przyczyny, pomiarów, lutowania tak i tak i dalej kicha. I tu autor schematu pomógł na maxa, poświęcił czas i dzięki konsultacji online, silnik zadziałał. Dzięki Ci robba jesteś wielki
Układ był poprawny, problem leżał w mini włącznikach przy silniku. Najpierw jeden był uszkodzony, a po wymianie należało jeszcze inaczej je podłączyć.
Jestem zadowolony, choć finalnie Robert podesłał schemat jak to ma działać na super wypasie, do realizacji, ale nie teraz, nie mam czasu.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 85,28 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 1,79 MB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 1,63 MB |
kubas72
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lut 2021 Skąd: Lublin
Wysłany: 2021-06-24, 16:27
wlodo napisał/a: |
Jestem zadowolony, choć finalnie Robert podesłał schemat jak to ma działać na super wypasie, do realizacji, ale nie teraz, nie mam czasu. |
Pochwaliłbyś się szczegółami, jak należy to zrobić? Oczywiście jeśli robba wyrazi zgodę.
W moim przypadku planuję sofkę w wejściu i samozamykacz modiferno raczej nie zadziała. Będzie za małe przejście. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 92/179 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-06-24, 21:13
kubas72 napisał/a: | .....
Pochwaliłbyś się szczegółami, jak należy to zrobić? ......
ja ze swojej strony mogę załączyć schemat. o resztę dopytuj Włodo.
Musiał przerobić swój dociągacz, ze względu na to że oryginalnie wymagał elektroniki.
Nie wiem co prawda jak to Tobie pomoże w węższym przejściu, ale załączam.
Dodam, że schemat będzie pewno trzeba dopasować do tego dociągacza
którym dysponujesz........
dociag.jpg przycisk od zamka wciśnięty jak mechanizm zamka zatrzaśnięty. Przycisk od klamki wciśnięty jak klamka całkiem puszczona. Najlepiej go umieścić tak, żeby po zaryglowaniu (centralnym lub kluczykiem) ruch klamki nie ruszał styków. Ew. dodatkowy styk rygla. |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 188,25 KB |
_________________ .
Ostatnio zmieniony przez robba 2021-06-25, 22:45, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: 2021-06-24, 21:20
Teraz, po załapaniu zamka za rygiel silnik dociąga drzwi, po normalnym otwarciu zamka drzwi się otwierają a rygiel się wysuwa. Pozostały tu jeszcze dwa problemy:
1-to czego miało nie być, czyli trzaskanie drzwiami, jednak występuje choć w mniejszym stopniu. Zamek ma dwie pozycję i trzeba dobić do drugiej a to powoduje hałas.
2- przy otwieraniu, pociągnięcie za klamkę to znowu "strzał" od puszczającego rygiel zamka, a drzwi są jednak dość mocno pchane uszczelką.
robba proponuje dołożenie mikrowłacznika, który w momencie lekkiego pociągnięcia za klamkę będzie włączał wysunięcie rygla dociągu. Dzięki temu drzwi nie będą pchane przez uszczelkę i zamek otworzy się ciszej. Ale tu musiało by być tak by dociąg nie działał przy zamkniętym centralnym.
Tyle założeń, jak podejdę drugi raz do tematu i dolutuję resztę to się okaże, czy było warto to w ogóle tworzyć. |
kubas72
Wysłany: 2021-06-25, 08:18
robba napisał/a: | kubas72 napisał/a: | .....
Nie wiem co prawda jak to Tobie pomoże w węższym przejściu, ale załączam. |
W wejściu będę miał skrzynię o szer. 550mm a drzwi modiferno nie pozwala otworzyć na pełną szerokość. Dzięki robba za schemat. Mam nadzieję, że schemat będzie przydatny do cichego dotyku, który chciałbym mieć. Co prawda Wlodo już z kolegą Coronavirusem kilka miesięcy temy wymieniali opinie w innym wątku, ale zabrakło szczegółów, które bym do końca zrozumiał.
Dzięki Wlodo za gościnę i przepraszam, że się wmieszałem. |
Wysłany: 2021-06-25, 09:31
Cytat: | Wlodo już z kolegą Coronavirusem kilka miesięcy temy wymieniali opinie w innym wątku, |
A gdzie Ty to znalazłeś ?
Moja "dyskusja" z Kogutem, to był jego jeden post, że ma, i tyle. Wtedy, (08.20119 r. str. 51 tego tematu) prosiłem by podpowiedział jak tym sterować i jak zachowują się drzwi na pionowym ryglu. Więc jak widzisz ja również się nie doczekałem szczegółów.
Twoje modiferno powinno samo zamykać drzwi i żadne inne sterowanie mu nie potrzebne. A samo przejście, jakiekolwiek by nie było i cokolwiek by za drzwiami nie stało, nie powinno mieć wpływu na otwieranie drzwi. |
kubas72
Wysłany: 2021-06-25, 09:51
Więc jak widzisz ja również się nie doczekałem szczegółów |
Wiedziałem, że to jakaś tajemnica
Cytat: |
Zgadza się, ale u mnie skrzynia będzie po lewej stronie. Nie kupiłem jeszcze zamykacza właśnie z tego powodu. Jeszcze raz dzięki.
Ale zamotałam Oczywiście po prawej, jak będę wchodził do środka. Przepraszam, już się rozłączam ale obserwuję i trzymam kciuki. |
